Hausverkablung in Elektrotableau mit VDSL-Splitter ?
13 Antworten5'958 AufrufeGestartet von THZ ·
THZThemenstart47 Beiträge
wir sind in einer Wohnung, in der wir in allen Zimmern Netzwerkanschlüsse haben. Im Elektrotableau hat es einen 4-fach Verteiler mit Netzwerkanschlüssen. Der Installateur hat mir gesagt, ich könne den Modem/Router in dieses Tableau hängen, brauche aber einen Splitter zwischen Modem und dem 4-fach Verteiler. Dann alle 4 LAN-Kabel ins Modem und dann habe ich in allen 4 Zimmern Netzwerk. Wenn ich das nicht mache, sind die Netzwerkanschlüsse ja gar nicht aufgeschaltet.
Leider konnte er mir nicht weiterhelfen, bzw. nicht kostenlos, zudem schien er nicht gerade hilfsbereit zu sein.
Nachbarn im gleichen Haus haben Swisscom, die haben ihren Centro dort drin hängen, und dazwischen hängt ein Zyxel VDSL Splitter 4060.
Ich habe aber Sunrise, und das ist ja ADSL2. Allerdings werde ich bald Sunrise TV haben, und bekomme dann dazu die Fritzbox 7390.
Nun meine Frage: muss ich den VDSL 2 Splitter 4060 von Zyxel kaufen? http://www.zyxelshop.ch/produkt.aspx?lng=&cat1=xDSLVVEndgerQQaeQQte&cat2=VDSL&id=4060 ? Oder genügt das da: http://www.zyxelshop.ch/produkt.aspx?lng=DE&cat1=xDSLVVEndgerQQaeQQte&cat2=ZubehQQoeQQr&id=4089?
Nexus2k826 Beiträge
Wenn du sonst gar keine Telefone anhängst, dann brauchts meiner Meinung nach nicht mal den Splitter. Der Splitter dient eigentlich dafür, dass Hochfrequenten Signale des ADSL/VDSL vom Signal gefiltert werden und diese können die empfindlichen Niedrigfrequenten Signale des Telefonkanals stören, wenn du aber gar kein Festnetztelefon anhängst dann dürfte es auch nicht zu Störeinflüssen kommen.
Und wenn ich im letzten Semester richtig aufgepasst habe, dann sollte auch der ADSL Filter (mit ADSL Ausgang) für das ADSL2+ bzw. VDSL Signal funktionieren, da ja nur per Tiefpassfilter die Telefonsignale gefiltert werden und der Hochfrequente Bereich für Daten unangetastet bleibt.
Da dein zweiter Link jedoch nur ein ADSL-Filter ist und auf dem Filterende explizit ein Telefonsymbol ist, wird dies ganz sicher nicht gehen.
Prinzipiell gilt: Falls ohne Festnetztelefon gearbeitet wird -> mal anhängen und schauen obs Probleme gibt. Und sonst den VDSL Splitter kaufen.
THZ47 Beiträge
Vielen Dank.
Ich hänge ein Telefon an, anschliessen tu ich das aber an der Telefondose im Wohnzimmer.
Der zweite, der ADSL-Filter geht nicht, dachte ich schon.
Ich war jetzt im Swisscom-Shop und hab dort gefragt und einen "DSL-ISDN Splitter" gekauft, 19.90. Er meinte, dass sei für VDSL. Internet geht, aber Telefon geht nicht.
Angeschlossen ist es so:
- ein grünes Netzwerkkabel vom Splitter (Symbol: Telefon) in den 4-fach-Verteiler im Elektrotableau, angeschrieben mit "Analog/U"
- Ein weiteres Netzwerkkabel vom Splitter (Symbol: Computer) ins Modem, LAN1
- Ein Telefonkabel vom 4-Fach-Verteiler, angeschrieben mit "NAG" zum DSL-Modem, dort in Telefonanschluss.
Dann habe ich noch einen Netzwerkanschluss im Splitter frei, der mit "Line" angeschrieben ist. Dort hab ich probeweise ein Netzwerkkabel eingesteckt und in den 4-fach-Verteiler gesteckt, beim Anschluss "S-BUS".
Was hab ich da nicht richtig, dass das Telefon nicht geht?
Der 4-fach-Verteiler sieht so aus wie auf dem Bild http://imageshack.us/photo/my-images/59/4fach.jpg/
Walter Buergin376 Beiträge
Ein Splitter funktioniert bei der Installation anders als ein Filter.
Beim Splitter wird die Telefon Haupteingangsleitung von der gesamten internen Telefoninstallation aufgetrennt und wird wieder über den Splitter verbunden.
Also bei *Line* kommt die Telefonhauptzuleitung hinein und bei *Phone* werden wieder die internen Telefonsteckdosen angeschlossen.
