Kein Empfang auf 666 MHz
5 Antworten2'321 AufrufeGestartet von Bagley ·
Sorry dass ich nach so kurzer Zeit schon ein eigenes Thema erstelle. Habe das Forum durchsucht, aber leider nichts gefunden, was mein Problem lösen würde.
Cablecom Zürich sollte auf 666 MHz ORF HD empfangbar sein. Doch mein LG-TV mit CI+ Modul findet dort keine Sender. Anderes Gerät findet auf dieser Frequenz ORF HD.
Antesa Zürich sollte auf 666 MHz Tele Zürich und weitere Programme empfangbar sein.
Mit einem Technisat K2 auch hier auf dieser Frequenz kein Empfang. :-(
Signal in beiden Fällen sehr gut. Quam und Bitrate wie vorgegeben eingestellt.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegt und ob es einen Trick gibt die Sender doch noch zu empfangen?
Hallo zusammenSolange du schlaue Fragen stellst, und das machst du, ist das kein Problem.
Antesa und CC sind aber nicht am gleichen Ort? Und es sind zwei unterschiedliche Geräte?
Eine ganz blöde Frage: Hast du zufällig ein „Funkgerät“, dass du an beiden Standorten aktiv hast?
Bagley6 Beiträge
Nein kein Funkgerät.
In dem Fall Antesa in Zürich, Cablecom in Regensdorf.
Am Signal sollte es nicht liegen da alle anderen Sender auf höheren Frequenzen einwandfrei kommen
und ein Störsignal würde ich auch ausschliessen. Ein teuflisches Loch auf 666?
ORF HD schon ab dem ersten Tag nicht gefunden und immer wieder versucht.
Tele Züri möchte meine Mutter sehen und da es dort die selbe Frequenz betrifft, hoffe ich dass
noch jemand diese Problem hat und vielleicht schon ein Lösung gefunden hat. Suchen im Internet und
diversen Foren hat mich aber noch nicht weiter gebracht. :-(
Gruss Bagley
Gruss Bagley
3dtv130 Beiträge
Cablecom Zürich: Wenn ein anderes Gerät dort etwas findet und Dein LG TV mit CI+ nichts, dann sind unter Umständen die Parameter des Sendersuchlaufs falsch. Ich weiss nicht, ob der LG TV beim Sendersuchlauf Optionen anbietet. Auf jeden Fall würde ich einen Komplettsuchlauf durchführen (nicht nur einen Schnellsuchlauf).
Dasselbe würde ich im Fall Antesa machen. Denn Antesa behauptet in deren Senderliste, dass K44 und K45 auf 666MHz liegen. Das ist nicht korrekt und deshalb würde ich die offiziellen Angaben nicht glauben und einfach auch dort einen kompletten Suchlauf starten.
Bagley6 Beiträge
Den kompletten Sendersuchlauf habe ich gemacht, leider auch kein Erfolg.
Der Nachteil beim LG, dass ich wieder neu sortieren darf.
Bagley6 Beiträge
Ok Entwarnung, da hätte ich eigentlich früher drauf kommen müssen.
An beiden Orten ist etwas gleich, der Toshiba DVD/HD-Recorder und der hat einen
Modulator der auf die Frequenz eingestellt ist. Dieser belegt die Frequenz auch wenn
das Gerät auf Stand-by ist. Danke trotzdem allen die sich den Kopf zerbrochen haben.
Vielleicht kann ich auch mal helfen.
Gruß Bagley
Gruß Bagley
