FTP Zugriff auf NAS (Dateiserver) nach ca. 6Std. Unterbruch.
9 Antworten4'090 AufrufeGestartet von Walter Buergin ·
Walter BuerginThemenstart376 Beiträge
Habe in einem Kinderzentrum das QNAP 209 PRO als Dateiserver eingerichtet, intern können alle PC auf die Dateien zugreifen. Für Internet Zugriff ist das QNAP 209 PRO als FTP Dateiserver eingerichtet.
Da der DSL Router keine statische Adresse hat habe ich über DynDNS eine eingerichtet. Nach dem Einrichten konnte das QNAP 209 ohne Probleme den ganzen Morgen über das Internet erreicht werden und auf einmal um die Mittagzeit war kein Zugriff mehr möglich.
Das gleiche Problem war auch gestern mit einer anderen Adresse welche ich gestern Abend gelöscht habe, dann eine neue Adresse eröffnet welche bis heute Mittag funktionierte.
Bei mir funktioniert die gleiche Konfiguration über ein halbes Jahr ohne Probleme, auch mit einer Adresse von DynDNS, habe aber einen neueren DSL Router.
Langsam gehen mir die Ideen aus wo das Problem liegt, normal wird doch die dynamische Adresse vom DSL Anbieter bei DynDNS in eine statische Adresse umgewandelt und da muss irgendwie ein Problem vorhanden sein, komisch das es immer lange funktioniert und auf einmal nicht mehr.
Gemäss Aussage der Kinderbetreuerinnen würden beim Radiohören über das Internet auch immer kurze Unterbrüche festgestellt.
Wie kann ich mit einem PING festellen wo der Unterbruch ist ?
Walter
Nexus2k826 Beiträge
Wenns auch beim Radio hören kurze Unterbrüche gibt, dann tippe ich auf einen Modem Resync womit sich auch die IP refresehd. Vielleicht funktioniert danach der DynDNS Update nicht sauber.
Hast du nicht die Möglichkeit direkt auf dem QNAP NAS das DynDNS zu machen ? Der Router ist schon auf "Immer verbunden" eingestellt oder ?
Walter Buergin376 Beiträge
Beim QNAP habe ich die Adresse vom DynDNS eingegeben.
DDNS-Server: www.dyndns.com
Hostname: xxxx.dyndns.org
Dynamic IP Adresse ist aktiv
Feste IP-Adresse 192.168.1.xx
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standart-Gateway 192.168.1.1
Primärer DNS-Server 195.186.1.162.
Sekundärer DNS-Server 195.186.4.162
DHCP-Server ist deaktiviert
Der Router ist auf immer verbunden eingestellt.
Beim DynDNS Konto vom Familiencenter sehe ich das die Adresse 83.97.34.98 angegeben ist, sollte die Adresse vom Router sein. Wenn ich einen Ping mit dieser Adresse auf meinem PC starte dann kommt nach einiger Zeit Zeitüberschreitung, also keine Verbindung.
Walter
dreael322 Beiträge
Also für eine solche "halbgewerbliche" (Kinderbetreuungsstelle!) Anwendung sollte es aus meiner Sicht wirklich kein Problem darstellen, die CHF 19.- Aufpreis für eine fixe IP-Adresse (habe ich in Hofen übrigens) ins monatliche Budget zu nehmen, womit all diese dyndns.org-Basteleien in Zukunft komplett entfallen. Würde ich der dortigen Direktion/Geschäftsleitung einmal sanft rüberkommunizieren... ;-)
Was der Router betrifft: Viele DSL-Router haben die Unschönheit, bei einem Disconnect alle NAT-Tabelleneinträge zu verwerfen, womit selbst bei Zuweisung derselben IP-Adresse sämtliche Secure Shell- und VPN-Sitzungen jeweils futsch sind. -> Von daher kann evtl. die CPE im Bridge-Modus betrieben mit separater NAT-Firewall sinnvoll sein mit dem Ziel, dass die separate Firewall bewusst "nichts mitbekommt" von den Kurzunterbrüchen und somit laufende TCP/IP-Socketverbindungen und NAT-Tabelleneinträge am Leben erhält.
