Noch eine Installationsfrage
5 Antworten1'957 AufrufeGestartet von roman70 ·
Ich muss mich immer noch um die Anliegen meiner Eltern kümmern.
Die Telefonanschlüsse in ihrem Haus sind jeweils mehrere Räume von den Fernsehgeräten entfernt.
Was sich aber beim Wohnzimmergerät befinden würde, wäre ein Telefonrundspruch-Anschluss. Früher wurde ja mal Radio über die Telefonleitung angeboten.
Gibt es ja schon länger nicht mehr, aber wie sieht es damit aus? Inwiefern unterscheidet der sich von einem normalen Telefonanschluss? Wäre so etwas durch den Monteur umzumünzen?
Schon mal gut ist, dass ein Rohr in der Wand ist, das benutzt werden kann. Die Drähte müssten so oder so ersetzt werden, aber Der Installateur hat daurch prinzipiell zwei Möglichkeiten:
1. Entweder Router im anderen Zimmer und die Ethernet-Verbindung zur "Rundspruchdose"
2. oder Router im Wohnzimmer und den Telefonanschluss via Rundspruchkanal neu verlegen. (Die Telefonzuleitung muss zwingend mit verdrilltem Kabel gemacht werden und es nicht anzunehmen, dass ein solches im Rundspuchkanal verlegt ist.)
Je nach Topologie der Installation wird das eine oder andere besser gehen.
1. Entweder Router im anderen Zimmer und die Ethernet-Verbindung zur "Rundspruchdose"Diese Lösung wäre ihnen sicher nicht sympatisch. Beim einen Telefonanschluss haben sie keine Steckdose, der andere befindet sich neben ihrem Bett, wo sie auch nicht unbedingt einen Router stehen haben wollen.
2. oder Router im Wohnzimmer und den Telefonanschluss via Rundspruchkanal neu verlegen. (Die Telefonzuleitung muss zwingend mit verdrilltem Kabel gemacht werden und es nicht anzunehmen, dass ein solches im Rundspuchkanal verlegt ist.)Das hört sich sehr gut an. Kann man das so vom Installateur verlangen?
Mani187 Beiträge
Das hört sich sehr gut an. Kann man das so vom Installateur verlangen?Ja klar, der Kunde ist König (soweit wie möglich). Neue Kabel gibts auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich wirds da 2 Ethernet-Steckdosen geben, kann da sein dass diese beiden Steckdosen kostenpflichtig sind.
Diese Lösung wäre ihnen sicher nicht sympatisch. Beim einen Telefonanschluss haben sie keine Steckdose, der andere befindet sich neben ihrem Bett, wo sie auch nicht unbedingt einen Router stehen haben wollen...wie gesagt, das kommt natürlich darauf an, wie die Rohre in den Wänden laufen. Wenn ein riesenumweg gemacht werden muss, machts natürlich keinen Sinn. wenn du sicher eine bestimmte lösung haben willst, dan nbeauftrage den elektriker deines Vertrauens damit. Der Installateur wird immer im Clinch sein zwischen Kundenwunsch und Installationsvorgaben. Deshalb ist es unsicher, wleche lösung er favorisieren wird. "Verlangen" kannst du nichts, höchstens überzeugen 🙂
sparky336 Beiträge
überzeug ihn einfach nicht wie jack bauer das machen würde ;-)
