PC macht keinen Wank mehr
7 Antworten2'298 AufrufeGestartet von smid ·
Ein Bekannter bat mich kürzlich um PC Support gebeten „nichts geht mehr“.
PC eingeschaltet und tatsächlich. Nur der Lüfter bewegte sich.
Bildschirm blieb dunkel, keine Reaktion auf den USB Ports und Platte machte keinen Wank.
CD Drives öffneten sich, reagierten aber nicht auf Boot-CD
Ich hab nach und nach Geräte abgehängt, kein Erfolg.
Danach ging die Platte in einen anderen PC und sie bewegte sich nicht.
(Die Platte ist mittlerweile beim Recovery Service)
Es muss also mehr als „nur“ die Platte kaputt sein. Wäre nur die Platte kaputt würde man ja bis zum BIOS kommen.
Was ist wohl passiert? Fehlstrom? Weil einfach so „grilliert“ sich ein PC ja nicht.
Ferndiagnose ist da kaum möglich. Wenn du nicht einmal das BIOS mehr erreichst, dann hat wohl das Mainboard einen Knall. Da die HDD offenbar auch Schrott ist, würde ich mal aus dem Bauch heraus auf eine Überspannung tippen. Entweder aus dem Netz selbst oder durch eine Fehlfunktion von MB / Netzteil.
Ich nehme mal an, alle möglichen BIOS-Recovery Aktivitäten hast du bereits versucht (sofern da bei dem PC überhaupt was machbar ist).
Der PC hatte auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Das wichtigste ist ja die HD, und die hats übel hergerichtet.
jutz183 Beiträge
Danach ging die Platte in einen anderen PC und sie bewegte sich nicht.(Die Platte ist mittlerweile beim Recovery Service)Falls Dein Bekannter demnächst Geburtstag hat, wäre eine ext. Festplatte für Backup ein tolles Geschenk /emoticons/default_cool.png
Gab's zwischen dem letzten Funktionieren und dem „nichts geht mehr“ Gewitter beim Bekannten? Blitzeinschlag in der Nähe...
Ich tippe auf Netzteil als Ursache und je nach dem was war, auch das Motherboard in der Schadensschneise.
... und eben die Harddisk, wo vermutlich die Elektronik auch etwas abbekommen hat.
Nur an der Harddisk kanns nicht gelegen haben, denn die wird erst nach dem BIOS angesprochen. Ins BIOS kommt man auch, wenn gar keine HDD angeschlossen ist.
Hat der PC nach dem einschalten gepiepst? Es gibt BIOS-Beep-Codes, so eine Art Morse-Code, welches das BIOS ausgibt, wenn z.B. RAM oder CPU im Arsch sind.
Gerade bei alten PC’s besteht die Möglichkeit, dass der CPU-Lüfter nicht mehr anläuft. Das wird während des POST’s gecheckt und der PC verweigert den Dienst, wenn er keine RPM-Infos vom Lüfter erhält.
