Opera: Bild von web-seite abspeichern
9 Antworten2'634 AufrufeGestartet von Punktmann ·
Kann mir jemand sagen, wie das geht? Im IE - sofern nicht grad schon das entsprechende icon rauf ist - mache ich einfach einen rechtsklick rauf und dann erscheint ein menü ua. mit einem posten "Bild speichern unter...". Mache ich das selbe in Opera, gibt es im entsprechenden menü nichts derartiges und finde auch keine andere möglichkeit.
Punktmann372 Beiträge
Danke. Aber es ist doch irgendwie komisch.
Und ich weiss nicht, wie das in dem fall richtig sein soll, möchte ich aber etwas runterladen, im IE geht das ebenfalls über die rechte maustaste, im Opera muss ich die linke drücken, um zum speichern zu kommen. :|
Wenn man ein Bild abspeichern möchte, klickt man in gängigen Browsern wie Opera ... meist mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Bild und klickt auf “Bild speichern”. In Opera geht es aber schneller, wenn manndie Strg-Taste gedrückt hält und dann auf das Bild klickt. Schon öffnet sich der Speichern-Dialog.Genau so habe ich das erwartet und genau so funzt es bei mir im IE auch. Doch im Opera, ob mit Strg-Taste oder ohne, es ist immer gleich wie auf dem bild, keine abspeicherungmöglichkeit kommt zum vorschein, geschweige denn der Speichern-Dialog selbst. Und es ist eigentlich egal, wo ich so ranklicke, ob auf einem bild oder sonst auf einem beliebigen ort der arbeitsfläche, es kommt immer das gleiche menü, wie auf dem obigen bild :?.
Nexus2k826 Beiträge
Also es ist offensichtlech weder ein fehler von Opera, noch eine "störung meines empfängers". Wie ich jetzt festgestellt habe, scheint das phänomen - zumindest innerhalb der von mir regelmässig besuchten web-seiten - auf das web von radio DRS beschränkt, konkret zumindest http://www.drs1.ch/www/de/drs1/sendunge ... 87649.html und umgebung.
Nexus2k826 Beiträge
Wenn man den HTML Code anschaut, wirds auch klar warum. Die Bilder werden nicht als Bilder auf die Homepage gepackt sondern als Hintergrund eines
Elements... und somit wirds von Opera nicht wie jedes normale Bild behandelt.
Mhmm, ob ein versehen des programmierers oder wollen die diese wertvollen miniaturen aus urheberrechtsgründen vorm runterladen schützen :?: :x /emoticons/default_tongue.png
Kannst du bitte noch etwas für mich ausprobieren? Das runterladen dieser podcasts geht bei mir jetzt extrem langsam: nach den anfänglichen ca. 60 bis 80 kByte/s sinktd das tempo drastisch ab, eine stabilisierung bei 25 kByte/s kann als erfolg gewertet werden, nicht selten ist es gar weniger als 10 kB/s. Ob das bei dir auch so langsam geht? Als ich hier noch vor ca. 2 monaten mit dem IE6 runtegerladen habe, gabs diesbezüglich kein problem (doch heute, steuere ich diesen web mit IE6 an, gibt es da bei mir grad ein absturz :roll🙂; auch andere DLs von anderen webs laufen nach wie vor mindestens zufriedenstellend.
Und dann noch: Als ich diese bitte in einem ausländischen forum an jemand gerichtet habe, sagte mir der typ, dass er bloss eine gesprochene meldung runterladen kann, der podcast sei nur für die Schweiz bestimmt. So weit so - sagen wir - gut, jedoch wo er das mit dem IE8 versucht hat, kam nicht mal das, beim anklicken des DL-links habe sich nur die ganze seite erneuert, sonst geschah gar nichts. Könntest du vlt auch noch das mit deinem IE ausprobierren?
dreael322 Beiträge
Für Webentwickler gibt es übrigens etliche freie Proxyserver-Software, welche von den HTTP-Requests Dateien erzeugen -> mit solchen kannst Du jede .js-Datei, jedes Bild (völlig egal in welchem Kontext) usw. einsammeln. Einfach auf einem separaten PC bei Dir installieren und diesen bei Dir im Browser als Proxyserver eintragen.
Wenn Dir dies zu aufwändig ist: Zur Not tut es in Deinem Fall auch ein + in ein Paint oder Adobe Photoshop hinein...
Zur Not tut es in Deinem Fall auch ein + in ein Paint oder Adobe Photoshop hinein...Oder IrfanView /emoticons/default_wink.png - diese methode ist mir gut bekannt, anfänglich habe ich sie auch jetzt hier benützt. Allerdings kommt manchmal (nicht hier) auch vor, dass das bild innerhalb der webseite kleiner angezeigt wird, als es in wirklichkeit ist und als mans bei einer direktabspeicherung (oder auch durchs rechtsklick - kopieren) bekommt, dann kriegt man durch das PrtScreen freilich nur die kleinere sichtbare grösse. Hier aber habe ich das - wenn schon kompliziert - auf eine andere art kompliziert gemacht: Einfach nach dem sujet gegoogelt und da findet mans idr. noch in einer um einiges besseren qualität /emoticons/default_smile.png
Oder komfortablere Tools wie zum Beispiel DuckCapture, welche den ScreenShot schon direkt auf Bildgrösse anpassen.
