Satelliten - Kopfstation / Kanalaufbreitung
6 Antworten5'904 AufrufeGestartet von guy2000_ch ·
guy2000_chThemenstart266 Beiträge
Bei Internet surfen habe ich etwas interessantes gefunden:
Ein Beispiel:
Hersteller: Teledis
Man kann vom Digitaler Satellitenprogramme (DVB-S) ins z.B. Pal Analog oder in Digitaler Signal in jede Räume versorgen.
Ich suche aber mir weitere mögliche Herstellern die in der Schweiz wenn möglich direkt als käuflich.
Bisher einzige Herstellern ist mir bekannt:
- Satonline.ch (Switches > Kanalaufbereitung > jetzt bei Satonline günstig einkaufen! - Satonline GmbH)
Wenn ich via google suche finde ich eine menge Angebote, meist leider durcheinander.
Für das Tipps und diskussion danke ich bestens!
herr.bert56 Beiträge
gibts auch von Grundig mit div. Kassetten auch DVB-S2 oder DVB-T zu DVB-C GSS Grundig SAT Systems GmbH: STC 1200
oder Promax : 200 Fernsehprogramme in DVB-T Digital To TV (DTTV) ..::::.. PROMAX Electronica S.A. jedoch mit DVB-T out
guy2000_ch266 Beiträge
Besten dank für die Auskunft.... es fehlt Preisangaben.
Da die genauere Vergleich ohne Preis für die Preis-Leistungsverählgnis nicht möglich. Trotzdem danke.
infoline286 Beiträge
Als erfahrener Kopfstellen Installateur kann ich Dir nur von diesen Billigteilen abraten. Meist rauchen nach ein zwei Jahren die Netzteile ab und die Frequenzstabilität ist meist auch Himmel traurig.
Es gibt da eine neue Kopfstelle von TechniSat die BS4 Proffessional. Mit der kannst Du alles Umsetzen was Du möchtest. SAT (Auch DVB-S2) nach QAM oder COFDM (DVB-T) oder PAL Analog. Alle Karten sind TWIN-Karten, sie können also zwei Transponder gleichzeitig aufbereiten. Auf jeder Karte sind auch zwei CI-Steckplätze, somit können alle Signale auch an der Kopfstelle decodiert werden.
Die Grundeinheit für 8 TWIN-Karten kostet ca. Fr. 2300.--
Die Karte für 2x SAT-Transponder in QAM kostet ca. Fr. 1999.-- die DVB-T Karte kostet gleich viel. Die Karte für zwei analoge Programme kostet ca. Fr. 1499.--. es sind aber je nach Konfiguration noch zusätzliche Komponenten nötig. Was genau hängt aber von den geplanten Transpondern ab.
wenn Du weitere Fragen hast, melde dich bitte per PM.
Danke.
bearbeitet #5
Grundig Grundgerät ca. 1200.- Pro umgesetzten Kanal muss man mit 600 - 1200 Franken rechnen (12 Kassetten a 2 Kanäle oder UKW oder 3 Analog Inputs). Voll ausgerüstet somit um 23000.- Besonders günstige komplette GSS Kopfstationen aus dem Hause hoteltech.de
Promax http://www.tele-satellite.com/TELE-satellite-1001/deu/promax.pdf Promax Price List at the Test Equipment Depot
(7 Kassetten a 2 Kanäle oder 4 Analog inputs) ebenfalls rund 600.- bis 1200.- pro Kanal je nach Variante.
Teledis Produkte findest du in der Schweiz bei Sertronics oder bei ebay...
http://www.teledis.de/Produkte/index_p.html
http://www.sertronics.ch/article/article.php3?art=167
infoline + herr.bert: Danke für die Angaben und Tipps.
Laut Homepage von TechniSat schein noch beschränkt sein: Ausgang (Output) geht es nur PAL zwar nicht als Digital in DVB-C oder DVB-T.
Ich sehe dass diese Satelliten Kopfstation / Kanalaufbreitung nicht ganz kostengünstig als erwartet.
Übrig in der Regel werden die Technik wird immer kleinere Teile entwickelt und desto Energiesparend. Feststellbar ist: Noch nicht ganz Energiesparend und Umweltfreundlicher. Bisher viele im Angebot verbrauchen kaum noch viel Strom und die Aufbauteile sind einfach zu gross.
Bisherige Marken / Herstellerin gibt auf den Markt zu finden:
ASTRO
Dura-Sat
GSS - Grundig Satellite Systems
IRCO
POLYTRON
Promax
TechniSat
Teledis
Triax
infoline:
Wegen des Worts "Meist" stelle ich die Frage nach, welche Marke wurde das so etwas passiert - wurde die Herstellerin wegen diese mieses Qualität Feedback erhalten um dies zu Optimieren bzw. Fehler zu beseitigen?
Durch das verbreitete Gerücht ist mir bekannt, dass mancher Produkt (auch wenn nichts mit Kopfstation zu tun haben) sehr teuer ist, doch auch schlecht ist.
Die Frage ist nach Garantie und Qualität. Es ist nervig, wenn teuere Geräte angeschafft werden doch hin und her Wartung benötigen. Es soll bei günstigere Anlage auch gehen: Es ist einfach, wenn es nur einen kleinen Teil defekt ist, nur dieser kleine Teil (z.B. nur das Modul) rasch und kostengünstig ersetzt werden kann.
Und "Low-cost solution" (Kostengünstige Lösung) Produkte ist für kleine Privater Gemeinschaftsanlage interessant, aber muss unbedingt auf die Qualität beachten, welche sind tauglich?
Die Frage einer eigen Aufbereitung löhnt sich meiner Meinung nach nur in wenigen Fällen, z.B. für Hotels, Spitäler usw. die eigene Kanäle aufbereiten möchten die durch den Kabellnetzbetreiber sonst nicht zur Verfügung gestellt werden. Wenn man bedenkt, dass man stehts bei Sender und Frequenzwelchseln selber die Anpassungen vornehmen muss, je nach gewünschten Sendern mehr als eine Empfangsschüssel notwendig ist und man je nach Anzahl Teilnehmer für eine 24h Versorgung auch über Havariemöglichkeiten und Unterbruchsfreie Stromversorgung nachdenken muss. Für diesen Betrag könnte man auch einen ganzen Wohnblock an einem zentralen Schüsselpark mit 4 Satpositionen versorgen und ist kaum schlechter bedient.
