Geschwindigkeit über WLAN
14 Antworten3'306 AufrufeGestartet von mikaell ·
Hallo Zusammen
Frage: Ich benutze BluewinTV und VDSL. Meine beiden Computer sind über WLAN verbunden mit der Wireless Box und dem BluewinTV Anschluss. Nun habe ich bei Speedtests festgestellt, dass ich bei den Computern nur über einen Downloadrate von 5000 bis 6000 kbit/s verfüge, obwohl ich ein 20000er Infinity Abo habe. Dachte nicht dass durch WLAN soviel verloren geht (habe ein 54MBit WLAN.)
Nun zahle ich ja eigenlich viel zu viel für meinen Anschluss. (mein verschulden), könnte ich denn jetzt nicht einfach Downgraden auf ein langsameres Abo? Würde der Speed schlussendlich nicht gleich bleiben oder würde der per WLAN auch wieder sinken?
Hat jemand Tips? Leider kann ich keine Verkabelung machen, da wie gesagt der TV gleich bei der VDSL Buchse steht und die Computer völlig an einem anderen Ort.
mit was hast du den Speedtest gemacht?
flo8216 Beiträge
bearbeitet #3
hallo,
das wlan ist leider nicht so leistungsfähig wie angegeben. die 54mb werden so nicht erreicht, etwa die hälfte davon wenn die verbindung optimal ist. wenn noch wände dazwischen sind werden es wohl noch weniger sein. dazu kommen noch die verschlüsselungen wie wpa+wpa2 die das ganze auch nochmal etwas verlangsamen. die beste anbindung an vdsl ist meiner meinung nach ein lan kabel.
hier(link)
hier(link)
ja kannst ruhig auf das 5000er downgraden...
mikaell120 Beiträge
ja kannst ruhig auf das 5000er downgraden...test habe ich mit Speedtest.net - The Global Broadband Speed Test gemacht.
das heisst also durch einen downgrade, surfe ich nachher nicht auch mit 200kbit/s ? 🙂 UNd HDTV ist auch kein Problem? Ne stimmt ja, die Leitung ist ja das wichtigste bei BWTV und die habe ich ja sowieso.
Je nach deinem Telefonieverhalten macht es keinen Sinn von Infinity auf Standard zu downgraden. Jeder Franken den du vertelefonierst, kannst du von den 20.- differnez ja wieder abziehen. Ich würde halt versuchen. die Verbindung zu verbessern:
Du kannst den W-LAN Speed mit zB. speziellen Antennen (Richtantennen gibt es bereits für rund 30.-) markant verbessern oder ein Ruckus-Kit verwenden. Je nach Wohnungstopologie kommst du mit Powerline auch höher als mit W-LAN.
mikaell120 Beiträge
Je nach deinem Telefonieverhalten macht es keinen Sinn von Infinity auf Standard zu downgraden. Jeder Franken den du vertelefonierst, kannst du von den 20.- differnez ja wieder abziehen. Ich würde halt versuchen. die Verbindung zu verbessern:ja da hast du natürlich recht mit infinity.
bin jetzt mal an den imac meiner freundin gegangen und habe den speedtest gemacht. und siehe da 18000 downgrade. gleiches stockwerk, zimmer nur 3 meter auseinander. was ist der unterschied?: sie hat in ihrem imac einen wlan 802.11n Chip mit brutto 108mbit/s ich mit meinem imac habe nur einen 802.11g Chip. (halt 10 Monate früher gekauft und kein Core 2 Duo). das macht den unterschied aus.
ja schaue halt mal was ich jetzt mache. /emoticons/default_biggrin.png iMac tauschen hahahahaha. da wird sie aber nicht freude haben. /emoticons/default_tongue.png
schau hier:
Webcam, Livecam oder Netzwerkkamera - Repro Schicker kennt sich aus
oder sonst wo, wo es Richtantennen für WLAN gibt. Dann entweder am Router anbringen und auf deinen imac richten /emoticons/default_biggrin.png 😀 oder irgendwie an den imac tüddeln und auf den Router richten...
Map142 Beiträge
Ist bei mir in etwa das selbe... wobei 5000-6000 recht wenig ist...
Aufm einem Acer Travelmate 7520 hab ich ne 54mbit verbindung im gleichen Raum per W-Lan, habe immer hervorragende Signalstärke, wenn ich aber was per Netzwerk kopiere hab ich wenns gut geht mal 3mb/s, was in etwa 24mbit sind (von den angegebenen 54mbit/s des W-Lans) Wenn da noch ne Wand oder so dazwischen wär hätte ich auch spürbar langsameres Netzwerk.
Benutze ebenfalls das VDSL Modem von Bluewin.
Also gibts eigentlich nur 3 Möglichkeiten:
Entweder auf einen W-Lan n-chip umstellen (mit brutto 300mbit)
Mehrere W-Lan Access Points als Bridger verwenden, um die W-Lan Signalstärke zu verbessern
Oder ein Kabelgebundenes Netzwerk erstellen.
test habe ich mit Speedtest.net - The Global Broadband Speed Test gemacht.der ist nicht besonders zuverlässig, probier mal SWITCH NDT server at CERN
der ist nicht besonders zuverlässig, probier mal SWITCH NDT server at CERNDu hast im Prinzip recht, aber via WLAN kommst es wirklich nicht darauf an, da sitzt der Flaschenhals an einem anderen Ort ;-)
Du hast im Prinzip recht, aber via WLAN kommst es wirklich nicht darauf an, da sitzt der Flaschenhals an einem anderen Ort ;-)ich halte 10Mbit für gut machbar mit WLAN - also will ich mal sicherstellen, dass nicht schon der Test der grösste Flaschenhals ist...
ich halte 10Mbit für gut machbar mit WLAN - also will ich mal sicherstellen, dass nicht schon der Test der grösste Flaschenhals ist...Er testet aber eine 20 Mibit/s Leitung.. und da IST WLAN der grössere Flaschenhals als ein Server, der einige hundert Kilometer entfernt steht /emoticons/default_wink.png
bei CC ist der Speedtest.net nicht zuverlässig...
mikaell120 Beiträge
bei CC ist der Speedtest.net nicht zuverlässig...hallo leute.
anerkenne ja das wlan mein problem ist. 🙂
noch was zum speedtest: ein swisscom techniker hat mir diese speedtest seite empfohlen.../emoticons/default_cool.png
und da ich mit dem selben speedtest beim mac meiner freundin traumwerte erzielt habe, ist es mein langsames wlan das bremst.
ausserdem mit deinem link der CERN Tests in Genf, bekomme ich gleiche Werte +/-.
danke für eure inputs und die hilfe. supi forum.
