Nochmals Bildformat
18 Antworten3'388 AufrufeGestartet von blogo ·
blogoThemenstart646 Beiträge
Ich habe gestern auf TV5 einen Film geschaut. normalerweise habe ich meinen Philips LCD auf Autom. Format und die Mediabox auf Vollbild.
Es ist mir dann aufgefallen dass ich mit Breitformat am TV das bessere Bild hatte, schärfe vor allem.
Eigentlich mag ich keine schwarze balken oben und unten, schaue lieber das Vollbild an aber scheinbar ist das nicht immer die beste wahl.
Gibt es irgendeine vernüftige Guideline wann welches Format zu wählen ist und vor allem wie bemerke ich überhaupt dass ich das Format aendern sollte?
TV auf 16:9 und Box auf Vollbild. Bei der Auto funtkion beim TV wird oft dann falsch gezoomt.
blogo646 Beiträge
Wenn ich am TV 16:9 und an der Box Vollbild eingestellt habe dann erschein meistens jeweils ein schwarzer Balken oben und unten bei 16:9 Sendungen. Ich war der Meinung dass bei 16:9 der TV diese Balken jeweils automatisch aufzoomt? Vor allem am SF wird ja viel in 16:9 gesendet.
Acid78358 Beiträge
Die meisten TV's schalten nur bei einem anamorphen Signal korrekt in den 16:9 Modus um.
Ich warte auch sehnsüchtig darauf, dass SF endlich anamorph ausstrahlt. ORF macht es auch. RTL und Sat 1 bei ausgewählten Sendungen auch, ARD und ZDF sowieso.
Dann kann man endlich die TV auf Autoformat stellen und fertig. Ausserdem wird dann nicht immer der Info-Balken abgeschnitten, wie es bei mir im Moment ist.../emoticons/default_mad.png
Gruss Acid
hume131'328 Beiträge
Gruss Acid
Benutzt Du nicht die "Zoom"-Funktion der mediabox?
Also mein TV ist nicht auf Automode, also standardmässig auf 4:3. Im analogen Fernsehen zoomt der TV aber trotzdem auf 16:9, wenn das Flag gesetzt ist.
Beim digital TV habe ich die mediabox bei TV auf "16:9" und "Vollbild" gesetzt. Kommt auf SF eine Sendung in 16:9 bleibt der TV auf 4:3 und somit habe ich rundherum Balken. Damit der Infobalken beim Aufzoomen nicht verschwindet, stelle ich das Bildformat mittels der Taste "Option" auf "Pan-Scan". Das Bild wird auf Breitbild gezoomt (ale Balken sind weg), hierbei verschwindet der Infobalken jedoch nicht.
Gruss Acid
Kleine Korrektur - bei CC nur ORF1, bei ORF2 leider noch nicht.
Wenn anamorph gesendet wird, schaltet sich der TV richtig in das 16:9 Format und ist deutlich in der Qualität besser, als wenn man aufzoomen muss.
Acid78358 Beiträge
Ist bei mir genauso. Bei analog hat er selbständig aufgezoomt, jetzt macht der TV das nicht mehr.
Ebenfalls genauso wie bei mir, habe die mediabox auf 16:9 und Vollbild. Allerdings schalte ich bei 16:9 Letterbox-Material (SF) am TV das Bildformat um und zoome somit händisch auf das richtige 16:9 Format. Dabei schneidet er unten etwas vom Info-Balken weg. Von Pan&Scan halte ich normalerweise Abstand, da ich dadurch oftmals Bildinformationen weggeschnitten werden.
Kann gut sein, ich schau eh nur ORF1...
Gruss Acid
Und was schneidet die mediabox denn weg? Bisher ist mir nichts aufgefallen. Ich kann zwischen aufzoomen am TV und dem aufzoomen mittels mediabox keinen Unterschied feststellen. Selbst die Bildqualität ist in beiden Fällen ähnlich schlecht.
Ob du am TV oder Mediabox aufzoomst ist das Gleiche.
Anders verhält es sich, wenn 16:9 direkt auf dem TV erscheint, ohne dass du was selber aufzoomst.
Ja, das passiert zwischendurch. Zum Beispiel gestern auf SF2, als gerade das "tubii"-Programm lief. Da schaltete mein TV auf 16:9 um, obwohl es eine 4:3 Sendung war. Und die Automatik des TVs ist ausgeschaltet. Wird da irrtümlicherweise des 16:9 Bit gesetzt? Und wenn ja, macht das die mediabox falsch?
Acid78358 Beiträge
#12
Habs gestern auch ausprobiert. Bei TV-Einstellung 16:9 und Pan&Scan von der Mediabox auf SF ist das Bild ok.
Gruss Acid
daggy5 Beiträge
#13
01.12.07: Einführung 16:9 Full Screen Format und Stereo-Stereo
Die SRG SSR hat die Ausstrahlung im 16:9 Fullscreen Format und die Einführung der Originalsprache in Stereo (im 2-Ton-Fall) per 01.12.07 terminiert
->Auszug aus einem Rundschreiben der SRG SSR
Stereo-Stereo gibts schon jetzt bei cablecom /emoticons/default_wink.png
#15
Bin mir nicht sicher. Habe letztens eine Serie auf SF2 geschaut und mal auf Originalsprache gewechselt. Deutsch war Stereo, Englisch Mono. Dass CC Stereo - Stereo kann bezweifle ich nicht, aber solange SF nur Stereo - Mono sendet...
es war mal stereo-stereo - aber ich werds mal nächste wieder (für mich /emoticons/default_tongue.png) prüfen!
Dany280 Beiträge
#17
Firends und Monk sind auf SF2 bei mir Mono-Mono. Ich denke ich würde es merken, wenn ich die Ohren zwischen die Lautsprecher packe, ob es Stereo ist oder nicht. Und wenn SF sogar selber sagt, dass sie bislang nicht stereo-stereo senden, dann wäre es eine reife Leistung, wenn jemand etwas anderes empfangen würde /emoticons/default_wink.png
Dany, Prison Break zB war gestern die deutsche Tonspur (ich kanns dir zur Verfügung stellen) sogar via DVB-T stereo!
@CHfish: Hast du die Original-MP2-Streams vorhanden? Dann stell ruhig mal online, würde mich sehr interessieren. Zumindest bei mir empfange ich über Kabel immer noch eine 256-kbps-Stereo-Spur (auf welcher zumindest bisher bei Zweikanalton nur ein Mono-Signal gefahren wurde) und eine 128-kbps-Mono-Spur mit dem Originalton.
