Hardwarekompabilität von ISDN => Analog ADSL
7 Antworten3'900 AufrufeGestartet von Gisimo ·
GisimoThemenstart3 Beiträge
Hallo zusammen,
ich steh ein bisschen im Schatten betreffend meiner Umstellung von ISDN zum ClickandCall 5000+.
Ich habe jetzt Zuhause ein Linksys Router mit Modem (WAG200G). Der Router läuft nun an ISDN und gemäss Internet wird ja zwischen Annex A und Annex B unterschieden. Der A-Typ ist ja für analog und der B-Typ für ISDN. Auf verschiedenen Seiten habe nun gelesen, dass der B-Typ auch für das analoge Signal gehen soll. Nun stellt sich bei mir dir Frage ob dies in der Schweiz auch so ist? Denn wie ich verstanden habe, wird die Frequenzaufmodelierung in D und CH unterschiedlich gemacht.
Ich habe nun sicherheitshalber das kostenlose Modem von Sunrise angefodert für den Fall dass es nicht geht. Wäre aber froh wenn ich weiterhin nur mit dem Linksys arbeiten kann.
Lässt sich das WAG200G überhaupt mit einem ext. Modem betreiben (internes abschalten).
Bin um jeden Tipp dankbar.
o.s.t.495 Beiträge
Ein ISDN Modem/Router aus Deutschland sollte in der Schweiz auch am ISDN Netz laufen (ohne Gewähr)
Am analogen Netz laufen sie mit 99.9%iger Sicherheit nicht.
Einige FritzBoxen sind angeblich fähig, an beiden Netzen (ISDN und Analog) zu funktionieren, weitere Geräte die das auch können sind mir nicht bekannt.
Für das (entbündelte) Sunrise-Netz wirst du (höchstwahrscheinlich) ihren Router brauchen werden. Es kann zwar sein, dass auch andere Geräte funktionieren, Fakt ist aber, dass die Zyxel Dinger von Sunrise eine eigene Sunrise-Firmware haben.
Du kannst deinen bisherigen WAG200 zu einem WLAN-Access Point mit integriertem Switch degradieren und somit am Sunrise Router weiterbetreiben. Im Linksys einfach das LAN DHCP abschalten, eine dem ZyxelRouter abweichende Geräte-IP verpassen und die beiden Geräte per LAN verbinden. Die WAN/Internetbuchse vom WAG muss leer bleiben
Auszug aus Wikipedia:
Die bis jetzt (2008) im deutschen Festnetz installierte ADSL-Gerätetechnik benutzt jedoch als weltweite Besonderheit ADSL-over-ISDN an sämtlichen ADSL-Anschlüssen, was den Vorteil hat, dass nur ein anstelle von zwei technischen Standards durch die ADSL-Anbieter unterstützt werden muss, und der Teilnehmer ohne Wechsel der installierten ADSL-Technik zwischen Analoganschluss, ISDN-Anschluss und reinem Datenanschluss wechseln kann.
gruss, o.s.t.
Gisimo3 Beiträge
Dachte ich Anfangs auch, aber ich habe den Support von Linksys gefragt, und er meinte es spielt keine Rolle ob ISDN oder analog!!??
Dann habe ich im Netz ein bisschen rumgeschaut und folgende Aussage im Wiki gefunden:
Annex B ist für digitale Telefonanschlüsse des ISDN konzipiert ("ADSL over ISDN"). ADSL liegt dabei auf einem hohen Frequenzband, im darunter liegenden Bereich werden ISDN oder analoge Signale übertragen (beides funktioniert, da dieser Frequenzbereich breiter ist als bei Annex A: die benötigte Bandbreite für ISDN beträgt 120 kHz, die Bandbreite für analoge Telefonie nur etwa 4 kHz). Der Upstreambereich liegt bei Annex B zwischen 138 kHz und 276 kHz, der Downstreambereich zwischen 276 kHz und 1,1 MHz (bei ADSL2+ 2,2 MHz).
So wie ich das herauslese, sollte anscheinend ein ISDN Modem/Router beides können. Oder verstehe ich das falsch?
Ach ja ich habe das Gerät in der Schweiz gekauft und nicht in Deutschland (für den Fall dass es wichtig wäre)
o.s.t.495 Beiträge
Dachte ich Anfangs auch, aber ich habe den Support von Linksys gefragt, und er meinte es spielt keine Rolle ob ISDN oder analog!!??..
Linksys Deutschland? Dann erwarte ich keine andere Aussage, für die Schweiz und den anderen Rest der Welt gilt sie definitv nicht.
