HDMI will einfach nicht!
15 Antworten2'967 AufrufeGestartet von alphastrike ·
alphastrikeThemenstart5 Beiträge
Habe seit 6 Monaten meine Bluewinbox (schwarz) problemlos über Scartanschluss betrieben. Habe gestern meinen neuen Sony Fernseher (KDL-46W4500) in Betreib genommen und wollte die BW-Box über HDMI anschliessen. Leider ohne Erfolg. Das Homecinema, ebenfalls Sony, lässt sich ohne Probleme über HDMI betreiben. Habe auch schon die Kabel und Anschlüsse untereinander getauscht.
Wie ist das genaue Vorgehen beim Wechsel von Scart auf HDMI?
Vielen Dank für eure Hilfe
Bei der BWBox musst du nichts machen. Hast du bei Sony auch den richtigen HDMI-Kanal aktiviert?
Läuft an meinem Sony einwandfrei.
alphastrike5 Beiträge
Ja das habe ich, BWBox ist auf HDMI 1 und DVD ist auf HDMI 2..
und schon beim TV auf HDMI 1 gestellt wenn du TV schaust?
In den Einstellungen der Box musst du auf eine HD-Auflösung (720 oder 1080) stellen. Erst dann wird der digitale Ausgang aktiviert.
Robi - ich weiss du der Fachmann bist, aber bei meinem Sony musste ich bei der Box nichts umstellen.
Ueber Scart angeschlossen mit Bildeinstellung 16:9 - Bild sofort da
umgesteckt auf HDMI, mit der gleichen Bildeinstellung - Bild auch sofort da
stffabi214 Beiträge
Das Bild über HDMI sollte auch bei der 16:9 Einstellung kommen, allerdings dann nur mit 576i anstatt 720p oder 1080i, also mit PAL Auflösung und das sieht dann nicht sehr schön aus.
Aber ein Versuch ist es sicher wert, damit man wirklich sicher ist ob auch das 720p Signal nicht angezeigt wird.
Am Fernseher habe ich den HDMI 1 Kanal ausgewählt und bekomme nur eine schwarze Scheibe zu sehen. Keine Ahnung woran es liegen könnte.
Im Moment habe ich die BW-Box und den Fernseher mit HDMI und Scart verbunden. Schaue über den Scart (AV1-Kanal), gehe ins BW-Menu und schalte auf 1080i um. Bei darauffolgenden Testbild (ca. 10s) sehe ich nichts im AV1-Kanal (irgendwie logisch) und schalte dann auf den HDMI 1 Kanal um. Aber leider bleibt die Kiste auch dann schwarz.
Verwundert mich, dass andere einfach einstecken und losschauen können.
stffabi214 Beiträge
Das ist wirklich komisch das müsste eigentlich klappen. Da du die HDMI Kabel auch bereits vertauscht hast und es trotzdem nicht ging mit der BluewinTV Box aber mit dem Homecinema, schliesst das ein defektes Kabel auch aus.
Vielleicht ist der HDMI Port der BluewinTV Box futsch /emoticons/default_eek.png, aber um sicher zu gehen dass es nicht an der Kombination Fernseher<->BluewinTVBox ist, müsstest du sie an einen anderen Fernseher anschliessen. Was du aber sicher bereits versucht hättest, wenn du einen zweiten im Haushalt hättest.
Ruf doch mal die Hotline an, vielleicht bekommst du eine Testbox oder kannst in einen Swisscom Shop gehen mit deiner Box für nen Test an deren LCD.
Das Signal ist nicht i sondern p.
Das ist sicher der richtige Lösungsweg, mir fällt auch nichts weiteres ein.
Couleur3128 Beiträge
#12
Vielleicht verstehe ich deine Aussage falsch, aber du verbindest die Box gleichzeitig per HDMI und Scart?
Meines Wissens darfst du das Scartkabel nicht eingesteckt lassen, wenn du die Box per HDMI verbinden willst.
Möge mich jemand korrigieren, sollte ich falsch liegen.
Beim Sony liegst du falsch - Nur der Scartanschluss zeigt kurz ein Bild und dann ist der Bildschirm schwarz - HDMI funktioniert aber immer noch.
#14
Vielen Dank für eure Inputs. Leider hat alles nicht geholfen. Zieh mir jetzt noch die besten Filme von der Festplatte rein und tausche morgen im Swissconshop die BWTV-Box gegen eine neue um. Hoffe das löst meine Probleme.
#15
Der Austausch der BWTV-Bow im nächsten Swisscomshop, hat mit von allen Problemen befreit. Jetzt flutscht das Signal über HDMI im Format 1080i flott zur Flimmerkiste.
Super
