Probleme mit Selfsat
10 Antworten17'011 AufrufeGestartet von CR-Style ·
Hallo zusammen,
nach langem suchen, ob bereits ein passender Forum-Eintrag zu SelfSat vorhanden ist, habe ich nun einen neuen gemacht. Denn meiner Meinung nach gehört SelfSat mit seinen problemen einen eigenen Eintrag:
Ich habe mir vor rund zwei Wochen eine Selfsat-Antenne und einen Humax-Receiver VACI-ACE gekauft.
Nun habe ich aber folgendes Problem: Die Signalstärke könnte fast nicht besser sein, jedoch die Signalqualität ist nirgends zu finden.
Ich habe mal gegoogelt und leider keine passende Antworten gefunden, ausser das ich die Schüssel neu ausrichten sollte auf Astra1 (diesen Satellit habe ich auch im Receiver eingestellt). Doch genützt hat dies alles genau nichts.
Kennt jemand von euch dasselbe Problem? Oder hätte mir jemand einen Tipp was ich noch versuchen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe
also ich hab eigentlich zu wenig ahnung - aber etwas weniges kann ich sagen:
1. Es scheint du hast einen Viaccess-fähigen Reciever gekauft, willst also SRG Sender auf Hotbird (13°E) schauen - Astra1 ist aber 19.2°E - und da
2. Selfsat nur eine Position (19.2° oder 13°) empfangen kann geht sicher nicht beides -
Nun waswillst du empfangen? Astra oder Hotbird?
micb78 Beiträge
Nun habe ich aber folgendes Problem: Die Signalstärke könnte fast nicht besser sein, jedoch die Signalqualität ist nirgends zu finden.Ich würde annehmen, dass Deine Schüssel ziemlich gut auf irgend eine andere SAT-Position ausgerichtet ist, welche sich im Westen oder Osten der Astra1 Position befindet. Daher wird die empfangene Signalstärke dieser Postion angezeigt. Nur wenn die Signalstärke und die Signalqualität ok sind, ist die Schüssel auch auf die richtige Position ausgerichtet.
Daher heisst es, die Antenne horizontal zu drehen, bis beide Signalstärke und -qualität raufgehen und dann auf das Optimum der Qualität justieren.
Wenigstens scheinst Du die Elevation richtig justiert zu haben, da Du ei andere Postion korrekt empfangen könntest...
Mario_PX1 Beitrag
Ich habe ein ähnliches Problem und wäre sehr froh für Hilfe.
Ich habe die Antenne genau nach den Vorgaben ausgerichtet. Nun habe ich: Signalstärke 85% und Signalqualität max. 30%. Ich versuche Eutelsat W2 zu empfangen.
Ich wohne im obersten Stockwerk und habe freie Sicht. Mit der herkömlichen Schüssel (welche ich wegräumen muss) hatte ich die Signauqualität bei 80% - 98%.
An was kann es liegen? Muss ich im Reciver noch etwas anpassen?
also ich würde mal sagen, die selfsat ist zu klein für eutelsat W2. bekomm den nicht mal mit einer technisat digidish 45 rein. selfsat mag ja reichen für astra 19, 2 und mit wenig reserve für hotbird aber sonst ?
bei 30 % signalqualität bleibt der bildschirm dunkel ausser evt. ein sat-reiceiver mit superemfindlichem tuner würde vielleicht ein bild bringen.
was hattest du den vorher für eine schüsselgrösse ? die selfsat kann ja nicht die empfangsleistung eines 85er spiegels bringen. ansonsten halt nochmal mit penibel ausrichten im milimeter-bereich probieren.
wildzap1 Beitrag
Habe ebenfalls ein starkes Empfangsproblem mit der Selfsat H10D2 allerdings.
Habe sie vorläufig am Fensterrahmen angebracht und möchte eigentlich erstmal nur ein paar Bilder sehen bevor ich sie mir fest installiere.
Mein Problem ist zur Zeit das ich hauptsächlich Englische Sender (BBC und Sky***) empfange, dazu ein paar Service Kanäle, normale Sender von Astra sind nicht dabei?!
Da ich die Antenne nur am Balkonfenster anbringen kann habe ich das Problem, dass mir ein Baum in der Nähe der Antenne steht, diese jedoch bei "Peilen" über die Antenne keinesfalls verdeckt.
Hat jemand Erfahrung mit der Selfsat und weiß wo der Fehler liegen könnte oder mache ich generell etwas falsch?!
bearbeitet #7
welchen sat willst du denn empfangen ? welche BBC und sky bekommst du und welche anderen englichen sender, weil bbc world und sky news kommen auch auf astra. wenn der grossteil englisch ist, bist du auf 28,5 grad ost. also selfsat ca. 9 grad nach rechts drehen für astra 19,2.
auf DishPointer.com - Satellite Dish Pointer / Alignment Calculator with Google Maps kannst du deine adresse eingeben und den sat den du empfangen willst, wo du dann eine luftaufnahme von deinem haus siehst und in welche richtung die selfsat zeigen muss.
kahn2 Beiträge
Sorry leute das ich dieses alte Thema wiederaufnehme.
Jetzt zu meinem problem ich kaufte mir die Selfsat hd10 mit motor und ein homecast hdtv Receiver vor 4Wochen, nur empfange ich kein signal&qualitat
habe schon den receiver&selfsat und alle kabel ausgestauscht vor 2 wochen und immer noch das gleiche. Der Elevation&breitengrad sind korrekt eingestellt
und es sind keine störquelen in der nähe.
hume131'328 Beiträge
Also wenn Du kein Signal hast, hast Du logischerweise auch 0% Qualität. Du musst zuerst schauen, dass da mal wenigstens Signal(stärke) da ist. Wenn da nichts kommt, dann ist die Schüssel nicht richtig ausgerichtet.
Und was meinst Du damit, dass Azimut und Elevationswinkel stimmen? Hast Du das ausgemessen? Wenn ja, bezugnehmend auf was? Die SelfSat-Antenne kannst Du wohl nicht genau gleich ausrichten, wie eine normale SAT-Antenne. Aber vielleicht täusche ich mich.
Deine Beschreibung passt aber genau zu der Annahme, dass die Antenne nicht in die richtige Richtung schaut, oder sie ist in der Tat defekt.
kahn2 Beiträge
Mittlerweile habe ich zwar ein signal aber keine qualität mit der selfsat auf astra 1 19.2E
aber mit der 40cm schüssel empfang ich ein signal von 53 und 61 qualitat auf der gleichen position.
Dann stimmt die Position noch immer nicht richtig. Jetzt stimmt zwar ungefähr die Richtung, aber es ist noch nicht präzise genug, daher hast Du auch noch keine Qualität.
Du kannst die SelfSat-Antenne nicht mit einer normalen Schüssel vergleichen. Ich z.B. habe eine Multytenne. Beim Elevationswinkel muss ich einen Offsetwert von 30° abziehen (Vorgabe von TechniSat), damit ich letztendlich den richtigen Winkel habe. Bei mir heisst das also EL=34.5° - 30° = 4.5°. Steht in der Anleitung der SelfSat nicht irgendwo, wie der Elevationswinkel einzustellen ist?
