Humax iCord
18 Antworten6'399 AufrufeGestartet von Gelöschtes Mitglied 757 ·
Gelöschtes Mitglied 757Themenstart
Lange habe ich nach der richtigen Sat-Box gesucht und war mir eigentlich nie ganz sicher, welche Features ich eigentlich haben möchte. Den PVR hätte ich zu Beginn gar nicht berücksichtigt, im Nachhinein bin doch froh. Keine Lust um 6:00 aufzustehen nur um eine besondere Kindersendung mitanschauen zu müssen. So ein PVR schiebt das genüsslich auf 9:00 morgens. 🙂
Auch sonst bin ich mit der Box absolut zufrieden. Die Inbetriebnahme, easy, die Menuführung, ein Kinderspiel, das Bild ganz gut.
Ich habe noch einen etwas älteren LCD, der leider noch nicht über eine HDMI-Schnittstelle verfügt.
Philips 32 PF 9986 - Digital.World
Doch wenigstens ist der DVI-Port HDCP konform.
Mein einziges Problem war, dass ich den Installations-Wizzard erst mit dem Scart-Kabel zu sehen bekam. Offensichtlich hat mein Fernseher ein massives Problem bei einer Einstellung von 576i, was wohl Standard bei der Box ist.
Ich musste mir lediglich die Box kaufen, die HI wurde von der Firma CATV AG samt Schüssel auf dem Nachbardach realisiert.
Als nächstes muss nun nur noch ein Viaccess Modul samt Karte her, damit auch die Schweizer auf der Box zu empfangen sind.
mack309 Beiträge
hättest meinen haben können /emoticons/default_wink.png
Hät ichs gewusst. Was hätteste dafür gewollt? /emoticons/default_smile.png
Warum brauchst Du die Box denn nicht mehr?
Eine Frage hat sich inzwischen doch ergeben. Die Box hat doch einen Doppeltuner, den ich mittels beigelegtem Durchschleifkabel verwende. Wenn ich nun zum Beispiel eine Sendung im RTL aufzeichne kann ich zum Beispiel die Schweizer Programme nicht schauen.
Kann mir das jemand erklären?
PeterA1'032 Beiträge
Nein, damit kannst du nur zwei Programme sehen resp auszeichnen, die auf der gleichen Sat-Frequenz senden, z.B SF1 und SF2.
Um zwei Programme unabhängig zu sehen, musst du zwei Sat-Anschlüsse haben.
bearbeitet #6
das durchschleifen von tuner 1 zu tuner zwei ist nur als notlösung zu gebrauchen, da du von tuner zwei nur einen sender aufnehmen kannst, der auf der gleichen empfangsebene liegt, der gerade bei tuner 1 eingestellt ist.
du kannst also z.b auch nicht ARD gucken und DSF oder Arte aufnehmen und von einem anderen satelliten wie hotbird, wo ja SF drauf ist, geht das schon gar nicht.
um beide tuner total unabhängig voneinander mit sämtlichen programmen nutzen zu können, müssen beide mit einer separaten leitung zum lnb oder multischalter verbunden sein. wenn du eine antennedose mit zwei sat-anschlüssen installiert bekommen hast, dann musst du beide tuner auch separat da anschliessen. ansonsten musst du leider mit dieser sehr massiven einschränkung leben.
ich bin mir jetzt nicht sicher, bin kein Sat-Experte, aber Dubai-Fan ich glaub du liegt falsch, das Durchschlaufen erlaubt alle Sender auf dem gleichen (High/Low-)Band mit der selben Polarisierung vom selben Sat zu empfangen; zB auch ARD (11836 H) und ZDF (11954 H) (auf 19.2°) (Quelle) - was nicht geht sind Sender auf verschiedenen Polarisationen, Bändern und Sats
Das ganze entspricht ja den verschiedenen Multischaltereinstellungen...
Sat-Experten mögen entscheiden...
bearbeitet #8
du hast natürlich recht. sie müssen beide im lowband oder beide im highband sein und dieselbe polarisation aufweisen. dann ändere ich das mal auf DSF. da geht's dann sicher nicht. /emoticons/default_smile.png
ich bin mir jetzt nicht sicher, bin kein Sat-Experte, aber Dubai-Fan ich glaub du liegt falsch, das Durchschlaufen erlaubt alle Sender auf dem gleichen (High/Low-)Band mit der selben Polarisierung vom selben Sat zu empfangen; zB auch ARD (11836 H) und ZDF (11954 H) (auf 19.2°) (Quelle) - was nicht geht sind Sender auf verschiedenen Polarisationen, Bändern und SatsDas ganze entspricht ja den verschiedenen Multischaltereinstellungen...
