Kabel 1 mit verzerrtem Bild...?
10 Antworten2'480 AufrufeGestartet von Alexander ·
AlexanderThemenstart236 Beiträge
Habe jetzt bereits ein paarmal beim zappen bemerkt, dass das Bild in die Breite verzerrt ist. Die senden die Filme in Briefmarkenformat und dann in die Breite bis nach aussen verzerrt. Sind alles Fettklopse im Film. Und die Pferde bieten Extraplatz für die Mitreiter.
Sendet da Kabel 1 ein Signal falsch, oder ist bei Bluewin ein Relais hängen geblieben? Oder blickt der, der die Fernbedienung in der Hand hat nicht ganz durch?
z.B. jetzt gerade "Armee der Finsternis"
absolutjoy496 Beiträge
Du hast schon mittels Optionen (Blaue Taste) auf "Normal" gestellt, oder? Bei "Breitbild" hast du diesen Effekt, wenn Sendung in 4:3 ist. Diese Optionen kommen nur bei HDMI.
Sehe gerade auf meinem 2. Fernseher, dass du recht hast, da stimmt was nicht. Hab 16:9 auf meinem 4:3 Fernseher. Da gerade ein Zechentrickfilm läuft ist schwierig zu erkennen ob verzogen.
also gerade kommt k1 news, die sind 16:9 (wie's sein soll)
Alexander236 Beiträge
Hoffe mal, dass ich diesen Fehler ausschliessen kann.
Evtl. entsteht der Fehler nur bei 4:3 Sendungen, da Kabel 1 "neu" nur noch 16:9 sendet, egal wie das Quellmaterial ausschaut.
Jetzt "Eine Frage der Ehre" ist wieder in die Breite gezerrt, so dass weder mit der Box, noch mit dem TV, eine korrekte Darstellung möglich ist.
Das gibt's auch bei anderen, wie bspw. den franz. Sendern.
Habe fix die Einstellung 16:9. So sollten die Sendungen in 16:9 normal proportioniert und bildschirmfüllend, sowie die 4:3 Sendungen normal proportioniert mit schwarzen Rändern rechts und links angezeigt werden.
Leider ist dies bei einigen Sendern nicht immer der Fall, bei einzelnen Sendungen wird 4:3 zu 16:9 aufgezoomt, bei andern wird 16:9 in 4:3 dargestellt. Also muss manuell nachgeholfen werden. Leider /emoticons/default_rolleyes.gif
Brainswiffer174 Beiträge
Das ist offenbar bei allen 4x3 Filmen so. Ich schaffe es aber nicht, das auf 4x3 einzustauchen (am TV). Wenn ich 4x3 wähle, wird nur das Bild kleiner. Schade eigentlich, K1 ist ein prima Filmsender gewesen...
Cooldown510 Beiträge
und wenn du an der Box das Format änderst statt am Tv?
Da ich über HDMI verbunden bin, kann ich da nur zoomen oder in der Auflösung runtergehen. Mit sowas rechnet man da wohl nicht, etwas von 16x9 auf 4x3 zurückzustauchen.
cablecom kundendienst & kabel1 darauf hinweisen (betrifft wohl nur das Schweizer Fenster)
Cablecom Kundendienst?
*grins*
