Netopia Router Bridge zu Motorola ISDN Router 3347 Problem
10 Antworten5'837 AufrufeGestartet von durchdacht ·
durchdachtThemenstart4 Beiträge
Hallo Leute
Ich bin ganz neu dabei und habe eine wichtige frage zum Bridging zwischen einem alten netopia Router und einem neuen Wireless Router von Motorola
beides sind Produkte von Swisscom
Also so sieht es aus:
im Keller ist die ISDN Box dort hängt auch der Netopia Router. Dieser funktioniert und ist im Netz eingewählt.
In der Wohnung steht der Motorola Router und ist über Powerline mit dem Netopia Router im keller verbunden.
ich habe den Motorola Router in den optionen auf Ethernet Bridge gestellt und DHCP deaktiviert da dies direkt vom Netopia Router gemanaged werden soll. Es hat dort auch einen kasten mit Bridge muss ich dort einen haken machen?
Einen PC kann ich nun normal via Wireless im Inet einloggen das funktioniert auch Einwandfrei. Das Problem ist das Ein Laptop mit Windows 7 nicht auf den Motorola Router zugreifen kann. Die Verbindung wird jedesmal abgebrochen.
IP vom Netopia 192.168.1.1
IP vom Motorola 192.168.1.2
Die erste ist Standart die zweite habe ich eingestellt damit ich den Motorola separat ansprechen kann.
Muss ich sonst noch etwas einstellen?
Ich kenne mich mit Bridging garnicht aus. Also bitte helft mir. Wir haben das nur so gemacht da die Reichweite des Motorola Wireless nicht bis in die Wohnung reicht.
o.s.t.495 Beiträge
aaalso,
hast du die 2 Geräte per LAN-Port miteinander verbunden? Falls nein, mache das.
DHCP beim Motorola abschalten ist gut, andere IP ist auch gut, ansonsten musst du gar nichts einstellen, auch nicht mit Bridge oder so. Siehe auch: http://www.pctipp.ch/forum/showthread.php?t=13211
gruss, o.s.t.
durchdacht4 Beiträge
Danke für die schnelle Antwort.
du hast gesagt mit bridge nix einschalten. Aber als ich den Motorola auf PPP irgendwas hatt ging es nicht. Dort habe ich dann auf bridge gewechselt und es hat geklappt.
Wieso funktioniert dann der laptop mit Win 7 nicht? der kann sich nicht einwählen.
Verbunden ist das ganze über Lan Kabel.
Kann es sein das ich jetzt nur einen PC gleichzeitig anhängen kann?
gruss
o.s.t.495 Beiträge
Am Motorola musst du einen LAN-Port nehmen, nicht den WAN/Internet Port und von da an sind auch die PPP und Bridge usw. Einstellungen nicht mehr wirksam und auch nicht mehr notwendig
Das mit Win7 ist ein anderes Thema, aber mach mal zuerst das mit der Verbindung.
Hast du den Thread im PCtipp Forum gelesen? Dort ist alles genau beschreiben für deine Anwendung
gruss, o.s.t.
jo hab ich aber wie oben beschrieben habe ich Zugang zum Internet. Es funktioniert also!
mein einziges porblem ist wie gesagt das ich den Laptop mit Win 7 nicht verbinden kann.
o.s.t.495 Beiträge
geht der Laptop mit LAN oder WLAN am Motorola?
hast du am Netopia und/oder Motorola das WLAN aktiviert?
prüfe bitte beide Varianten, ob je das Internet funktioniert
o.s.t.
Wlan geht nicht Lan teste ich morgen
Kann es sein das nur 1 PC gleichzeitig eingeloggt sein kann?
o.s.t.495 Beiträge
...Kann es sein das nur 1 PC gleichzeitig eingeloggt sein kann?
wenn es so ist, dann ist was falsch.
Poste bitte das ipconfig /all vom PC, welcher per WLAN funktioniert und vom Laptop, won das WLAN nicht funktioniert
o.s.t.
Nexus2k826 Beiträge
Meines erachtens sollte es wie folgt funktionieren. Netopia in den Bridge Modus setzen. Beim Motorola LAN/WAN Turnaround einschalten (damit akzeptiert er das Internetsignal auf dem LAN Port 1 statt dem DSL Port) und dann normal per PPPoA oder PPPoE die Verbindungsdaten eingeben. Dann sollte der Motorola Router die Externe IP bekommen. Ob das funktioniert, siehst du ja sofort auf der Startseite... wenn du dort eine öffentliche IP bekommst dann sollte es klappen.
o.s.t.495 Beiträge
Meines erachtens sollte es wie folgt funktionieren. Netopia in den Bridge Modus setzen.....
Nachteile dieser Lösung: -Die restlichen Ports am Netopia können nicht mehr für Clients benutzt werden
-Es muss an beiden Geräten was verstellt werden
-Die Logindaten müssen bekannt sein
o.s.t.
elchoer27 Beiträge
probiers mal hiermit
Den Netopia im keller lässt du wie er ist. (PPPoE oder PPPoA und DHCP eingeschaltet)
Die Verbindung hast du vom Keller ins OG hast du via Powerlan gemacht. Ein Wan Port hat der Motorolla nicht er ist ja von Swisscom. Somit hast du den Powerline beim Lan eingesteckt.
Beim Motorolla unbeding bei den Lan einstellungen DHCP ausschalten sonst weiss dein Laptop nicht bei welchem
Router er sich anmelden soll. Als Lan Ip adresse gibst du ihm die 192.168.1.2
Die Wan einstellungen sind egal.
dann sollte eigentlich alles funktionieren.
ich denke du musst nur DHCP beim Motorolla auschalten und dan funktioniert alles.
