HD auf der 2. und 3. Box
7 Antworten1'759 AufrufeGestartet von bannwada ·
Hello
Ich habe 3 Boxen und nehme nun vermehrt HD Sendungen auf. Diese aufgenommenen HD Sendungen möchte ich natürlich auch auf der 2. und 3. Box anschauen. Ist da was geplannt dass das möglich wird ?
Ich belaste so ja nur das eigene Netzwerk und nicht den Swisscom Server. Mit den normalen Sendungen klappt das ja sehr zuverlässig.
Ich würde es schätzen wenn das bald möglichst implementiert wird. Danke
Ja, das ist bei mir auch der zweite Grund, warum ich vieles immer noch in SD aufzeichne und nicht in HD. Ich denke, sie haben das noch nicht eingeführt, weil es bei dieser Bandbreite von einer Box zur anderen noch irgendwelche Probleme gab (Hänger, Aussetzer... ?).
Der Hauptgrund, warum ich noch in SD aufzeichne ist die beschränkte Harddisk-Kapazität bei HD-Material. Schmilzt auf ca. ein Drittel.
vermutlich wenn die Boxen über Wifi gehen...
Auch wenn sie über Ethernet gehen.
Das Problem ist der Egress der Hauptbox :-/
Die Amis unterstützen eben kein HD >8Mbps ....
Ja, das ist bei mir auch der zweite Grund, warum ich vieles immer noch in SD aufzeichne und nicht in HD. Ich denke, sie haben das noch nicht eingeführt, weil es bei dieser Bandbreite von einer Box zur anderen noch irgendwelche Probleme gab (Hänger, Aussetzer... ?).Ich mag die Bildqualität von SD überhaupt nicht mehr und da ich angesehenes immer wieder lösche komme ich mit der Harddsik-Kapazität zurecht.
Ich mag die Bildqualität von SD überhaupt nicht mehr.Habe auch lieber HD.
und da ich angesehenes immer wieder lösche...Ich auch.
...komme ich mit der Harddsik-Kapazität zurecht.Mit HD nicht, nicht SD geht's.
Betreffend Kapazität für HD-Aufnahmen kann ich jedem nur zum Umbau der Box raten. Allenfalls muss noch ein passender Torx-Schraubenzieher besorgt werden. Die 160GB-Disk raus, eine 500er rein. Am besten ist eine IDE/PATA-Harddisk. Bei entsprechend tiefer Kapazität sollte auch eine SATA-Platte mit Adapter kein Problem sein. Habe schon 2 Boxen umgebaut und die WD5000AAKB verwendet. Funktioniert wunderbar. Die Aufzeichnungsdauer für HD-Sendungen ist dann ähnlich wie früher bei SD mit der alten Platte.
Aufgrund eines Firmware-Updates vor einiger Zeit ist es nicht mehr empfehlenswert, Plattengrössen von über 500GB einzubauen - die Box kommt damit nicht zurecht und bleibt in einer Endlosschleife von Neustarts hängen.
Swisscom dürfte an den umgebauten Boxen zwar mässig Freude haben, was mich aber eherlich gesagt nicht gross kratzt. Wenn es irgendwann mal neue Boxen gibt, kräht ohnehin kein Hahn mehr nach der alten bzw. nach deren Zustand. Und wer SCTV kündigt, baut natürlich vorher die original-HD wieder ein. Zwar wird man die Box auch dann noch als einst geöffnet erkennen, aber deswegen wird man bestimmt nicht gleich eingekerkert.
