Panasonic 820/835 - Wiedergabe verschlüsselter Aufnahmen
17 Antworten4'953 AufrufeGestartet von BStef ·
Hallo zusammen,
mein alter HDD-Recorder hat weder CI+ noch DVB-C und soll nun abgelöst werden.
Zu Panasonic 820/835 habe ich hier und im UPC-Forum schon viel gelesen, auch das Handbuch habe ich mir von Panasonic schon heruntergeladen und studiert.
Wenn man "verschlüsselt" aufnimmt, kann man gemäss Handbuch mit CI+ Karte einen verschlüsselten Kanal gleichzeitig ansehen (bei Einstellung "automatisch" geht das wohl nur, wenn man vorher schon den verschlüsselten Kanal ansieht und erst anschliessend die Aufnahme startet, die zeitlich erste Anwendung reserviert sich demnach die Karte).
Hat jemand Erfahrungen mit der Wiedergabe verschlüsselter Aufnahmen (Kabelnetz UPC-Cablecom) gemacht? Gemäss Handbuch könnte es je nach Provider Probleme geben, in den Foren stand irgendwo, dass nach einiger Zeit die Sendung verschlüsselt wurde (war schon ein älterer Beitrag und kann ich mir so eigentlich auch nicht vorstellen).
Noch eine andere Frage: angenommen ich möchte einen verschlüsselten Sender aufnehmen, gleichzeitig sehen und während der Aufnahme auf einen anderen verschlüsselten Sender umschalten und dort weiter fernsehen. Sollte ja technisch kein Problem sein. (Also z.B. einen Film auf Kinowelt ansehen und gleichzeitig verschlüsselt aufnehmen. Wenn dann eine halbe Stunde nach dem Beginn des Films auf SciFi ein anderer Film startet, sollte ich ja den mit der CI+ Karte problemlos ansehen und gleichzeitig den Film auf Kinowelt weiter aufnehmen können. Die Karte wird ja für die verschlüsselte Aufnahme auf Kinowelt nicht verwendet.) - oder bekommen die zwei DVB-C Tuner dann irgendwie ein Problem? (mit der Horizon-Box geht das schon, aber die will ich eigentlich nicht)
Grüsse
bstef
Grüsse
bstef
Ich hatte den Vorgänger, den 720er. Der ist von dem her gleich. Das sogenannte "late descrambling" ist der Vorteil des Panasonic. Das heisst, du kannst gleichzeitig eine Aufnahme machen und eine ansehen. Genau wie du es beschrieben hast. Sobald die Aufnahme fertig ist und die Kiste in Stand-by geht, wird die Sendung entschlüsselt. Jedoch braucht dies genau so lange, wie die Sendung dauert, da es 1:1 entschlüsselt wird. Wenn du währenddem wieder anschaltest, wird die Entschlüsselung abgebrochen.
UPC kennt keine Restriktionen von verschlüsselten Sendungen. Bis jetzt zumindest nicht. Wenn du eine Sendung aufnimmst, auch verschlüsselt, kannst du die auch noch Tage später entschlüsseln.
Somit ist das alles kein Problem. Du kannst also auch gleichzeitig mit der digicard eine Sendung ansehe, die verschlüsselt ist und eine weitere aufnehmen. Der Recorder packt die einfach codiert auf die Platte und decodiert es dann im Stand-by.
Habe das x-mal gemacht und finde das den grössten Vorteil am Panasonic.
BStef17 Beiträge
Danke magicfriend!!
Du kannst du die Verschlüsselte Sendung auch ohne Entschlüsselung ansehen, das einzige Problem ist dann Vorwärtsspuhlen, da muss dann nach Gefühl stoppen.
Stimmt, da hat der Schneemann recht. Beim Ansehen einer verschlüsselten Sendung hast du beim Vorspulen keinen Komfort. Da erhälst du alle paar Sekunden Standbilder. Bei Werbeblöcken ist so das Suchen des Wiederbeginns etwas mühsam.
Noch was. Ich habe sogar einen Workaround diesbezüglich installiert. Ich hatte zwei digicards. Die eine war für den 1. Slot und hatte das Comfortpaket mit allen Sendern. Die zweite hatte das kleinste Abo und war als Backup. So konnte ich trotzdem mit der zweiten Karte ebenfalls verschlüsselte Sendungen direkt decodiert aufnehmen. Aber das ist dann eine teurere Variante.
