Position für Sat Schüssel
xenoxxxx
Neuer Benutzer
Hallo Zusammen.
Ich bin Teleclub Kunde möchte nun aber Premiere (über Teleclub) empfangen.
Also habe ich mal geschaut wo ich eine unauffällige Antenne (ca. 60cm) aufstellen kann, bzw wo es meine Eltern erlauben.
Da gibt es nur eine Position wo es meine Eltern erlauben würden, ich habe allerdings "angst" das ich von da garkein Signal empfangen kann.
Ich habe mal 2 Fotos von der Umgebung gemacht und hoffe jemand kann mir da Auskunft geben ob man von da überhaupt freie Sicht auf den Astra hat.
Die Fotos sind richtung Südosten.
Ich habe den Ort wo ich die SAT Schüssel aufstellen kann rot markiert.
(auf dem Bild 12082008364)
Ich hoffe das es funktioniert *hoff*
Vielen Dank
Hallo und willkommen
meiner Meinung nach müsste das gehen. Jedoch müsstest Du ein Foto Richtung Süden machen. Wenn da keine allzu hohen Gebäude davor stehen sollte es eigentlich funktionieren.
Ja ich denke auch, du musst bedenken, dass die Signale relativ steil auf die Schüssel kommen, da es sich um einen Offset-Spiegel handelt. Die Signale kommen nicht senkrecht zur Schüssel herein, sondern um 30° verschoben.
und sonst wie immer in solchen fällen den dishpointer benutzen.
DishPointer.com - Satellite Finder / Dish Alignment Calculator with Google Maps
da gibst du oben deine strasse, hausnummer und wohnort ein und in der unteren zeile musst du den astra 19, 2 auswählen. da wird dir dann die schüsselausrichtung angezeigt. mit dem zoomregler links kannst du bis auf dein garagendach zoomen.
ich würde allerdings das ganze nicht da vorne, wie eingezeichnet, in der ecke platzieren. am besten wär eine wandhalterung direkt an der hauswand sofern du vier löcher bohren darfst. wär dann auch viel besser vor wind- und sturm geschützt.
wenn du nur den astra 19,2 empfangen willst, reicht auch einen technisat digidish 45.
http://www.technisat.de/indexe677.html?nav=Au%C3%9Fenanlagen,de,54-71
Technisat DigiDish mit single LNB hellgrau satshop suisse your satellite specialist 0848 666 555
habe selber eine und bin super zufrieden damit.
hier noch eine video, wie einfach und schnell die montage gemacht werden kann.
ist zwar eine digidish 33, die im video gezeigt wird, aber um noch ausreichend schlechtwetter-reserven zu haben, muss eine 45er genommen werden.
nur die selfsat kostet 3 - 4 mal mehr wie eine digidish 45 und ist dieser in der empfangsleistung über alle transponder und bei schlechtwetter unterlegen. ein vorteil der selfsat sind dafür die vielen montagemöglichkeiten von fenstersims bis balkontisch.
hier noch ein paar berichte von käufern dazu:
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=571749
Vielen Dank für eure Hilfe.Ich habe noch diesen hier gefunden:
Denke aber daran, dass Du mindestens zwei davon brauchst, wenn die deutschen und schweizer Sender empfangen willst. Oder Du nimmst eine mit Motor, aber dann sind die Umschaltzeiten bei Satellitenwechsel sehr langsam.
Ich habe eine Multytenne für vier Satelliten von TechniSat. Unglaublich was diese kleine Antenne (45cm) so leistet. Gestern, als es so stark geschüttet hat, war mal kurzzeitig (paar Minuten) dunkel. Wichtig bei diesen kleinen Schüsseln: sehr präzise ausrichten.
Kann mich Hume 13 nur anschliessen lieber eine Multyenne als der Selfsat Mist.Es braucht viel bis nichts mehr geht /emoticons/default_smile.png
Ich benötige den Selfsat nur für Astra, da ich damit nur PREMIERE empfangen will. Vielen Dank für alle Informationen.
Hoffe das ich mir bald eine Antenne kaufen darf :-)
Kann schon gar nicht mehr warten.
Apropo, was für Receiver verwendet ihr?
Ich ziehe da Topfield und Humax in Betracht.
Allerdings habe ich von Topfield bereits einige negative Testberichte gelesen.
Vielen Dank
Ich benötige den Selfsat nur für Astra, da ich damit nur PREMIERE empfangen will. Vielen Dank für alle Informationen.Hoffe das ich mir bald eine Antenne kaufen darf :-)
Vielen Dank
Auch bei Humax ist nicht alles Gold was glänzt. Ich habe den iCord HD und bin eigentlich recht zufrieden damit. Es gibt Leute, die bemängeln die fehlende Schnittfunktion, die schon lange versprochen ist. Ich kann aber damit leben. Im SW verbessern ist Humax leider gar nicht von den Schnellsten. Leider gibt's zum iCord HD keine wirklichen Alternativen. Noch nicht.