Beim *Modem* Anschluss vom Splitter wird der Router angeschlossen und vom Router LAN (Anschluss) ein Kabel auf den z.b. Switch.
Walter
THZ47 Beiträge
Vielen Dank!
Mir ist nicht ganz klar, wo genau die Hauptzuleitung angeschlossen ist, bei S-BUS, ANALOG/U (grün), oder NAG (blau)? Auf dem Foto siehts so aus, als ob er bei ANALOG/U reingehen würde. Aber nur der NAG-Anschluss hat einen Telefonstecker, glaub RJ11, die anderen 2 sind Netzwerkstecker.
Vom Splitter auf NAG geht nicht, da das Kabel auf der einen Seite RJ45 und der anderen RJ11 sein müsste - oder brauch ich da einen Adapter? Darum geh ich jetzt vom Modem (DSL-Anschluss) auf NAG.
Wenn ich es so machen würde, wo verbinde ich dann den grünen Phone-Anschluss des Splitters?
Und dann wäre ja der Phone/DSL-Anschluss im Router unbenutzt??
hier noch eine Skizze: http://imageshack.us/photo/my-images/853/1101ig.jpg/
Wir reden hier von zwei verschiedenen *Phone* , der normale Telefonanschluss für das Telefon und der Telefonanschluss welcher über das Internet funktioniert und bei diesem Internet Telefonanschluss wird das Telefon am Router angeschlossen.
Walter
o.s.t.495 Beiträge
"U" ist i.d.R. die Leitung vom Amt/Hausanschluss
gruss, o.s.t.
THZ47 Beiträge
Ah, dann wäre Analog/U der Hausanschluss:
Hier nochmals Bilder von meinem Anschlusskasten: http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... 30339.jpg/
und http://imageshack.us/photo/my-images/59/4fach.jpg/
und der Splitter http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 30423.jpg/
THZ47 Beiträge
So, ich hab's jetzt hinbekommen! Siehe Foto: http://imageshack.us/photo/my-images/810/zuhause.jpg/
Die Lösung war: an den NAG-Anschluss kommt der Swisscom ADSL-Filter, von dort über den Phone-Ausgang raus an den Analog/U-Anschluss im Panel zurück. Vom Modem aus das Telefonkabel an den ADSL-Filter an den Modem-Eingang (Weltkugel)!
Nexus2k826 Beiträge
Ja klingt logisch. NAG ist dann wohl die Bezeichnung für Netzabschlussgerät aka NT für ISDN. S-BUS ist für ISDN und U/Analog für die Analogen Dosen/Telefone.
THZ47 Beiträge
Danke noch für die Antworten. Jetzt habe ich aber noch ein Problem:
mein ADSL-Modem-Router von Netgear hat 4 Gigabit-Anschlüsse. Diese leuchten normalerweise grün, wenn ein Netzwerkkabel angeschlossen ist und dieses direkt in meinen PC geht, d.h. grün=1000 mbit Verbindung.
Mit der neuen Verkabelung im Elektrotableau leuchten die verbundenen Ports nur noch "amber" (orange), d.h. es sind nur noch 100 mbit.
In den Netzwerkeigenschaften am PC selber wird jedoch trotzdem 1 Gbit angezeigt.
Seit ich nun diese Verkabelung gemacht habe, kann ich mit meinem Home Server keine Backups mehr übers LAN machen, nach ein paar Minuten wird das ganze LAN-Netz unterbrochen bzw. "abgeschaltet". Dann hilft nur noch ein Neustart des Routers. Über WLAN sind Backups aber problemlos möglich!
An den Kabeln liegts ja nicht, es sind 5e Kabel, und eben, wenn diese direkt in den Router gehen, leuchten die LEDs grün.
Was ist da der Fehler?
Nexus2k826 Beiträge
#12
Hat der Router evtl. zu warm ?
Mit moderne Netzwerkkarten (z.bsp. von einem Centrino Notebook) kann mann in den Treibern die Netzwerkeigenschaften ausmessen. Evtl. stimmt da mit der Verkablung der Netzwerkkabel nicht ganz. Hast du gerade oder gekreutze Kabel genommen ?
Herby80 Beiträge
#13
Nach den Fotos zu beurteilen, sind die TP-Kabel zu den Steckdosen geshared für Ethernet und Telefon. Demzufolge wäre dann nur 100-Mbit/s-Ethernet möglich.
THZ47 Beiträge
#14
Genau so ist es!! Hab nämlich bei der Herstellerfirma angefragt, und die haben mir mitgeteilt, dass ich, wenn ich Gigabit will, ein Gigabit-Modul bestellen muss, d.h. einen Stecker, der alle 8 Adern für Gigabit verwendet, der Tel-Anschluss wird dann somit an dieser Dose wegfallen.
