Radio hören mit Cablecom
15 Antworten7'514 AufrufeGestartet von blogo ·
blogoThemenstart646 Beiträge
Ich habe meine Cisco Box an mein Surround Gerät angeschlossen. Will ich Radio hören über die Box und die Anlage ist das grundsätzlich kein Problem. Allerdings entspricht die Auswahl der Radiosender bei der Box nicht derjenigen des Kabels. Also keine Lokalsender.
Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Muss ich tatsächlich noch ein kabel ziehen von der Kabel Steckdose in den verstärker um CC Lokalsender zu hören?
Kabel ist nicht gleich Kabel. Wie beim TV ist auch beim Radio analog und digital zu unterscheiden.
Die Sender kommen zwar aus demselben Kabel, aber der Empfänger oder Tuner ist entscheidend was Du schliesslich empfängst.
Die Settop-Box kann wahrscheinlich nur digitales Radio empfangen. Der Surround Verstärker (korrekt Receiver wenn er einen Radio-Tuner mit eingebaut hat) kann wahrscheinlich nur analoges Radio empfangen. Welche Sender wo aufgeschaltet sind, kommt auf den Provider an, in dem Fall UPC-CC.
multi_cab92 Beiträge
Falls Dein Lokalradio nicht digital ist, wird Dir nichts anderes bleiben, ausser Du könntest mittels T-Verbinder vor dem Antenneneingang der Box mit einem kurzen Kabel zum Eingang des Receivers abzweigen.
multi_cab
roku732'921 Beiträge
multi_cab
Bezüglich den lokalen Radio-Sendern, habe ich CC mal angeschrieben, wieso diese nicht auch digital angeboten werden. Ihr glaubt nicht, was ich dann für eine komplizierte Antwort bekommen habe....
Hier meine Frage an CC:
Warum sind die Radioprogramme der Schweizer Privat-Radios nicht in Ihrem digitalen Angebot? Im DAB-Zeitalter sollte dies doch auch im
möglich sein!
Dann die Super Antwort von CC:
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
DAB wird auf dem bisherigen Fernseh-Kanal 12 ( 223 - 230 MHz ) terrestrisch verbreitet (nicht auf dem Kabelnetz). Die Signale werden digital codiert (MUSICAM (Masking Pattern Adapted Universal Subband Integrated Coding And Multiplexing)) über neue Sender terrestrisch ausgestrahlt. Für den Empfang der DAB - Radioprogramme brauchen Sie einen speziellen DAB - Empfänger und eine DAB - Antenne.
upc cablecom bietet digital tv / radio auf dem Kabelnetz im DVB C - MPEG 2-Verfahren an. Eine Verbreitung von DAB auf dem Kabelnetz ist deshalb nicht geplant.
Unsere Sortimentspolitik im digitalen Angebot ist darauf ausgelegt, unseren Kunden ein umfassendes und ausgewogenes Programmangebot zu bieten, um möglichst breit gefächerte Interessengruppen befriedigen zu können.
Beim Entscheidungsprozess, ob ein neuer Sender aufgeschaltet werden kann, werden zum Beispiel Marktforschungsresultate beigezogen, welche über Marktanteile und Reichweiten je Programm Auskunft geben. Neben der Einschaltquote wenden wir auch weitere Kriterien bei der Bewertung unseres TV- und Radio-Sortiments an. Dies sind unter anderem die Punkte Verbreitungskonzession, verfügbare Kabelnetzkapazität, Marktakzeptanz und Medienvielfalt. Ebenso richten wir unser Augenmerk darauf, wie der neue Sender in das bestehende Angebot passt: Ergänzt er dieses oder wird sein Inhalt bereits durch andere Sender in gleicher oder ähnlicher Form verbreitet.
Besten Dank für Ihr Verständnis.
Freundliche Grüsse
Ihre upc cablecom
Super Antwort, oder?
Super Antwort, wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht ??
@blogo:
fast vergessen, die einfachste Methode: eine Dipol-Antenne selbst anfertigen.
Einfach einen 75 Ohm-Stecker nehmen, an der Seele 75 cm Draht anlöten, an der Abschirmung auch,
und fertig. Kannst auch vom einem alten Antennenkabel ein Stück abschneiden und den Draht dran befestigen.
Die total 1.5 m Draht sollten dann am besten senkrecht plaziert werden, kann ja hinter einem Regel oder Vorhang sein. Klappt wunderbar.
Ich vermisse die Lokalradios mit ihrem immerselben Musikeinheitsbrei immer noch nicht und freue mich über die doch einigermassen vorhandene musikalische Breite der ganzen ausländischen Radios im cablecom-Digitalangebot...
