Neuerungen Mailadresse und SMTP via GMAIL
22 Antworten6'379 AufrufeGestartet von Maxtech ·
MaxtechThemenstart103 Beiträge
Neue E-Mail-Plattform von Sunrise mit Google.
Ab Ende Juni 2008 werden nur noch Kunden von Sunrise mit Mobil oder Prepay Gratis SMS verschicken können. Eine Mailadresse gibt es auch nur wer Kunde ist.
Mitteilung
Wie es aussieht werden auch die SMTP Server eingestellt. Das heisst es gibt eine Umstellung
Was meint ihr, wird es nicht Probleme geben wenn via smtp.gmail.com Mails verschickt werden?
Es gibt Spamfilter die solche Absender blockieren
Naja, die Verbindung ist verschlüsselt und der Versand muss authentifiziert werden. Soweit eigentlich ganz ok.
Allerdings, keine Ahnung was google an einer gesendeten Mail prüft.
Was mich aber am meisten stört, goggle muss eine vollständige Datenbank mit sunrise-Kundenzugangsdaten haben. :?
Maxtech103 Beiträge
Das Google Mails für Werbezwecke missbraucht habe ich weniger bedenken.
Mehr Probleme kann das Spamfilter des Empfängers machen.
Im Header des Empfängers erscheint Received from 192.168.X.X? ( [89.217.30.xx]) by mx.google.com with ESMTP.
Es gibt vor allem bei Firmen Mailservern die Gmail Absender oder generell Absender mit .com blocken.
Bei Sunrise Gmail kann aber eine Einstellung unter Konten gemacht werden, welche die eigene Domain Absenderadresse und Namen genannt wird.
pableu40 Beiträge
Gibts das ernsthaft noch? Solche Firmen verdienen es IMHO gar nicht, E-Mails zu erhalten ;-)
Ich sehe da jedenfalls kein Problem wenn SPF Records und so korrekt gesetzt werden (und das traue ich Google durchaus zu). Ich finds jedenfalls gut, dass Sunrise den Mut zeigt, SMTP Outsourcing zu betreiben.
Punktmann372 Beiträge
Leider schreibt man oft e-mails an firmen nicht, um sie zu beehren, sondern dass man dort selber von jemand etwas braucht :? /emoticons/default_tongue.png :wink: :|
Maxtech103 Beiträge
Nun wurde heute der SMTP Server abgestellt und auch die letzte homepage.sunrise.ch
dreael322 Beiträge
Zum Thema SPF kann auch ich inzwischen einige Lieder singen, da ich bekanntlich meine eigenen Server laufen habe: Auf der Passivseite, also Bereitstellung DNS-TXT-Record habe es auch im Einsatz, auf der Aktivseite (=MTA macht die nötige Prüfung und blockiert bei Bedarf mit einem 550er-SMTP-Fehler) noch nicht.
SPF besitzt jedoch ein wichtiges Problem: E-Mail-Weiterleitung. Mit dem technischen Support von GMX verkehrte ich deswegen auch einmal betreffend der Möglichkeit, als E-Mail-Leser IP-Adressen auf eine "SPF Bypass Trusted List" nehmen zu können, bekam aber nur als Antwort, ich solle doch SRS implementieren. Diese Variante ist jedoch beim Beantworten von E-Mails nicht ganz unproblematisch, weil der Absender durch denjenigen der Zwischenstation ersetzt wird. Als kurzfristige Massnahme habe ich daher begonnen, problematische E-Mail-Weiterleitungungen zu eliminieren, d.h. mein Kundenwebserver nimmt die E-Mails lokal entgegen, was in beinahe allen Fällen durch simples Einrichten eines zusätzlichen POP3-Kontos in Microsoft Outlook beim Kunden gelöst werden konnte, da die meisten E-Mail-Weiterleitungen rein historisch entstanden waren, als ich ganz früher in den Webhosting-Pionierzeiten noch über keinen funktionierenden POP3 mit SMTP AUTH-Mailausgangsserver verfügte.
Die ganze Geschichte mit SPF und E-Mail-Forwarding hat mir inzwischen auch klar gemacht, warum RFC 4408 nur den Status "Experimental" bekommen hat und deshalb die Internet Engineering Task Force klar die Lösung DKIM favorisiert, was an der "Standards Track"-Klassifizierung von RFC 4871 zum Tragen kommt.
Die jüngste Version der auf meinem Kundenwebserver eingesetzten Linux-Distribution besitzt ebenfalls DKIM-Unterstützung, so dass dessen Implementierung bei der nächsten bei mir geplanten Betriebssystemmigration ein Thema wird.
rene14132059806 Beiträge
Ich habe einen Internetzugang von Sunrise und ein Email Konto bei Sunrise.
Bis jetzt konnte ich meine ausgehenden Emails von Bluewin mit smtp.sunrise.ch verschicken. Dies scheint jetzt nicht mehr zu funktionieren.
Bei den Anleitungen von Sunrise steht immer "Voraussetzung - Stellen Sie sicher, dass Sie eine E-Mail-Adresse von Sunrise mail (@sunrise.ch) registriert haben.".
