Netopia 3397 Port-Forwarding
7 Antworten3'039 AufrufeGestartet von digio ·
Hi
Wie es der Titel schon sagt, möchte ich auf meinem Swisscom Router Netopia 3397 einige Ports freischalten, damit ich ein Game online spielen kann.
Nun, soweit so gut. Ich habe unter den Experteneinstellungen--> Konfigurieren meine Benutzerspezifischen Ports angelegt. z.B.
TCP: Portbereich 6667-6667
Port der Basisarbeitsstation: 6667
und als IP-Adresse natürlich die IP meines Rechners.
Leider hat das so nicht funktioniert, mit einem Online-PortChecker sehe ich, dass die Ports noch immer gesperrt sind.
Dann dachte ich, nun gut, richtest noch ein statisches NAT dazu ein, welche auf meine IP-Adresse verweist. Hat aber leider auch nicht funktioniert.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Besten Dank schon jetzt!
Liebe Grüsse Pascal
Liebe Grüsse Pascal
Walter Buergin376 Beiträge
Kann es sein das die Windows - oder eine andere Firewall noch blockt ?
Walter
Walter
Nexus2k826 Beiträge
statisches NAT ist übrigens vergleichbar mit der DMZ Funktion von anderen Routern. Der Zielclient bekommt da direkt die externe IP und ist somit direkt im Internet. Bei diesem Fall sollte man unbedingt eine Softwarefirewall auf dem Client verwenden !
Aber ich denke auch in deinem Fall kannst du das Statische NAT deaktivieren und einfach die Windows Firewall ausschalten. Das NAT des Routers sollte eigentlich reichen.
digio12 Beiträge
WindowsFirewall ist ausgeschaltet und ist keine installiert. Ich habe auch getest, wenn ich per PortChecker den Port 80 prüfe und die WindowsFirewall eingeschaltet ist, komme ich nicht durch. Sobald ich die WindowsFirewall ausschalte komme ich auf den Port 80 durch.
Egal ob statisches NAT eingeschaltet ist, oder nicht, es funktioniert nicht...
Noch zur Info:
OS: Win7 65bit
Firmware Router: 7.8.5r3
Modellbezeichnung Router: 7347-84
Noch zur Info:
OS: Win7 65bit
mika93 Beiträge
es liegt sicher nicht am router wenn port forwarding auf port 80 funktioniert und mit 6667 nicht.
läuft ein service auf diesem port überhaupt?
digio12 Beiträge
also, dass es nicht am router liegt, kann ich nun ziemlich sicher sagen!
ich habe mit netcat auf dem port 6667 gelauscht, während dem lauschen kann ich mit dem portchecker auf den port zugreifen, sobald das lauschen fertig ist, geht es nicht mehr!? windows 7 firewall ist definitiv abgestellt, was kann ich nun noch tun?
Nexus2k826 Beiträge
ich habe mit netcat auf dem port 6667 gelauscht, während dem lauschen kann ich mit dem portchecker auf den port zugreifen, sobald das lauschen fertig ist, geht es nicht mehr!? windows 7 firewall ist definitiv abgestellt, was kann ich nun noch tun?Ports sind ja auch nur offen wenn eine Applikation darauf lauscht. Du solltest also dein Spiel/Programm starten können und es sollte funktionieren.
digio12 Beiträge
Ach so, hab mir das noch gedacht, war mir aber nicht sicher...
Na gut, das heisst ich werde jetzt mal testen, wenn das spiel läuft, ob ich dann auf die Ports zugreifen kann...