Auf der sicheren Seite bist Du in einem solchen Fall, wenn Du von Bluewin sogar ein /30er-Subnetz von fixen IP-Adressen beziehst, so dass der Router völlig NAT-frei laufen kann. Kenne dies von der Haupt-ADSL-Leitungen im Geschäft: SSH-Sitzungen gehen selbst beim Wechsel auf ISDN-Backup nicht verloren.
Also für eine solche "halbgewerbliche" (Kinderbetreuungsstelle!) Anwendung .
Die Leute arbeiten alle Ehrenamtlich, also ohne Zahltag und somit war es auch meine Idee auf DynDNS auszuweichen, bei mir funktioniert die gleiche Installation schon über 3-4 Monate ohne Probleme, habe extra diese Testinstallation gemacht um Erfahrungen zu sammeln.
Kann es sein das mein ABO Infinity besser für solche FTP Server geeignet ist als das normale ABO, DSL Standard vom Familiencenter ?
Habe jetzt bei meinem QNAP gesehen das es noch eine Funktion gibt wo man Externe IP-Adresse automatisch prüfen mit verschiedenen Zeiten einstellen kann.
Bei mir ist das nicht aktiviert und es hat bis jetzt funktioniert, vermute das bei meinem ABO die IP-Adresse praktisch nicht ändert und somit diese Funktion nicht gebraucht wurde.
Beim Familiencenter ist die Funktion nicht aktiviert und die haben ja das Standart ABO, es kann sein das dort die IP-Adresse wechselt und somit vom QNAP nicht überprüft wird, werde Morgen mal diese Funktion aktivieren.
Walter
o.s.t.495 Beiträge
bietet denn der Router selbst keinen DynDNS Clienten? Falls ja, probiere doch mal das DynDNS auf dem Router anstellen dem NAS aus! Ich habe bisher immer nur die Routervariante genutzt, problemlos in diversen Installationen.
o.s.t.
Heute Morgen hat es wieder funktioniert, werde beim QNAP 209 die Externe IP-Adresse automatisch prüfen auf 60 Minuten einstellen, diese Funktion war bis jetzt deaktiviert. Vermutlich hat das QNAP 209 zusätzlich eine fest eingestellte Zeit welche aber zu lange ist und wenn die IP-Adresse bei Swisscom sich vorher ändert die Verbindung unterbrochen wird.
Beim Familiencenter ist der ISDN WLAN Router mit dem Standart ABO installiert.
Walter
8)
Nexus2k826 Beiträge
Der Standart Router hätte auch einen DynDNS Unsterstützung die jedoch je nach Firmware staht mehr schlecht als recht funktioniert. Daher finde ich deine Lösung mit dem Prüfen der IP und DynDNS auf dem QNAP besser. aber du kannst auch ruhig alle 5 min oder so einstellen, das sollte das NAS nicht sonderlich belasten.
Habe heute morgen mal 60 Minuten eingestellt, wenn es Probleme gibt kann ich es reduzieren. Bin mir nicht ganz sicher ob die Anfrage ans Netz den Standbymodus von den zwei Harddisk (Raid1) QNAP beeinflusst.
Jedenfalls bin jetzt am Testen ob das ganze jetzt ohne Probleme funktioniert und das geht sicher zwei Tage.
Jedenfalls mit den QNAP habe ich bis jetzt gute Erfahrungen gemacht, das ganze habe ich noch mit einem Netzausfallgerät APC ausgerüstet welches mit einem USB Kabel direkt mit dem QNAP verbunden ist und somit das QNAP automatisch runterfährt.
Walter
:wink:
Jetzt funktioniert es, der Unterschied war das bei meinem ABO von Swisscom die IP-Adresse praktisch nicht ändert und beim Familiencenter mit dem Standart ABO die IP-Adresse sehr häufig ändert.
Das automatische Suchen der IP-Adresse war bei meinem QNAP und beim QNAP vom Familiencenter ausgeschaltet, es muss aber im Hintergrund irgendwie doch noch nach einer bestimmten Zeit eine Abfrage der IP-Adresse erfolgen da das ganze nach ca. 12 Stunden wieder funktionierte.
Jedenfalls habe ich die Abfrage jetzt auf 60Minuten eingestellt und das sieht positiv aus.
Walter