Aber die Mail-Antwort von cablecom ist tatsächlich lustig. /emoticons/default_biggrin.png
Musste auch lachen, als ich die Antwort von Cablecom bekam. Ich fragte mich schon, ob ich die Frage so unklar gestellt habe. Daraufhin habe ich nochmals nachgehakt, aber danach nichts mehr als Antwort bekommen.
bearbeitet #8
Ich frag mich bei gewissen Vorgängen bei CC sowieso.
Du wirst wohl gemeint haben: Wann gibt’s Radio 24, NRJ Bern via DVB-C Radio.
Würde man SSF streichen würde es für BBC One HD und die Lokalradios reichen.
bearbeitet #9
exakt, wenigstens einer versteht mich.
Manchmal habe ich auch das Gefühl, die Rauchen was in der Chefetage.
exakt, wenigstens einer versteht mich.Manchmal habe ich auch das Gefühl, die Rauchen was in der Chefetage.
Schweizer Sportsternengras vom Bauern serviert?
charly1 Beitrag
bearbeitet #11
hallo zusammen
auch ich vermisse die lokalradios auf dvb-c. es ist ja sowieso extrem schwierig eine reinen dvb-c radiotuner zu erhalten. die firma restek aus deutschland bietet so einen an oder mit FM & DAB+ aber nicht mit dvb-c und FM und internetradio.
nachdem ich bei cablecom angefragt habe, kam diese antwort (inzwischen sind immerhin die lokalen fernsehstationen auchi im grundangebot enthalten, was aber leider noch nicht für die lokalradios zutrifft):
Sehr geehrter Herr Z
Die Lokal-Radio-Sender verfügen über eine staatliche Konzession, welche das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) vergibt. Als Netzbetreiber muss upc cablecom sicherstellen, dass die Lokal-Radio-Sender ausschliesslich innerhalb des sogenannten Konzessionsgebietes verbreitet werden. Aufgrund der technischen Infrastruktur kann upc cablecom die Lokal-Radio-Sender vorläufig nicht digital anbieten, da die Eingrenzung auf das Konzessionsgebiet noch nicht möglich ist.
Sobald die Lokal-Radio-Sender auf digital angeboten werden können, wird dies von upc cablecom rechtzeitig kommuniziert.
Bis dahin empfangen Sie die bei Ihnen konzessionierten Lokal-Radio-Sender weiterhin im analogen Angebot.
Freundliche Grüsse
Ihre upc cablecom
XY
Unser Kundendienst: 0800 66 88 66
Das Kontaktformular: http://upc-cablecom.ch/kontakt
Original Message Follows:
sehr geehrter herr XY
ist ja toll. ausgerechnet die "zürcher" lokalradiosender radio 24, LORA, energy etc. werden nicht digital angeboten. dies sollte aber pflicht sein, entweder diese dazu oder dann z.b. MDR Figaro oder Radio Horeb (kenne beide sender nicht) nicht im digitalen grundangebot. wieso ist dann Radio 1 drin? ist doch auch ein lokalradio. ich glaube da ist wieder mal undurchsichtige politik drin.
es wird eh schon schwierig sein einen reinen radiotuner mit DVB-C zu finden und der müsste dann auch noch ukw oder DAB+ haben.
ich bitte um eine erklärung, die eine wirkliche begründung des auslassens gibt und ob cablecom dies bald ändern wird.
danke und viele grüsse
z
Am 19.11.2012 um 10:56 schrieb scp.kana <scp.kana@upc-cablecom.ch>:
Die Lokalradiosender werden weiterhin analog angeboten. Digital können Sie diese Programme aktuell nicht empfangen.
Bezüglich Aufnahmen auf einem externen Gerät, so besteht diese Möglichkeit selbstverständlich, sofern dieses Gerät einen DVB-C Tuner hat und MPEG4 unterstützt. Wird nur MPEG2 unterstützt können keine HD Programme empfangen werden.
Freundliche Grüsse
Ihre upc cablecom
XY
bearbeitet #12
Nachdem man im digital TV die Begrenzung der Lokalsender abgeschafft hat, weis ich nicht, womit man dieselbe Begrenzung im digital Radio begründen will? Ist wohl nur noch eine Frage der Zeit bis die auch aufgehoben wird...
Maxime948 Beiträge
bearbeitet #13
Lokalradios können ja wirklich schon in der ganzen Schweiz verbreitet werden. SCTV macht das ja auch.
#15
ja genau SCTV macht das auch, ist ja dort nicht unter den "Internet Radio-Stationen" aufgeführt, und somit übder das reguläre Swisscom-TV Angebot empfangbar, ohne dass man ein Internet Abo besitzen muss (ausser DSL Start, das ja nichts kostet, wenn man es nicht braucht)
Lasst doch bitte die Klarnamen von Hotline Mitarbeitern weg.
Aber das ist halt bei CC.
Man weigert sich ja auch BBC One HD aufzuschalten. SSF mit dem ganzen Werbekram in analog ist dem Eric viel lieber.