BStef17 Beiträge
bearbeitet #6
Hallo Snowman und Magicfriend,
danke für Eure ausführlichen Antworten. Snowman scheint ja gemäss Signatur denselben zu haben, da kann das Gerät so schlecht nicht sein.
Magicfriend: Das mit der zweiten Karte verstehe ich nicht ganz. Du kannst doch dann nur die Sender direkt decodiert aufnehmen, die Cablecom nicht im unverschlüsselten Grundprogramm hat aber im Compactpaket (z.B. n-tv, viele Sender sind das nicht)?
Grüsse
bstef
Grüsse
bstef
Der Panasonic hat zwei Karten Slot und wenn man zwei CI+ Karten hat, entschlüsselt der Pana beide Sender sofort.
genauuuuu
BStef17 Beiträge
Besten Dank Ihr beiden,
Ich verstehe zwar nicht, wie das technisch funktioniert - aber interessant ist es auf jeden Fall. Da scheint ja eine Karte zu reichen, um beide Tuner zu entschlüsseln. Die zweite Karte benötigt das Gerät dann nur proforma?
Interessant wäre noch, ob das ein Feature der UPC-CI-Karten oder der Panasonic-Geräte ist.
Grüsse
bstef
Grüsse
bstef
Mit einer Karte kannst Du nur seriell (eine Sendung nach der anderen) entschlüsseln.
Mit zwei Karten kannst Du parallel (zwei Sendungen gleichzeitig) entschlüsseln.
BStef17 Beiträge
Hallo Frantic,
ja, das ist mir durchaus auch klar. .
magicfriend schreibt aber, dass er beim Panasonic mit einer comfort und einer compact Karte zwei Sendungen von comfort gleichzeitig entschlüsseln kann (also z.B. Kinowelt + Scifi). Da ja die compact Karte weder Kinowelt noch Scifi entschlüsseln kann (können dürfte ...), betrachte ich das als äusserst interessantes Feature, das mir technisch nicht ganz logisch ist.
grüsse
bstef
grüsse
bstef
Du hast mich falsch verstanden. Man kann mit der 2. Karte nur Sender des Pakets sehen oder entschlüsseln, die auch enthalten sind. Doch damit kann man zumindest einige Sender direkt entschlüsselt aufnehmen.
BStef17 Beiträge
Danke für Eure Hilfe. Nun ist alles klar.
Ich kommen mit einer Karte bestens zurecht.
spalding_7149 Beiträge
Hi@all
Habe gerade mit grossem Interesse die Beiträge gelesen. Ich trage mich mit dem Gedanken, meinen analogen HD-Rekorder abzulösen.
Das naheliegendste wäre ja die Horizon Box, kann mich aber nicht wirklich dafür begeistern. Ich möchte meine Hardware autonom beschaffen und nicht mieten. Auf der Suche nach dieser Alternative bin ich auf die Panasonic BlueRay Recorder gestossen, die meine Anforderungen eigentlich voll erfüllen würden. Ich empfange das TV Signal via CC und habe eine neue Settop Box von CC mit der ich die erweiterten Sender in HD empfangen kann. Könnt Ihr mir noch Tipps geben, worauf ich achten sollte. (DVB-S oder DVB-S2 Tuner, 500 GB/1TB HD, mit HbbTV). Die meisten Sendungen die ich aufnehme, lösche ich irgendwann wieder, betreibe keine Mediathek. Ferner habe ich am Gerätestandord einen LAN Kabel - bevorzuge dies vor WLAN. Kann ich als Alternative zur Settop Box auch eine CI+ Karte von CC erwerben? Besten Dank für Eure Anregungen.
CC Settop Box an CC zurücksenden und eine CI+ Karte bestellen. Du brauchst den DVB-C und nicht S (S ist Satelit).
Danke Snow für deine Bemerkung. DVB-C OK und dann eine CI+ /emoticons/default_wink.png .
Gibt es sonst noch Dinge die nicht so toll sind am Pana? Scheint ja ein ideales Gerät zu sein /emoticons/default_smile.png
Spalding
Spalding
bearbeitet #18
Gibt es sonst noch Dinge die nicht so toll sind am Pana? Scheint ja ein ideales Gerät zu sein /emoticons/default_smile.pngDa gibt es hier schon einen Thread dazu:
