Lokalsender koennen nicht empfangen werden (E20)
7 Antworten2'109 AufrufeGestartet von Haifisch ·
HaifischThemenstart30 Beiträge
Bei meinen Eltern habe ich heute die Mediabox (receiver only) eingerichtet, jedoch kommt kein Lokalsender rein. Tele Zueri (Wohnort Zueri), aber auch Tele Baern, Tele Tell etc. alle funktionieren nicht. Alle anderen Sender gehen einwandfrei. Auf den entsprechenden Kanaelen kommt die Fehlermeldung Signalstoerung E 20. Was ich auch festgestellt habe dass der Signalpegel relativ tief ist (18), Signalqualitaet jedoch 100.
Hatte schon jemand mal dieses Problem?
Harry
Haifisch30 Beiträge
Aha, erste Hinweise.. Digi-Tv
da hast wohl zuwenig signal auf den sendern... muss beim support anrufen damit man dir ggf einen techniker schicken kann...
sehr wahrscheinlich stört aber schon eine DVB-T Sendeanlage - auch ich hab auf K32 n offensichtlichen niedrigeren Pegel - und ne schlechtere Signalqualität!
Haifisch30 Beiträge
Gut ich hab mal den Anschluss studiert, von der Dose an der Wand sind noch 2 T-Stuecke (aus 1 mach 2) zwischengeschaltet. Wenn ich die 2 entferne laeuft alles. Da ich aber ein T-Stueck noch benoetige, suche ich eine Moeglichkeit dies trotzdem noch so zu betreiben. Wuerde evt. ein qualitativ hoeherwertiges T-Stueck (sofern es da grosse Unterschiede gibt) etwas bewirken?
Danke fuer die Antworten
Harry
Edit: Habe jetzt grad beim Kollegen conrad dieses Teil gefunden (CH-Seite-link nicht moeglich. Loest dies mein Problem?
Gut ich hab mal den Anschluss studiert, von der Dose an der Wand sind noch 2 T-Stuecke (aus 1 mach 2) zwischengeschaltet. Wenn ich die 2 entferne laeuft alles. Da ich aber ein T-Stueck noch benoetige, suche ich eine Moeglichkeit dies trotzdem noch so zu betreiben. Wuerde evt. ein qualitativ hoeherwertiges T-Stueck (sofern es da grosse Unterschiede gibt) etwas bewirken?Danke fuer die Antworten
Harry
also der Link zu Conrad ist HIER
und vermutlich würde dir ein solches teil schon helfen - aber der Pegel könnte auch zu hoch werden... conrad kannst das zeugs 8 Tage zurück geben - also LOS testen!
Acid78358 Beiträge
Harry
Ich hatte genau diesen Verstärker auch in meiner Installation mit einem Cablecom media recorder. Daher kann ich dir sagen, dass er das Singal um ca. 20-25 Db verstärkt. Ich hatte damit einen Pegel vom >90. Das hat bei mir übrigens auch zu Störungen geführt, deswegen musste ich den recorder direkt anschliessen, jetzt habe ich eine Pegel von ca. 70 db und alles ist tiptop.
Gruss Acid
Haifisch30 Beiträge
Gut, ich habe das Teil montiert, jetzt habe ich Signalpegel 99, Qualitaet 100 und 40db. Alles funktioniert, die mediabox meint Sgnal ok.
Acid, was gabs bei Dir fuer Stoerungen, und wie hast Sie behoben? BTW, Du hoerst von mir sobald die Gutschrift da ist.
Harry
