Logitech harmony 555 und bluewin tv
12 Antworten4'556 AufrufeGestartet von bruno ·
brunoThemenstart56 Beiträge
hallo zusammen ich habe ein Problem und zwarhabe ich, Eine logitech harmony 555 fernbedienung und habe diese konfiguriert mit Bluewin tv und Sony Home Cinema und Sony TV. Nun habe ich das Problem dass wenn ich alles auschalte oder einschalte, die Bluewin Box sich nicht immer aus oder einschaltet. Ich kann zwar mit der Help Taste der Harmony das Problem lösen aber es tritt immer wieder auf. Was muss ichmachen? Habe Bluewin Box als erste konfiguriert. Weiss jemand Rat?
Gruss bruno
bearbeitet #2
hallo zusammen ich habe ein Problem und zwarhabe ich, Eine logitech harmony 555 fernbedienung und habe diese konfiguriert mit Bluewin tv und Sony Home Cinema und Sony TV. Nun habe ich das Problem dass wenn ich alles auschalte oder einschalte, die Bluewin Box sich nicht immer aus oder einschaltet. Ich kann zwar mit der Help Taste der Harmony das Problem lösen aber es tritt immer wieder auf. Was muss ichmachen? Habe Bluewin Box als erste konfiguriert. Weiss jemand Rat?Gruss bruno
Hast du sonst auch Probleme mit der Befehlsannahme der box? Dann schalte zuerst den TV und das Homecienma aus und erst dann die STB (wenn du kannst, sogar mit einigen Sekunden Verzögerung - weiss nicht, ob die 555 das unterstützt). Einschalten dann umgekehrt. Das könnte ev. helfen.
bruno56 Beiträge
Vielen dank für deine Antwort nein sonst habe ich keine Probleme mit der Befehlsanahme. Wie meinst du das mit zuerst tv und home cinema auschalten? Meinst du die Box als letzte konfigurieren?
Puma27385 Beiträge
Du kannst in der Harmony Software den Pegel der Fb einstellen.
Man kann auch die Befehle verzögert senden.
Ich habe auch eine Sony Anlage und es läuft alles bestens.
Nur den HDMI Eingang muss ich bei ausschlaten der Home Cinema anlage auf den BWTV lenken. Aber auch das kann man problemlos programieren.
Gruss Puma.
bruno56 Beiträge
Du kannst in der Harmony Software den Pegel der Fb einstellen. Man kann auch die Befehle verzögert senden.
Gruss Puma.
vielen dank aber ich weiss nicht genau was du mit dem pegel für die fb meinst und wie stelle ich ein das die fb für die bluewin box verzögert kommt
Gruss bruno
Puma27385 Beiträge
vielen dank aber ich weiss nicht genau was du mit dem pegel für die fb meinst und wie stelle ich ein das die fb für die bluewin box verzögert kommtGruss bruno
Hi Brüno
Ich mache Dir heute Abend eine Anleitung. OK?
bruno56 Beiträge
Hi Brüno
Hallo puma,
Vielen dank das wäre sehr nett
Gruss bruno
Puma27385 Beiträge
bearbeitet #8
Hi Brüno
Hier das PDF.
Gruss Puma
Um hier vielleicht ein Missverständnis aufzuklären:
Es handelt sich hierbei nicht um "Signalpegel" sondern um die Anzahl Befehls-Wiederholungen.
Puma27385 Beiträge
Danke für die Info. Das hatte mir die Logitech Dame so verkauft./emoticons/default_biggrin.png
bruno56 Beiträge
Vielen Dank puma habe es so gemacht nur bei den Millisekunden beim tv komme ich nicht so draus werde es jetzt testen und dann posten Vielen dank
gruss Bruno
zik73143 Beiträge
#12
schau dir mal meinen eintrag an...
http://www.digi-tv.ch/installation-probleme-und-erste-erfahrungen/3760-bwtv-fernbedienung-harmony-2.html
ich denke du hast die falsche box ausgewählt... ich musste hier nichts speziell einstellen...
funktioniert einwandfrei
gruss
neginho29 Beiträge
bearbeitet #13
hallo leute hat zwar nicht direkt mit bluewin zu tun, aber ich poste mal hier in der hoffnung das mir jemand weiterhelfen kann.
nachdem ich hier von der harmony gelesen hab,hab ich mir diese gekauft.
ich kann zwar alles damit steuern, aber irgendwie greift sie immer auf den zuletzt gewählten eingang zurück, statt auf den den ich in der software angegeben habe,was mache ich falsch?
meine angeschlosenen geräte:
TV Philips lcd 42 PFL 7433D auf HDMI 1
DVD Sony BDPS350 auf HDMI 2
playstation 2 auf side
