Laptop an Lan Kabel angeschlossen
12 Antworten4'226 AufrufeGestartet von bruno ·
Ich habe schon mal berichtet dass mein Wlan nicht guten Empfang hat jetzt habe ich zu Test zwecken mal mein Ruckulus an direkt am Laptop angeschlossen Internet ist jetzt schneller aber wie das jetzt wenn ich am Laptop WLAN Knopf eingeschaltet habe und das Eternet Kabel vom Ruckulus direkt am Laptop eingesteckt habe von wo nimmt er jetzt die Verbindung her vom Ruckulus oder WLAN? Weil wenn ich WLan Knopf auf dem Laptop an habe zeigt er mir ja dass ich keine so gute Verbindung habe. Darum meine Frage nimmt er automatisch die Verbindung über Eternet Kabel von Ruckulus oder nicht. Danke
Gruss bruno
Gruss bruno
Schalt doch einfach mal wlan am laptop aus???
bruno56 Beiträge
Ja das ist mir schon klar wenn ich Wlan ausgeschaltet habe dann läuft es uner Ethernet Kabel aber meine Frage war wenn ich WLan eingeschaltet kasse am Laptop geht es dann auch über Ethernet Kabel oder nicht?
Das siehst du, wenn du die Icons neben der Uhr anschaust (zuerst ggf. in den Netzwerkeinstellungen einstellen)...
Bei mir immer Ethernet und ich nehme an, Windows nimmt automatisch die "stärkere" Verbindung wenn zwei zur auswahl stehen.
Unter Windows können bei den "Netzwerkadapter Einstellungen" die verschiedenen Verbindungen priorisiert werden.
Ändern der Bindungsreihenfolge von Netzwerkadaptern in Windows XP und Windows 2000
bruno56 Beiträge
Es zeigt mir eben neben der Uhr immer noch die Verbindungsstärke an auch wenn Ethernet Kabel angeschlossen ist. Nur wenn ich WLAN deaktiviere zeigt es mir einen kleinen Bildschirm an. Ich habe Windows 7 und weiss nicht wie man einstellen kann das er aufs Lan Kabel zugreift. danke für Eure Antworten
bruno
bruno
bearbeitet #7
dann musst du halt den W-Lan Adapter in den netzwerk- und freigabecenter oder im gerätemanager deaktivieren, was aber ungleich umständlicher ist, wie am laptop schnell den W-Lan schalter umzulegen. deine frage ist also irgendwie unverständlich und der sinn nicht ganz nachvollziehbar. die W-Lan anzeige wird ja nicht automatisch ausgeschaltet, wenn du das netzwerkkabell einsteckst. du kannst aber auch die W-Lan verbindung über das W-Lan symbol trennen, dann wird auch aufs Ethernet umgeschaltet. beim erneuten verbinden ist es bei mir aber auf Ethernet geblieben, solange da ein signal anliegt.
bruno56 Beiträge
danke für deine Antwort meine Frage war ja die wenn ich Eternet angesteckt habe und WLAN ist auch an, wo bezieht er die Leistung über WLAN oder übers Eternet Lan kabel?
danke für deine Antwort meine Frage war ja die wenn ich Eternet angesteckt habe und WLAN ist auch an, wo bezieht er die Leistung über WLAN oder übers Eternet Lan kabel?Die Leistung bezieht Dein Notebook aus den Batterien, resp. dem eingesteckten Stromkabel.
Im Ernst: Unter Windows7 siehst Du neben der Uhr (in der Statusbar) entweder:
- einen kleinen Bildschirm mit einem symbolisierten Ethernet-Anschluss (kleines Quadrat am linken oberen Rand des Icons mit dem Bildschirm) -> Du hast Verbindung über Kabel (Ethernet).
- mehrere Balken (ähnlich wie beim Handy) -> Du hast Verbindung über WLAN.
Wenn Du daran rumschrauben willst, dann kannst Du auf das Icon rechtsklicken und "Open Network and Sharing Center" klicken (Alternativ: Einmal auf das Icon klicken und den gleichnamigen Link unten im Pop-Up Fenster anwählen).
Auf dem nun sich öffnenden Fenster kannst Du in der linken Spalte "Change Adapter Settings" auswählen. Danach solltest Du Deine Adapter sehen: Ethernet, WLAN und ggfs. andere. Mit einem rechten Mausklick kannst Du den gewünschten Adapter ausschalten ("disable") oder einschalten ("connect").
genau. signalpegelbalken = W-Lan, 4 eckiges symbol an gleicher stelle = Ethernet. wie schon gesagt kannst du mit click auf den signalpegegelbalken deine W-Lan verbindubg trennen und dann schaltet er auf Ethernet um, was du dann am oben erwähnten symbol siehst. allerdings hat er bei mir beim erneuten verbinden mit dem W-Lan, nicht wieder darauf umgeschaltet, sondern ist auf Ethernet geblieben. internetzugriff wird aber für beide angeziegt. wenn du also wieder zurück auf W-lan willst, musst du den Ethnernet-Adapter kurz deaktivieren, oder halt das Ethernet-Kabel ausstecken.
bruno56 Beiträge
Vielen Dank für Eure Antworten also das heisst wenn ich das Lan Kabel eingesteckt habe und es zeigt mir immer noch die Balken der Verbindung an dass ich immer noch über WLan ins Internet gehe obwohl ich das Lan Kabel angeschlossen habe. Ist das richtig so?
gruss bruno
gruss bruno
korrekt. das notebook kann ja nicht wissen, ob du jetzt eine W-Lan oder Ethernet verbindung willst. was passiert denn, wenn du das Ethernetkabel schon vor dem einschalten des compis eingesteckt hast?
absolutjoy496 Beiträge
Doch, dies wird über die Routing Tabelle geregelt und den Pfadkosten. Es wird der günstigere Weg genommen und das ist Standartmässig das Lan. Mit Befehl "ip route" kannst du dies überprüfen.
