isdn > analog
4 Antworten5'062 AufrufeGestartet von sparky ·
hui, in diesem forum ists ja fast leer.
kann mir jemand helfen und folgende frage beantworten?
mein mehrfamilienhaus steht seit 2006, als wir einzogen musste der elektriker noch ein kabel einbauen oder so damit der telefonanschluss geschaltet werden kann, wir haben seit anfang isdn. das ntding steckt in der wohnung und wurde in der zuführung eingesteckt. zusätzlich sind alle anschlüsse in der wohnung im isdnsteckerformat aber das ist kein problem. wenn ich auf analog wechseln will, muss dann wieder ein elektriker vorbeikommen um was zu machen oder kann ich nach dem umschalten einfach das nt entfernen und das analoge tel einstecken?
Ja, geht problemlos. Nur die IDSN-Telefone (falls du welche hattest) funktionierne nicht mehr. Lies auch hier: Downgrade ISDN zu Analog
Vialli288 Beiträge
Ich will auch umstellen von ISDN auf analog. Dazu meine Frage:
Mein Nt2ab ist im Keller. Zur ISDN Telefonanlage im Parterre wurde eine S0 Leitung (so heisst das Ding, glaub ich) gezogen. Kann ich diese Leitung auch für den Analog-Betrieb nutzen, resp. genügen Adapter-Stecker (RJ45 zu RJ11) an beiden Enden, damit ich die neue Analoge-Telefonanlage im Parterre in Betrieb nehmen kann?
Gibts allenfalls noch weitere Hinweise und Tipps?
Wichtig ist, dass du die ISDN-Installation nicht abreisst. Mit dem Splitter hast du automatisch eine "Digitalsteckdose" die für VDSL das Maximum an Bandbreite verspricht.
Du hast ja bereits zwei analog-taugliche Anschlüsse: die AB 1+2. Nutze diese (resp. eine davon) weiterhin für die Telefonie. Den digitalen-Strang verwende ich sogar als Not-Ethernet-Verbindung zwischen zwei Stockwerken /emoticons/default_biggrin.png
Vialli288 Beiträge
Also...
- Ist der S0-Bus, resp. Leitung auch für analog zu verwenden?
- Brauche ich nur noch 2 Adapter RJ45 zu RJ11 (1x Keller, 1x Parterre)?
OK, Splitter behalten, das scheint klar gem. Breitbandforum.
