Probleme auf vielen DigitalTV-Frequenzen
11 Antworten4'341 AufrufeGestartet von MegaProfi ·
Hallo Zusammen
Ich empfange Digital-TV von Cablecom via Nokia MediaMaster 9671C mit Swissfun-Karte.
Bei mir funktionieren div. Sender auf gewissen Frequenzen nicht. Die Sender der folgenden Frequenzen bleiben schwarz:
306MHz 458MHz 466MHz 490MHz 506MHz 522MHz 538MHz 594MHz
Die Sender auf den folgenden Frequenzen funktionieren hingegen tadellos:
338MHz 354MHz 362MHz 370MHz 378MHz 386MHz 396MHz 410MHz 426MHz 442MHz
(* Frequenzangaben ohne Gewähr ;-)
Der Guide findet teilweise die Informationen zur laufenden Sendung, das Bild aber bleibt schwarz. Ich meine damit nicht die Meldung "Zugriff verweigert".
Es sieht so aus, als ob gewisse Frequenzen nicht funktionieren. Ist das ein Fall für den Cablecom-Techniker oder kann ich vorab Abklärungen durchführen?
Gibt es eine maximale Kabellänge für das Antennenkabel (hat aber auch mit einem kurzen Kabel nicht funktioniert)? Gibts es da Qualitätsunterschiede?
Gruss und Dank für eure Mithilfe.
Gibts es da Qualitätsunterschiede?Jup, bei mir hat ein Kabel mit Mantelstromfilter (im Handel meist als 100Hz Kabel bezeichnet) kleine Wunder bewirkt.
MegaProfi11 Beiträge
Merci schon mal für die Antwort. Werde mir mal entsprechende Kabel besorgen...
Nun habe ich gerade noch gesehen, dass der Pegel bei den "Problemfrequenzen" kleiner als 30db ist. Bei denen die tadellos funktionieren ist der Pegel ca. 45db ???
Was ist da der Idealfall? Sind diese unterschiede Erklärbar (Kabel und Anschluss ist ja derselbe ...)
Kann man da mit einem Verstärker etwas machen?
Fragen über Fragen
Fragen über Fragen
infoline286 Beiträge
Merci schon mal für die Antwort. Werde mir mal entsprechende Kabel besorgen...An der Anschlussdose müssen zweischen 62 und 71dB anliegen. Lass bitte mal vom Techniker Deinen Anschluss prüfen. Wird wohl auf eine Sanierung der Hausinstallation herauslaufen.
Fragen über Fragen
hat das keinen Zusammenhang?
Ich versuchs euch mal zu erklären:
Also wir kennen da bestimmte Vorgaben im Kabelnetz. Diese wirken sich aber bei schlechten Werten unterschiedlich auf die analoge oder den digitalen empfang aus.
Die HVA (Hausverteilanlage) muss an der Teilnehmerdose einen Pegel zweischen 62 und 71 dbuV liefern. ist der Pegel zu hoch, sind die Tuner (Empfangsteil im TV oder der DIGI-Box) übersteuert. dies ist beim analogen Empfang an welligen Linien sichtbar. Beim digitalen Empfang führt die übersteuerung zu fehlern im Datenstrom beim demodulieren. Dies äussert sich als stocken im Bild oder tonausfall oder klötzchenbildung bis zum schwarzen Bild. Ist der Pegel zu tief ist beim analogen Empfang unter ca 60dbuV das Bild verrauscht. Wie tiefer der Pegel desto stärker das rauschen. Der Pegel beim digitalen Empfang kann der Pegel ohne weiteres auf 45dbuV fallen, ohne das es zu Fehlern kommt.
Ein viel wichtiger Faktor ist die güte des Signals. Dieser Wert wird am Headend mit kleiner als 1.0E-10 ins Kabel verteilt. Jeder Node (Optischer Empfänger) und jeder Verstärker verschlechtern die Qualität. So kann es vorkommen dass das analoge Bild perfekt ist, jedoch der digitale Empfang nur mit störungen bewerkstelligt werden kann.
Fazit:
Bei Störungen beim digitalen Empfang kann das wechseln des Antennenkabels (muss mindestens ein Schirmungsmass von 90db aufweisen) abhilfe schaffen. ein zu geringer Pegel kann nicht durch einen zusätzlichen Verstärker korigiert werden. Ist der Pegel am Hausübergabepunkt zu gering, ist auch rauschen im Bild sichtbar, obschon der Pegel an der Dose korrekte Werte liefert. Ich empfehle euch bei solchen Problemen eure Hausverwaltgung zu kontaktieren.
Ich hoffe, ich habe damit etwas klarheit schaffen können.
Fazit:
Mit dem neuen Kabel funktionieren die Sender immer noch nicht brauchbar (mit Ton- und Bildaussetzern, eingefrorenen Bildern, Riesenpixel etc.).
Mit dem 100HZ-Kabel (>=90db) sind die Pegel der "Problemfrequenzen" nun ca. 32-35db. Bei denen, die tadellos funktionieren ist der Pegel nun ca. 48db. Das Kabel hilft also ein wenig, aber digiTV ist leider immer noch nicht brauchbar!
In unserem Haushalt haben wir 3 CC-Dosen. Dort wo das Fernsehgerät steht, ist schon die längste Distanz vom Kabelkanal Keller her gesehen.
Ist die Installation/Optimierung der CC-Dosen kostenpflichtig oder kann ich einfach dem technischen Support eine entsprechende Anfrage zukommen lassen und die "flicken" den Anschluss mit dem zu geringen Pegel kostenlos.
Rai 1730 Beiträge
Die Installationskosten sind im Kabelanschluss inbegriffen. Ruf mal an, erfahrungsgemäss ist der Service ziemlich flott. Wenn du noch schnell dein altes Antennenkabel anschliesst, bekommst du ein neues Gratis.
blogo646 Beiträge
wie hoch sollten denn die pegel fuer alle sender sein wenn ich auf der box kontrolliere? bei mir ist es ca. 45 und die bilder sehen ansprechend aus; d.h.keine ruckler und artefakte.. bringt eine steigerung auf ca. 60 - 70 noch vile bessere qualität?.
wie bereits in meinem letzten betrag geschrieben: mindestens 62db an der Dose. Wenn Du einen Plus-Vetrag mit der CC hast, dann wird die Installation kostenlos modernisiert. Sorry, ohne modernisierung keine Lösung.....
ist es üblich, dass die unterschiedlichen Frequenzen so unterschiedliche Pegel haben?
Jaein, die Regel sagt dass die Abweichung im Pegel zwischen der tiefsten und höchsten übertragenen Frequenz nicht mehr als 6dbuV betragen darf. Sind es mehr, oder sind die Pegel querbet über das ganze Spektrum unregelmässig, so ist dringend die Hausinstallation zu prüfen. Eine Abweichung von 1 -2db ist jedoch normal.
