Schweizer Sender nicht auffindbar trotz Viaccess card in CI+ Module
13 Antworten44'036 AufrufeGestartet von Sansibar ·
SansibarThemenstart5 Beiträge
Guten Tag,
Ueber Hilfe waere ich sehr dankbar. Ich habe folgendes Problem. Habe einen neuen Fernseher gekauft (Samsung UE46C6700). Er verfuegt ueber einen integrierten SAT DVB-S2 tuner. Ich habe das Satelitenkabel am Fernseher andgeschlossen und die Via Access Card ueber ein Modul in den CI+ Slot gesteckt. Die Karte funktioniert in separatem Sat Receiver (Humax) ohne Probleme (ohne module sondern direkt eingefuehrt).
Nun habe ich auf dem Fernseher Astra 19.2 E und Hotbird 13.0 E angewaehlt und einen Multi Sateliten Sendersuchlauf (automatisch) durchgefuehrt. Ich habe jede Menge Sender gefunden und viele auch doppelt. Es sind also definitiv beide Sateliten verfuegbar. Leider jedoch sind keine der Schweizer sender darunter.
Daraufhin habe ich einen manuellen Suchlauf durchgefuehrt fuer Hotbird 13.0 E, 12399, horizontal, 27500, 3/4. Leider hat der Fernseher fuer diese Angaben keine Sender gefunden.
Nun bin ich ziemlich ratlos. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich zu den Schweizer Sendern komme?
Vielen Dank,
Sansibar
Die Programme müssten mit oder ohne Viaccess-Karte und mit oder ohne CI+-Modul gefunden werden. Ohne Entschlüsselung kommt einfach kein Bild. Und zumindest SFinfo müsste ja unverschlüsselt sein.
Und die Frequenz, auf der du gesucht hast, scheint auch zu stimmen: http://www.sataccess.ch/data_programm_dvbs.aspx
Kannst du die Frequenzangaben manuell eintöggeln?
Manche Geräte haben noch die Einstellung "nur unverschlüsselte Sender suchen". Vielleicht ist das irgendwo aktiviert.
Sansibar5 Beiträge
Hallo,
Danke fuer deine rasche Antwort. Was meinst du mit manuell eintoeggeln? Im TV bei der manuellen Sendersuche? Ja, da habe ich die Moeglichkeit folgende Angaben einzugeben: 12399, horizontal, 27500.
Die Frequenz wird lustigerweise auch beim automatischen sendersuchlauf gefunden, aber auch ohne Sender!
Muss ich die Access Card fuer dieses Geraet freischalten? Oder ist die OK, wenn sie auf dem separaten Sat receiver laeuft?
Sansibar5 Beiträge
Habe beide Varianten getested, nur unverschluesselte sowohl als auch alle!
die samsung tv's machen oft probleme mit sat-empfang. mangelhafte transponderliste usw. wenn noch nicht gemacht, erst mal die neuste software für den samsung herunterladen und installieren.
kommen SF Info und die DRS radioprogramme auch nicht?
Sansibar5 Beiträge
Hallo,
Ich habe die neuste Version der Software drauf und bekomme keinerlei Schweizer Sender (nicht Radio, nicht TV). Tipps?
bearbeitet #8
Versuch mal 11526 H 27500, 3/4
Dort sind die Programme aus der Romandie und Tessin. Kannst Du diese empfangen / entschlüsseln?
Wenn das nicht klappt:
Kriegst Du "Radio Mater", Radiosender auf TP60 (11919 V 27500, 2/3) rein? Das ist der schwächste Transponder auf Hotbird.
Kriegst Du "DW TV" rein? Wenn nicht, dann bist Du im Nirvana und nicht auf Hotbird... /emoticons/default_smile.png
Sansibar5 Beiträge
Hallo,
Ich habe keinen der Sender gefunden. Wenn ich allerdings den automatischen Sendersuchlauf fuer Hotbird 13E durchfuehre, findet er knapp ueber 100 Tv Sender. Keinen jedoch auf 12399. Ich versuche mal das Antennenkabel direkt am Fernseher anzuhaengen. Momentan lauft es in den alten digitalen Humax Sat Receiver und von da in den Fernseher. Dies hat zur Folge, dass wenn ich auf dem Sat Receiver einen Kanal gewaehlt habe (z.B. SF1), der mittels ViaAccess entschlusselt werden muss, das Signal fuer den SAt Receiver im Fernseher anscheinend zu schwach ist. Bei anderen Sendern klapps, da habe ich genuegend Empfang im Sat Receiver und gleichzeitig auch im TV (z.B fuer ARD im Sat-Rec und Sat 1 im Fernseher). Das Ziel ist an den Sat Receiver den HDD recoder zu haengen und sonst alles direkt im TV zu empfangen (incl Via Access fuer SF sender).
Klingt kompliziert? Wuerde glaub ich funktionieren, wenn ich endlich die SF Sender auf dem TV empfangen wuerde.
Danke fuer jede Hilfe!
Sansibar
HaDeTeeVau192 Beiträge
bearbeitet #10
hast du denn die LNB - Diseqc identisch wie beim humax? oder hast du zufällig astra / hotbird vertauscht? oder versuchst du den tv am humax abgeschlauft und vorallem gleichzeitig zu betreiben? findet er denn alle sender wenn der humax im standby ist?
Du hast keinen der von mir genannten Sender gefunden? Nicht mal DW-TV? Du findest NUR 100 Sender auf Hotbird? Du müsstest weit über 800 TV-Sender empfangen!
Ja, jetzt ist alles klar. Das kann ja nicht klappen, wenn der Humax die Disecq-Schaltung der LNB's übernimmt. Offenbar ist das der Grund, weshalb Dein Sendersuchlauf so wenig Sender findet: Du scannst nur eine Empfangsebene H/V im Low- oder High-Band ab. Entweder Du schaltest den Humax ab, während Du den Sendersuchlauf im Fernseher machst, oder - besser noch - Du steckst das Sat-Kabel direkt in den Sat-Eingang an Deinem Fernseher und vergisst mal vorab den Humax bis Dein Fernseher alle Kanäle empfängt. Danach können wir noch immer weiterschauen, wie Du den Humax integrieren kannst.
whaka1 Beitrag
#12
hallo sansibar. habe genau das selbe problem. wie hast du dies beseitigen können? auf welchen einstellungen empfängst du die restlichen deutschsprechenden programme wie sat.1, rtl, dmax...???
Tango1 Beitrag
#13
Hallo Sansibar!
Öffne am Fernseher das "Menue", gehe auf "Satellitensystem", gebe den Code "0000" ein, gehe auf "LNB Einstellungen", stelle den Sender Hotbyrd 13E ein, ( ich geh davon aus, dass du bereits beide Satelliten eingeloggt hast) gehe zu DiSEqC und wähle die Zahl 2/4 oder evtl 3/4. Starte nun den Suchlauf.
Viel Spass!
Rentalsounds1 Beitrag
#14
Hallo Sansibar, du musst nur den Transponder manuelle eingeben, da die SRG eine nicht ganz übliche Symbolrate für diesen Transponder verwendet.