Wie kann ich mich jetzt ohne Sunrisekonto bei gmail anmelden??
nanocool324 Beiträge
Wenn du eine Bluewin-Adresse hast, kannst du auch via Bluewin mailen. Wenn du aber via gmail mailen willst, kannst du selber neu ein Konto bei gmail eröffnen und dann deren SMTP nutzen.
Dann gäbe es noch die Möglichkeit bei Sunrise ein gmail-Konto (@sunrise.ch) zu eröffnen.
Oder kurz gesagt: Überall wo du ein Mailkonto hast, kannst du auch rausmailen - mit allen deinen Mailadressen.
Hallo nanocool
Danke für deine Antwort.
Eigentlich will ich gar nicht mit gmail mailen. Bis vor ein paar Tagen hat es ja mit smtp.sunrise.ch noch funktioniert.
Wenn ich nun die Daten von bluewin eintrage (smtpauth.bluewin.ch ...) geht "Kontoeinstellungen testen" problemlos.
Beim verschicken einer anderen Mail erscheint jedoch:
"Restricted relay - relaying not allowed"
Was mache ich falsch?
mika93 Beiträge
SMTP authentifizierung einschalten und bei "Anmelden mit" bluewin mail user/pass eintragen.
#12
Hast du Port 587 konfiguriert? Da du Sunrise-Kunde bist, musst du auch bei Bluewin mindestens eine Dialup-Verbindung haben (und alle paar Monate auch nutzen) um deine Mailadresse wie vorgesehen nutzen zu können.
#13
Der Port 587 ist ausgewählt und SMTP AUTH ist eingeschaltet.
Ich habe noch folgenen Ansatz gefunden:
"Der Bluewinmailserver lässt das Weiterleiten von Mails bei kostenlosen Konten nur zu, wenn der Kunde im IP-Range von Bluewin ist. D. h. er müsste also eine Bluewin-Internetanbindung haben, welche ihm eine IP aus dem Bluewinrange erteilt.
Diese Beschränkung lässt sich nur durch Rücksprache mit dem Bluewin-Helpdesk aufheben. Bluewin muss dann die Option "Relaying from anywhere after successful SMTP AUTH" für das Konto freischalten.
Anschliessend verlassen die Mails den Postausgang wieder kommentarlos."
Ich habe bei Bluewin angerufen und die Antwort bekommen, dass dies möglich ist, jedoch seit ca. einem Jahr CHF 4.- pro Monat kostet, wenn man nicht mit Swisscom telefoniert oder den Internetzugang bei Bluewin hat.
Momentan funktioniert smtp.sunrise.ch wieder. Aber wie lange noch?
Clown56 Beiträge
#14
Ein Kollege ist bei Sunrise, nun kann er aber keine Emails über den Mailserver seines Hosts (hat eigene Domain) verschicken. Es kommt immer ein Authentifizierungs-Fehler, Abfragen POP geht hingegen...
Testweise bei mir (bluewin) selber Mailserver, keine Probleme zum Emails verschicken.
Verstehe dies echt nicht....
#15
Dann ist jedoch der Absender nicht mehr meine Bluewin Adresse sondern meineSunriseAdresse@sunrise.ch...
#16
Das kannst du bei jedem guten Mailprogramm frei konfigurieren (Replyadresse). Wer nicht in den Mail-Header sieht, merkt nichts vom "Bschiss". Ganz scharf eingestellte SPAM-Filter könnten dich allerdings als verdächtig einstufen.
Und dann gäbe es noch die elegante Möglichkeit, mit einer neuen eMailadresse (ich würde da allerdings auch nicht eine @sunrise nehmen, damit du beim nächsten Wechsel nicht wieder das selbe Problem hast) zu mailen und dein @bluewin-Postfach automatisch leeren zu lassen - das geht mit @gmx genau so wie mit @gmail. Mit der Zeit kennen alle deine neue Adresse und mailen von selbst dahin.
#17
Hallo nanocool
Gute Idee, das wird wohl das einfachste sein um zukünftige Probleme zu verhindern. Jedenfalls solange es gmx gibt...
Gruss rene
2ndlevel13 Beiträge
#18
Die sache ist eigentlich ganz einfach.
Wer eine @sunrise.ch adresse hat kann den Offiziellen Server smtp.gmail.com verwenden mit Authentifikation (selbe wie POP) und SSL (POP auch mit SSL)
Leute die Sunrise Kunde sind und eine Bluewin, gmx usw adresse haben benützen den SMTP des mail anbieters (bluewin, gmx usw.)
der Port 25 Wurde blockiert weil da dauern Spam gesendet wird. dies ist bald bei allen Mail anbietern in der CH so.
almi1 Beitrag
#19
ich bin neu sunrise-kunde und habe ein bluewin-mailkonto, welches ich mit Thunderbrid verwalte. bei mir funktioniert es mit dem versand von emails aus thunderbird auch nicht (bzw. nur an bluewin-adressen), obwohl ich SMTP von bluewin eingegeben habe und den port gewechselt habe (auf 587). komme ich nicht um die optionen von CHF 4.- bezahlen oder sunrise-mailkonto herum, was ich eigentlich beides nicht möchte?
2ndlevel13 Beiträge
#20
Es gibt gerüchte, dass wenn jemand keine Produkte von Bluewin hat , oder nicht die richtigen. Das Bluewin diese dann einschränkt.
Seite 1 von 2 · 23 Beiträge in diesem Thema
