satelitenschüsselausrichtung -> HILFE !!
14 Antworten4'076 AufrufeGestartet von carocaro ·
carocaroThemenstart8 Beiträge
hallo, voller verzweiflung habe ich mich vorm pc gesetzt, weil ich mit der installation der neuen sat-anlage anstehe.
den reciver habe ich richtig angeschlossen (genau nach vorgaben auf dem schema). das kabel ist installiert (habe das alte kabel von der antenne wieder eingebraucht, fachhändler sagte das könne man). die schüssel habe ich an der südwand des hauses montiert. dann bin ich im internet nach der genauen ausrichtung suchen gegangen. ich hab die ausrichtung auch gefunden, satelitenschüssel danach ausgerichtet und.... 10% qualiät und 48% signalstärke.. nach meinem logischen verstand hiess dies, neu ausrichten. aber egal wie ich mich anstelle, ich erhalte nicht mehr als 48% und wenn mal mehr kommt, dann nur für bruchteile von sekunden.. nun bin ich am ende meines lateins und suche hilfe /emoticons/default_sad.png
bin ich zu tief mit der schüssel oder zu hoch? ist da vielleicht der haken?
ich bedanke mich schon im voraus für alle rückmeldungen.
grüessli
caro
Kennst du die Seite Satellite Finder / Dish Pointing Calculator with Google Maps | DishPointer.com ?
Dort deine genaue Adresse eingeben, dann sollten alle Angaben ausgespuckt werden. Die Feinausrichtung machst du dann am besten mit einem Kollegen zusammen, dann kann einer an der Schüssel drehen und der andere das Signal im Auge behalten...
Hast du Bäume oder gar Häuser, die dir in Richtung Satellit im Blickfeld stehen? Du solltest "Sichtverbindung" zum Satelliten haben.
carocaro8 Beiträge
hallo robi, nein, keine bäume, kann den sateliten sehen. freie sicht.... bin ratlos..
anykey; genau dort hab ich ja die ausrichtung nachgeschaut /emoticons/default_sad.png
Was hast du für eine Schüssel und was für ein LNB und welche Position hast du bei Dishpointer ausgewählt?
nun ja, alte kabel sollte man ja nicht unbedingt benutzen, sofern ein auswechseln nicht zuviel aufwand macht. du musstest ja die stecker auf F-stecker wechseln. hast du die auch richtig montiert, also z.b darf kein drähtchen von der abschirmung an den mittelleiter kommen oder gar die abschirmung ganz abgeschnitten werden.
carocaro8 Beiträge
carocaro8 Beiträge
bearbeitet #9
bei einem monoblock wird die schüssel auf hotbird ausgerichtet. das ist das lnb, welches in der halterung festgeschraubt ist. astra stimmt ja dann automatisch. du musst im receiver aber jedem lnb noch einen diseqc befehl zuordnen.
also, z.b für astra 19,2 Diseqc A und für Hotbird Diseqc B.
carocaro8 Beiträge
bin am basteln und merke gerade, dass das kabel wo zum reciver geht etwas dünner ist als der f-stecker. somit hält der nicht so wirklich. könnte das der fehler sein?
carocaro8 Beiträge
hallo dubai-fan;
den reciver habe ich vorsichtshalber beim händler programieren lassen. er hat mir gesagt, einfach nach hause gehen, einstecken, schüssel montieren und ausrichten und schon kann ich fernsehen..
deshalb sollte das ding auch programiert sein..
#12
F-stecker sollten schon zum kabeldurchmesser passen, also bei 7mm kabel auch ein 7mm F-stecker. die abschirmung muss ja guten kontakt zur aussenhülle machen.
carocaro8 Beiträge
#13
dann kann das sein, dass der f-steckerkabel nicht richtig überträgt, versehe ich das richtig? hab jetzt am kabel mal einwenig rumgewackelt.. scheint schon was dran zu sein..
werde mich mal morgen auf den weg machen und nach f-stecker und dem richtigen kabel suchen.
mercie mal vorerst, werde heute kein tv-abend machen /emoticons/default_sad.png
bearbeitet #14
nicht nur. das problem ist, das ein 80er spiegel mit monoblock nur milimeterweise bewegt werden darf. normalerweise geht man ins antenneninstallationsmenu des receivers und stellt da hotbird ein. da siehst du ja dann auch die balkenanzeige und richtest dann auf maximalen qualitätspegel aus.
wenn dein receiver schon vorprogrammiert ist, kannst du z.b auch SF Info anwählen und mit der infotaste auf der FB die balken einblenden lassen und damit ausrichten.
carocaro8 Beiträge
#15
Hallo Dubai-Fan und anykey
Wollte kurz DANKE für den support sagen /emoticons/default_smile.png
Kann jetzt ohne wenn und aber fernseh schaun.
Grüessli und merci
caro