Ich bin absolut kein Freund mehr von Humax. Der VACI5300 war ja noch gut. Aber der BTCI5900 war eine absolute Katastrophe. Das Viaccess Cam wurde dauernd neu initialisiert und der Ton war über den Optischen Ausgang eine einzige Katastrophe.
Das nächste Humax Gerät war der PR-HD1000 den hab ich von meinem Vater geschenkt bekommen. Die 2 grössten Nachteile, dieses Premiere kastrierten Gerätes:
- Da gibt es zwischen 100 und 200 Keine möglichkeit Kanäle zu sortieren. Die sind fix von Beta Digital (Premiere, Sat 1 etc belegt. Freie sortierung ist erst ab Platz 200 möglich. Es gibt zwar die möglichkeit von 0-99 Favoriten anzulegen, aber dann hatte ich die Sender immer doppelt drauf.
- Der nicht abschaltbare Jugendschutz.
Nun hab ich einen Topfield TF7700HSCI und bin das erste mal seit langem fast zu 100 % zufrieden. Die Möglichkeit mit der externen Festplatte ist zwar ganz nett, macht aber gerne mal Schwierigkeiten. Und je mehr da drauf ist, um so länger dauert das finden der Daten. Ausserdem garantiert einem niemand dass die Platte die man hat auch funktioniert. Da nehm ich die Sendungen lieber auf einem externen Gerät auf. Und da hab ich auch eine Schnittfunktion.
Klasse am 7700HSCI sind die schnellen umschaltzeiten >1 Sekunde. So macht das Freude. Und er unterstützt auch die Feed/Optionskanäle auswahl.
Mittels Editor und seriellem Kabel, kann man die Kanäle auch bequem am PC sortieren, sichern und wieder zurückspielen. Geht superschnell und einfach. Ausserdem gibt es im Topfield Forum einen User, der Monatlich neue Settingslisten allen zur verfügung stellt.
Ich würde Dir ganz klar zum Topfield TF7700HSCI raten. Was Du allerdings zusätzlich noch brauchst, ist ein Alphacrypt Classic, um die Premiere Karte zu benutzen. Und im Alphacrypt funktioniert nur die neue Nagra Karte! Heisst Du müsstest bei der Bestellung bei Teleclub klar eine Nagra Karte verlangen.
Vielen Dank,
Genau diese 2 Geräte habe ich mir auch angeschaut.
Den TF7700HSC+ und den iCord.
Ich möchte das gerät allerdings für das Aufnehmen gebrauchen und möchte nicht noch ein externes Gerät. Eine Schittfuktion brauche ich nicht.
Wie auch immer, zuerst muss ich meinem Vater die Antenne aufschwatzen.
Ok, es sieht aus als ob ich bald Premiere über Sat anschauen kann.
Ich habe aber noch eine Frage zur Kabellänge.
Alle Sat-Kabel die ich im Handel gesehen habe sind ca. 25m.
Ich bräuchte aber wahrscheinlich ca. 50m.
Ist dies Problematisch?
Ist da ein grosser Unterschied?
Premiere D kann ich ja aus der CH nicht direkt
abonieren, oder?
Mack
Schon,mehr Sender, Optionskanäle,aber leider auch teurer als beim TC /emoticons/default_mad.png
oops
ich dachte das ist das gleich Angebot!! Bin nämlich
gerade dabei um von Kabel auf Sat zu wechseln!
Kann ich dann z.B. in der Formel1 immer noch nicht
selber den Kanal wechseln?
Mack /emoticons/default_confused.png
Hallo mack
Wenn Du Premiere via TC über Sat hast (Zusatzpaket Sport vorausgesetzt), kannst Du selbstverständlich selber auswählen, welchen Feed Du möchtest. Du hast ein Sport Portal, da werden alle laufenden Sportsendungen aufgeführt und mittels Optionstaste wählst Du aus, was Du willst.
Guck mal hier findest Du genaueres dazu.
Die Hauptunterschiede von TC Kabel zu Premiere über TC sind:
Kein Teleclub Cinema/Star - Dafür Premiere 1-4, Filmclassics Filmfest
Kein Schweizer Sport
Wenn Du Verwandte/Freunde in Deutschland hast, kommen noch:
Premiere Direkt (PPV Service mit Filmen, ab und zu Konzerte und Wrestling Grossveranstaltungen)
Erotik - AB 18! (PPV)
Premiere Star
Sowie die Sender RTL Passion, Heimatkanal und Goldstar