Es gibt also einen technischen Grund. Was ich aber jetzt noch nicht ganz kapiere, wo genau liegt der Grund? Sind die zwei Tuner doch nicht ganz unabhängig voneinander?
bearbeitet #10
das ist bei der sat-technik von natur aus so. der receiver muss ja dem lnb an der schüssel mitteilen, auf welcher frequenz, welches band und welche polarisation er emfpfangen will und das lnb schaltet dann dementsprechend. das geht aber leider nicht über nur ein kabel, das am selben tuner angeschlossen ist, da dazu verschiedene spannungen und steuersignale über das kabel gesendet werden müssen. der zweite tuner kann also nur die ebene und polarisation übernehmen, die der erste tuner quasi vorgibt. die transponderfrequenz innerhalb der ebene und polaristaion ist dann frei.
deshalb ist es auch so kompliziert eine bestehende verkabelung von vorher kabel-tv für sat-empfang weiter zu nutzen, da ja immer nur ein kabel von stockwerk und von zimmer zu zimmer geht.
wenn in einem neubau von anfang an nur sat.empfang realisiert wird, werden in alle räume die erforderliche anzahl kablel verlegt. von vorteil verlegt man heute natürlich pro dose immer zwei kabel, was dann im endeffekt immer zwei sat-anschlüsse pro dose ergibt, und dann natürlich einen vollwertigen betrieb eines twin-receivers ermöglicht.
du darfst das eben nicht mit kabelfernsehen vergleichen, wo man einfach immer alles von gerät zu gerät durchschleifen konnte und auf allen geräten alle sender liefen. wenn du zum beispiel an deinem einzigen kabel einen single-sat receiver und evt. noch eine sat-pc karte betreiben willst, kannst du zwar einen verteiler dazwischen klemmen, hast aber genau die gleiche einschränkung, wie bei deinem durchgeschleiften twin-tuner.
hier mal ein beispiel verschiedener sat-installationen, damit du mal siehst, wie aufwändig das ist:
Satanlagenbeispiele by Sat-Elevation
sobald du einen twin-tuner benutzt, gilt das als zwei-teilnehmer-anlage.
man muss sich das ganze (vereinfacht) so vorstellen als hätte man 2 (oder 4 etc.) Kabelprovider (pro Horizontal/Vertikal, Low/HighBand und Sat) - und das Gerät kann dann sagen von welchem Provider das Signal kommen soll!
Zusätzlich muss man die Bandbreite eines Satelliten sowieso auf 4 Ebenen aufteilen, damit das überhaupt durch die HF-Kabel transportiert werden kann (Das Kabel hat ungefähr 800MHz Bandbreite, früher eher 600MHz, der SAT hat ~2.2GHz)
Glaube ich zumindest /emoticons/default_wink.png
cama1'668 Beiträge
#13
Hat jemand Premier mit seinem Icord abonniert?/emoticons/default_ohmy.png
bearbeitet #14
@Dubai-Fan
Danke, habs nun verstanden.
Ich wohne eben in einer solchen Siedlung mit SAT-Anschluss. Sind 8 Häuser @ 6 Wohnungen als Inselnetz. Neben der Sat-lösung wurden auch gleich ein analoges Netz realisiert.
Erstellt durch die Firma CATV. www.catv.ag
bearbeitet #15
nur versteh ich dann nicht ganz, warum dann nicht gleich zwei sat-anschlüsse pro dose gelegt wurden, wenn schon alles neu gemacht wurde. gibt ja immer mehr leute mit twin-receiver und da bei sat das durchschleifen wie früher beim video-recorder nicht geht, sowieso.
wenn du aber auch noch analog auf der dose hast, kannst du ja zur not mit einem videorecorder oder natürlich noch besser harddiskrecorder da drauf ausweichen, um die einschränkungen vom sat receiver etwas zu lindern. die wichtigsten sender werden ja wohl analog drauf sein.
mack309 Beiträge
#16
Ja!
hume131'328 Beiträge
#17
Ja!
Welches Abo hast Du? Mir ist das ganze im Moment noch zu teuer. Mich würde vor allem die HD Programme interessieren, aber die kann man nur in Verbindung mit einem Basisangebot (Premiere oder Premiere Star) bekommen. Und dann wird einfach teuer. Premiere Star hat nichts was mich interessiert und Premiere (normal) ist mit CHF 47.-- schlicht zu teuer. Verstehe nicht warum sie nicht noch ein abgespecktes Premiereangebot haben. Z.B. nur Premiere 1+2, oder dass man eben nur die HD Sender haben kann.
Planet347 Beiträge
#18
Hallo!
Ich verstehe zwar nicht gross etwas von Sat-Technik und habe auch keinen Twin-Receiver, aber irgendwo habe ich mal etwas von einem Stacker und De-Stacker gelesen der zwischen LNB und Receiver-Anschluss installiert wird.
Ich glaube das war hier: http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0809-deu.pdf
bearbeitet #19
ja das ist der johannson:
Sat Verteiler Johansson 9640KIT - zum Aktionspreis bei SatOnline - Satonline GmbH
den kann man aber wohl nur installieren, wenn man eine eigene anlage hat und bei schlummi ist das ja eine gemeinschaftsanlage für mehrere häuser.