...Dann habe ich im Netz ein bisschen rumgeschaut und folgende Aussage im Wiki gefunden:
So wie ich das herauslese, sollte anscheinend ein ISDN Modem/Router beides können. Oder verstehe ich das falsch?....
Auch hier dasselbe, das gilt für Deutschland, nicht für die Schweiz und den anderen Rest der Welt.
Den Linksys? Ein in der Schweiz gekaufter ISDN ADSL Modem/Router sollte eigentlich in Deutschland aus den genannten Umständen auch im Analog Netz funktionieren.
Fakt ist, in der Schweiz funktionieren die Geräte von Analognetz nicht im ISDN Netz und auch nicht andersrum. (Abgesehen angeblich von einigen Fritz! Boxen)
Zumindest ist es beim Swisscom Netz so. Was natürlich Sunrise auf ihren "eigenen", entbündelten Netz für ADSL Technik einsetzt, das entzieht sich im Moment noch meiner/unserer Kenntnis. Bekannt ist, dass es ADSL2+ ist, afaik
Du kannst natürlich versuchen, den ISDN-WAG200 im Analognetz von Sunrise zu betreiben. Kaputt gehen sollte nichts
gruss, o.s.t.
Gisimo3 Beiträge
Habe vorhin nochmals mit dem Support gechatet und er meinte anhand meines Anschlusses (RJ11) habe ich ein Annex A Gerät. !?
Und es spiele keine Rolle ob Schweizer oder Deutsche Ausführung. Es wird von Linksys keine Unterschiede gemacht.
Entweder hat mich dazumals der VErkäufer über das Ohr gehauen (betr. ISDN Modem) oder ich verstehe langsam die Welt nicht mehr denn gem. Linksys :
Grundsätzlich spielt es keine Rolle, ob Sie ISDN oder analoge Telefonie benutzen. Der WAG200G kann an beiden Leitungen betrieben werden. Wichtig ist zwischen der Signal-Modulation zu unerscheiden. Wenn Sie bisher ISDN genutzt haben, gehe ich von einem AnnexB-Anschluss (RJ-45) aus.
Da ich aber kein RJ45 habe ist es ein Annex A
Nun stellt sich die Frage was Sunrise verwendet. Weiss das jemand?
Nexus2k826 Beiträge
Sunrise wird 100%ig bei einem analogen ADSL2+ (eine Telefonleitung, ein Gespräch) Annex A verwenden. Wenn der Linksys vorher in Deutschland funktioniert hat, dann ist er jedoch ein ISDN also Annex B Gerät und wird somit nicht funktionieren. Probieren kannst dus... da POTS (Annex A) im Gegensatz mit ISDN (Annex /emoticons/default_cool.png nur 48V statt 96V Spannung auf der Telefonleitung hat kann auch nix kaputt gehen.
struy141320597981 Beiträge
Sunrise benutzt Annex A, ist hier selber im Betrieb. Die Modulation ist ADSL2+, es funktioniert allerdings auch normales ADSL oder ADSL2, sofern die Leitung mit der entsprechenden Datenrate zurechtkommt.
@Gisimo: Dieser Router wird nicht direkt am Sunrise Anschluss funktionieren. Das Teil hat AnnexB, Sunrise verwendet jedoch tatsaechlich AnnexA, wie hier bereits im Thread erwaehnt wurde.
@o.s.t.: Weisst du mehr bezueglich Firmware bei den Sunrise-Routern? Das Teil, was hier im Einsatz ist (660HN( hat nicht eine sonderlich stabile Firmware drauf, und ein neues Update gibt es zurzeit von Zyxel auch nicht.
Die aktuelle Firmware ist:3.70(BOH.0) | 04/02/2009, die auf der Zyxel Seite:3.70(bji2) 21.11.2008. Ich frage mich nur, welche stabiler ist. zumindest scheint die Firmware kaum von Sunrise veraendert worden zu sein. Die Benutzerdaten sind schon etwas vorgegeben (@adslplus.ch), ansonsten findet sich da nicht wirklich viel, was zugunsten von Sunrise geaendert worden ist.
o.s.t.495 Beiträge
....@o.s.t.: Weisst du mehr bezueglich Firmware bei den Sunrise-Routern?....
Nein, ich habe kein Insiderwissen.Das einzige was ich weiss ist, dass es eine spezielle "Sunrise-Edition" der FW bei Studerus zum Download gibt. Was dort speziell ist -> k.A.
gruss, o.s.t.
