Fritzbox 7490 an VDSL Sunrise Home
10 Antworten28'979 AufrufeGestartet von ohwe ·
ohweThemenstart3 Beiträge
Ich habe zu VDSL von Sunrise gewechselt und besitze die Fritzbox 7490 CH/A, leider funktioniert sie am neuen Anschluss nicht mehr, da ich den Provider Sunrise nicht auswählen kann.
Sunrise hat mir eine 7390 mitgeliefert diese funktioniert einwandfrei, aber ich möchte natürlich meine 7490 benutzen.
Weiss jemand welche Einstellungen ich bei der 7490 machen muss?
Testen3 Beiträge
Einfach mal folgendes probieren:
Internetanbieter: weiterer Internetanbieter
dann: anderer Internetanbieter
Zugangsdaten: werden Zugangsdaten benötigt? --> Nein
Wenn das nicht hilft, noch zusätzlich die Verbindungseinstellungen ändern: DSL-ATM-Einstellungen --> VPI = 8 VCI = 35
Die automatische Konfiguration bei Sunrise läuft auf VPI = 8, VCI 40, dann sollte das gehen...
Vorausgesetzt, die VDSL-Synchronisation ist da...
ohwe3 Beiträge
besten Dank für die super Tipps, hat alles geklappt, 7490 läuft problemlos an Sunrise Home.
Leider ist nun das Update Menu ausgeblendet.
Spiel Sunrise auch für die 7490 Updates auf?
Oder wie kann man das Menu wieder sichtbar machen (Ist sicher durch die automatische Konfiguration ausgeblendet)
Hoffe das ist noch aktuel, grad erst wiedergefunden:
Eig. sollte das Menü da sein, autom. Konfig hin oder her...
Ist die Ansicht auf "erweitert" eingestellt? Wenn ja, versuch mal folgendes:
geh im Menü auf:
Internet -> Zugangsdaten -> Register: "Anbieter-Dienste"
dort den Haken bei der autom. Einrichtung raus, speichern & die Box neu starten (System -> Sicherung -> Register "Neustart"
Dann müsste eig. wieder alles da sein
ohwe3 Beiträge
Ja die beiden Optionen entfernen und in den Einstellungen provider (swisscom) wechseln, Neustart und alles funktioniert.
flyboy661 Beitrag
Grabe diesen Thread nochmal aus: Bin nun auch auf Sunrise Home umgestiegen und würde natürlich gerne die bereits vorhandene fb7490 nutzen.
Internet konnte ich problemlos einrichten - funktioniert gut. Hingegen schaffe ich es einfach nicht, die Telefonie einzurichten. Die nötigen Angaben habe ich alle unter Telefonie/Eigene Rufnummern eingetragen, inkl. Kennwort und Benutzername für den Registrar (Angaben kommen vom Sunrise-Support, müssten also korrekt sein). Die (sichtbaren) Einstellungen sind identisch mit denen auf der fb7390 von Sunrise.
Wenn ich die Einrichtung der Telefonnummer abschliessen will, kommt bei der Prüfung der Internettelefonie eine Fehlermeldung, die sinngemäss auf fehlende Berechtigungen hinweist. In den Ereignissen ist jeweils entweder ein Fehler 403 oder 407 aufgelistet.
Mit der fb7390 von Sunrise funktioniert alles problemlos.
Hat das jemand mit der fb7490 zum laufen gebracht und, wenn ja, wie?
Bin dankbar für Eure Hilfe
Christian
THZ47 Beiträge
Danke für die Hinweise! Ich hab auf meine Fritzbox 7390 von Sunrise die neuste Firmware 06.20 draufgemacht, daraufhin hat aber die Update-Funktion gefehlt, dank diesem Tipp (automat. Konfiguration deaktivieren, UND anschliessend umstellen auf Swisscom) ist die Funktion wieder da...
wartbuku2 Beiträge
Ich bin neu hier und mit dem Problem Fritzbox 7490 an VDSL Sunrise Home konfrontiert.
Ausgangslage:
Habe zur Zeit die die von Sunrise gelieferte 7390 und den Fritzrepeater 1750 inkl. 3 Fritzfon im Einsatz.
Soweit funktioniert alles i.O.
Nun habe ich zur Fritzbox 7490 gewechselt und alles so eingestellt wie von Schattenmann (auf Swisscom gestellt) beschrieben.
IE funktioniert einwandfrei, jedoch verursachen die Fritzfon unheimliches Echo und sogar Gesprächsabbrüche.Diese sind, wie bei der 7390 als DECT angeschlossen, d.h. an der 7490 ist DECT aktiv.
Wenn ich alte Gigaset über FON 1 anschliesse gibt es keine Sprachprobleme.
Kann mir jemand Hilfestellung geben.Sunrise kann oder will es nicht.
Vielen Dank für feedback und Gruss
wartbuku
Schlechte Ausgangslage für Supportanfragen bei Sunrise, wäre bei allen Providern wohl so.
Über FON1 gibt es keine Probleme und Sunrise bietet das 7490 nicht an. Ich würde klar an AVM verweisen.
Hast Du ein anderes DECT mit eigener Basis für Tests zur Verfügung? Vergleich mit eigener Basis gegenüber der Fritzbox Basis mit dem gleichen Handgerät.
wartbuku2 Beiträge
Vielen Dank Schlummi für den Hinweis.Ja,genau so ist es mit den Provider.
Habe GigaSet DECT Basis an FON 1 und das funktioniert.Jedoch können die Möglichkeiten der Fritzfon (Telefonbuch,etc.) nicht genutzt werden, da dies nur mit der Fritzbox DECT-Basis geht.
Mit der 7490 kann der SAMBA Server und ac genutzt werden, was leider bei der 7390 auch nicht so geht wie z.B das verbinden als Netzwerkordner unter Windows.
