Pings schlechter wenn PC über W-LAN-Stick am VDSL-Router?
6 Antworten2'149 AufrufeGestartet von zoon ·
Hi Leute
Habe mich nach langem hin und her für Bluewin-TV entschieden und nun stellt sich natürlich die obligatorische Installationsfrage:
Folgende Situation
2 1/2-Zimmer-Mietwohnung mit Tel-Dosen in beiden Zimmer. (werde wohl ebenfalls im Verlauf des Jahres noch zügeln)
Im Schlafzimmer steht:
ADSL-Router
Rechner
In der Stube steht:
jede Menge Equipment /emoticons/default_biggrin.png über welches dann Bluewin-Tv laufen soll.
Ich habe gelesen das beim VDSL-Router ein USB-WLAN-Adapter gleich mitgeliefert wird was sicherlich die einfachste Methode sein würde um meinen Rechner im Schlafzimmer ins Netz zu bringen wenn der VDSL-Router gleich bei der STB in der Stube stehen sollte.
Da ich aber gerne ab und zu Online zocke (Shooter und Racesims) und das sich die Pings über WLAN teilweise extrem verlangsamen bevorzuge ich grundsätzlich eine Verkabelung über RJ45.
Zumal ich bei Problemfällen den Router gerne im Sichtfeld habe um zu sehen was das Teil gerade macht.
Aber ich will das Kabel natürlich nicht direkt auf dem Boden liegen haben...
Was meint ihr? Wird der hoffentlich bald kommende Techniker sich die Mühe machen das Kabel durch die Wand zu ziehen? Ideal wäre ein Patch-Kabel von der Telefondose im Schlafzimmer auf die Dose in der Stube welche beide bereits vorhanden sind.
Falls nicht müsste ich wohl oder übel auf WLAN setzen und habe dazu eine kleine Bitte.
Kann mir jemand der diesen mitgelieferten WLAN-Stick am Rechner im Einsatz hat mal diesen Server bei bluewin anpingen?
IP ist 195.186.1.109
momentan erhalte ich 8ms über RJ45.
Es wäre nur eine relativ dünne Wand zwischen Stube und Zimmer und müsste demnach eine relativ stabile Verbindung ermöglichen.
Letzte Möglichkeit wäre VDSL-Router wie gewollt im Zimmer zu installieren und die STB in der Stube via Access-Point über WLAN, aber habe echt keine Ahnung wie gut das dann funktionieren könnte. Zumindest hätte ich so den Router im Blickfeld und das Problem mit den Pings wäre auch gelöst.
Also falls die Pings sich nicht drastisch verschlechtern wäre der Fall für mich klar und würde den Router in der Stube installieren und auf wenige Probleme hoffen.
Hoffe jemand hat es so oder ähnlich schon im Einsatz oder hat sonstige Vorschläge. /emoticons/default_ohmy.png
Danke&Gruess
Scose
Folgende Situation
ADSL-Router
Rechner
In der Stube steht:
Danke&Gruess
Scose
Anubis875 Beiträge
also so wie ich das sehe gibts 3 möglichkeiten:
1. W-lan
2. RJ-45
3. Powerline (Netzwerk)
w-lan ist mit dem vorhandenen adapter sicher die langsamste verbindung.
RJ-45 gibts kombi dosen LAN / Telefon bin mir da aber nicht sicher ob es da nur die dosenkombi LAN/ISDN-Telefon gibt
Variante 3 wäre zum beispiel ein devolo 200 AV (powerline) diese geräte "laufen" mit bis zu 200Mb
gruss
anubis
1. W-lan
2. RJ-45
gruss
anubis
Der Installateur wir dir für die 95.- die einfachste Variante installieren und das wird wohl PC via WLAN bedeuten.
Alles andere muss von dir organisiert resp. separat bezalt werden. Im einfachsten Fall ein Loch in der Wand, dass du dann beim Zügeln wieder zugipst.
Mach dich aber darauf gefasst, dass dein Ping mit VDSL nicht mehr berauschend sein wird. Aus Stabilitätsgründen wurde beim Aufbau des TV-VDSL-Netzes auf "fastpath" verzichtet. Interleave kann deinen Ping verzögern...
zoon126 Beiträge
Hmm das klingt gar nicht gut, kann man sich eventuell in der Zentrale auf Wunsch
Fastpath aufschalten lassen wie bei den ISP's in Deutschland oder ist es
rein technisch schon unmöglich?
Hätte ich das mit den Pings gewusst hätte ich wohl auf die Anmeldung verzichtet.
Gibts evt. eine Möglichkeit aus dem Vertrag zurückzutreten mit angegeben Grund.
Bin langjähriger und treuer Kunde mit Mobile,Fixnet ISDN-Analog und Internet...
Ich habe die AGB gelesen und da steht das sich die Leistung der Internetverbindung verschlechtern kann aber
ich habe das primär auf die Bandbreite bezogen verstanden und nicht auf die Latenz /emoticons/default_sad.png
Naja rein rechtlich habe ich natürlich schlechte Karten aber hoffe ich kann einwenig auf Kulanz hoffen.
Was meint ihr?
Kann bitte trotzdem noch jemand mit VDSL oben genannte IP anpingen? Nur um zu wissen
was mich ungefähr erwartet...
Gruess
Was meint ihr?
Gruess
Du kannst mit 20-30 ms rechnen. Interleave wirkt sich bei VDSL weniger aus, als bei ADSL.
Allerdings wird auch von Schwankungen im delay berichtet. Es müssten also schon Messserien über einen gewissen Zeitraum gemacht werden, um eine Beurteilung für einen Gamer zu ermöglichen.
auf 195.186.1.109 krieg ich ping 24
also OK würd ich sagen
zoon126 Beiträge
ok das geht an sich noch i.O. und da ich auch aus Luzern komme sicher eine gute Vergleichsmöglichkeit, danke.
