Netopia - Zyxel P-2802HWL
7 Antworten2'080 AufrufeGestartet von grafiti ·
grafitiThemenstart4 Beiträge
Ich brauche unbedingt den Rat von euch Cracks…
In den vergangenen 2 Jahren habe ich den Zugriff ins Internet via VDSL über einen Zyxel Router (P-2802HWL / Swisscom Zertifiziert) bewerkstelligt. Dies funktionierte soweit alles sehr gut, dabei nutzte ich natürlich auch die SPI-Firewall, und das Content Management (Kinder). Eigentlich wäre dieser Zyxel Router offiziell von der Swisscom Zertifiziert aber anscheinend lässt sich damit nicht Swisscom TV schauen, da das Gerät Probleme mit dem Multicast haben soll.
Seit Anfang 2010 nutze ich nun auch Swisscom TV, dies hatte natürlich zur Folge das auch ich diesen von der Swisscom zur Verfügung gestellten Motorola-Netopia Router anstelle des Zyxel Router nutzen muss um überhaupt Swisscom TV schauen zu können. Dies hat natürlich zur Folge das ich auf alle oben erwähnten Features verzichten muss…
Ich habe nun im Zyxel User Guide gelesen, wenn man ein anderes Teil als Modem nutzen möchte (z.B. dieses Netopia Teil) könnte man unter den WAN-Settings vom Zyxel den ersten Ethernet Port so setzen, damit dieser zu einem WAN Port umfunktioniert würde und somit den Connect zu einem anderen VDSL-Modem ermöglichen würde und ich dabei alle bestehenden Funktionalitäten des Zyxels weiter nutzen könnte.
Nun meine Fragen:
- Muss das Netopia Teil nur in den Brigde Mode setzen, damit dieses dann nur noch als Modem fungiert?
- Muss beim Zyxel Router welcher ich an das Netopia hängen will, dann DHCP aktiv haben wenn ich das Zyxel über den WAN Port 1 mit dem Netopia verbinde?
Oder ist es technisch gar nicht möglich meinen Zyxel Router hinter dem Netopia so zu betreiben das ich alle Features des Zyxel Routers weiter nutzen kann?
Besten Dank für eure Hilfe, Tipps und Ratschläge wie ich mein Vorhaben in die Tat umsetzen kann!
Beste Grüsse
Grafiti
salami102 Beiträge
Was Du willst ist aus meiner Sicht technisch nicht möglich. Verwende doch einfach das Swisscom-Gerät und verwende für Content-Filtering was anderes, z.b. OpenDNS?
Nexus2k826 Beiträge
Ich habe kurz recherchiert und nichts gefunden, dass man den Zyxel im Routing only modus betreiben kann. Aber falls diese Funktion wirklich unterstützt wird, dann sollte es tatsächlich genügen den netopia in den Routing & Bridging Modus zu setzen. Dabei sollte der Zyxel die öffentliche IP bekommen.
Falls der Zyxel die Funktion nicht unterstützt, dann kann ich dir ein Linksys WRT610N empfehlen, dieser beherrscht multicast (IGMPv3) snooping und bietet meines Wissens auch Content Filtering an.
grafiti4 Beiträge
Hallo Nexus
Danke für deine Antwort. Apropo, der Zyxel Router (P-2802HWL) lässt sich ohne weiteres nur im Routing Modus betreiben.
Noch zwei Fragen:
Wenn ich den Netopia in den Routing & Bridging Modus setzte, kann ich dann einfach via Kabel auf einen x beliebigen LAN Anschluss vom Zyxel Router oder muss ich damit auf den WAN Anschluss?
Muss ich dem Zyxel die LAN IP (z.B. auf 192.168.1.2) ändern, da 192.168.1.1 ja bereits auf dem Netopia aktiv ist?
Besten Dank
Grafiti
o.s.t.495 Beiträge
....Apropo, der Zyxel Router (P-2802HWL) lässt sich ohne weiteres nur im Routing Modus betreiben....
Ohne VDSL-Teil ? So als normaler Breitbandrouter ? Das wäre ja genial...
....kann ich dann einfach via Kabel auf einen x beliebigen LAN Anschluss vom Zyxel Router oder muss ich damit auf den WAN Anschluss?....
kommt drauf an, ob obiges möglich ist. Ob du dann die WAN oder einen bestimmten (umkonfigurierten) LAN-Anschluss nehmen musst, müsste in der Zyxel Anleitung stehen.
EDIT: Müsste eigentlich alles gehen gemäss Anleitung Kapitel 6.3 kannst du den 1. LAN Port zu einem WAN-Port umfunktionieren dann hast du einen "normalen" Breitbandrouter ohne DSL Teil. Ich denke, so müsstest du dein Vorhaben sicher hinkriegen...
....Muss ich dem Zyxel die LAN IP (z.B. auf 192.168.1.2) ändern, da 192.168.1.1 ja bereits auf dem Netopia aktiv ist?...
Wenn du keine IP Konflikte möchtest, wäre das sehr vorteilhaft.
gruss, o.s.t.
Andi14132059831 Beitrag
Habe bereits in mehreren Threads gelesen, dass in diesem Forum immer wieder der Linksys Router WRT610 empfohlen wird, da dieser Multicast und IGMP-Snooping beherschen soll.
Der Forum Benutzer stp hat aber am 16. Juli 2009 folgendes in einem Thread geschrieben: WRT610N entfernt, da keine IGMP-Snooping Unterstützung. Alle Ports werden geflutet. Er hat nur einen IGMP-Proxy.
Wäre schon Interessant zu wissen, ob es sich lohnt einen Linksys Router WRT610 anzuschaffen oder ob man damit die gleichen Probleme haben wird wie mit einem herkömmlichen Router welcher diese benötigten Funktionen ebenfalls nicht unterstützt...
salami102 Beiträge
Da die Router-Wahl so limitiert zu sein scheint lohnt es sicht evt. auch Switches mit IGMP Snooping anzuschauen.
o.s.t.495 Beiträge
