Flimmern über AV-Receiver
13 Antworten8'327 AufrufeGestartet von nicus ·
Ich habe folgendes Setup:
BluewinTV -> Denon AVR-1911 -> Samsung TV
Fernbedienung: Harmony555
Zwischendurch rauscht das Bild weiss/schwarz und kommt nach 1-4 Sekuden wieder zurück. Es scheint nur ein Bildproblem zu sein... der Ton wird unverändert über den Denon Receiver ausgegeben. In etwa so sieht das Bild dann aus: http://www.neue-gegenwart.de/images/rauschen.JPG
Das Flimmern wird nach kurzer Zeit immer häufiger und nach ca. 1-2 Minuten ist es unmöglich TV zu schauen. Wenn ich dann die BluewinTV-Box kurz aus- und wieder einschalte (Knopf vorne) funktioniert alles wieder und meistens habe ich dann auch Ruhe /emoticons/default_smile.png
Ich habe in mehreren Threads gelesen, dass es zum Teil Probleme mit dem "HDMI-Handshake" gibt, welcher wohl dieses Flimmern verursacht. Ich habe noch die PS3 und die Wii über den AVR-1911 angeschlossen und überhaupt keine Probleme.
Seit ein paar Tagen (wegen Update?) tritt das Flimmern wieder häufiger auf, darum wollte ich hier mal nach Tipps fragen /emoticons/default_smile.png
Danke!
Danke!
nicus35 Beiträge
zoon126 Beiträge
Würde auch zu 99% auf ein HDMI Problem tippen. Ob der Handshake selbst wegen einer Inkompatibilität unsauber ist oder einfach einer der Anschlüsse einen Wackelkontakt hat ist schwierig zu sagen. Ich schätze aber eher letzteres.
Würde beim Receiver mal einen anderen Anschluss probieren ansonsten eben anderes HDMI-Kabel und notfalls noch die Stecker/Buchsen säubern.
HDMI kann da so seine Macken haben. Ich hätte da von Anfang an lieber einen verschraubbaren Anschluss gesehen als diese überempfindliche Stecker.
... einfach einer der Anschlüsse einen Wackelkontakt hat ist schwierig zu sagen. Ich schätze aber eher letzteres.Ich stimme 100%ig zu, ich hatte mal ähnliche Probleme, die sich erst mit dem Tausch des HDMI-Kabels gelöst haben. Ich habe aber nie herausgefunden, was am Kabel nicht OK war: Die Kontakte waren sauber und bewegen des Kabels hat den Fehler nicht beeinflussen können...
nicus35 Beiträge
Danke euch beiden für die Antworten!
Werde mal das HDMI-Kabel und den Steckplatz tauschen.
Melde mich wieder /emoticons/default_smile.png
Lori23 Beiträge
Hab heute einen Intersanten Artikel gefunden über HDMI-Kabel, was für unterschiede welche Kabel geben, den grössten Qualität unterschied sieht man beim Bild so wie beim Schwarzwert. Der Tön spielt hier nur ne Nebenrolle, aber auf dem endsprechende Endkomponenten ist es hörbar.
Wichtig ist auch für was das Kabel Zertifiziert wurde. Zur Zeit ist ja HDMI 1.4a aktuelle (3D und mit Audiorückführung) Aber bitte liest den Testbericht selber durch.
SPECIAL: Vorstellung Oehlbach HDMI-Kabel-Sortiment (14.06.2011)
gruss Lori
gruss Lori
ganz schön teuer die Dinger...
Wie bitte soll ein Kabel für eine digitale Übertragung mit Fehlerkorrektur einen Einfluss auf irgendwelche Schwarzwerte haben? Das ist in etwa dasselbe wie Denon mit seinen DenonLink-Kabeln, wo sogar noch Pfeile aufgedruckt sind, damit das Signal in die richtige Richtung "fliesst".
LMAO!
LMAO!
Wie bitte soll ein Kabel für eine digitale Übertragung mit Fehlerkorrektur einen Einfluss auf irgendwelche Schwarzwerte haben?Das frage ich mich auch immer wieder.
Lori23 Beiträge
Hab selber ein 7.5m langes HDMI Kabel von Ohlbach, klar war es Teuer aber dafür hab ich perfektes Bild auf dem Beamer, hab mir auch ein S-Video hochgezogen vor 5 Jahren, und auf diesen waren rissen Welten von Qualität zu sehen.
Ich selber sage immer es kommt immer auf die Distanz an wo man überbrücken muss, für 1-2m reicht auch ein günstiges Kabel wo solide Stecker haben.
Selber schuld.
Wenn du wirklich meinst, mit einem billigeren HDMI-Kabel wäre das Bild schlechter, dann liegst du falsch. Es kann sein, dass kein Bild ankommt, allerdings bezweifle ich das stark. Wir haben hier in der Firma zum Beamer ein 10m-HDMI Kabel noname, das kostete damals glaub ich ungefähr 70 CHF oder so.
Dass zwischen S-Video und HDMI ein Quantensprung an Qualität liegt ist ja logisch.
zoon126 Beiträge
Solche Kabel sind m.M. nach reine Abzocke und dann noch areadvd...
Ab 10m kann ein besseres Kabel (Abschirmung) den Unterschied ausmachen aber ganz ehrlich, selbst die billigsten funktionieren problemlos auch bei 10m und ich habe damit öfters zu tun (Info/Media-Points). Privat hab ich im analog Zeitalter auch immer gedacht teurer=besser bis ich eines Besseren belehrt wurde.
forelle117 Beiträge
Hallo,
Auch ich hatte gelegentlich solche "Rauschstörungen" und dachte zuerst, dass Swisscom TV ein Problem hat. Das Problem entstand aber im verwendeten HDMI-Automatik-Switch (3 Eingänge auf ein Ausgang. Mit dem WD-Live und dem Panasonic Bluray-Player, die nebst der SC-Box mit HDMI angeschlossen waren, gab es diese Probleme nicht. Scheinbar gibt die Swisscom-TV Box ein etwas schwächeres Spannung-Signal ab, so dass der Automatikswitch Probleme machte. In Foren wurde das bei diesem Switch auch beanstandet.
Nun habe ich Swisscom-TV direkt am HDMI 1 Eingang des TVs angeschlossen, während die WD-Live, der Panasonic Bluray Player und der Panasonic DVD/HD Recorder neu an einem Digitus HDMI-Switch angeschlossen sind, der ein eigenes Netzteil hat und auch Manuell per Fernbedienung zu bedienen ist. Der Digitus-Switch ist am TV HDMI 2 Eingang angeschlossen.
Fazit: Die Rauschstörungen sind weg - perfekt. HDMI-Stecker, Kabel, Switches usw. haben durchaus Einfluss auf die Bildqualität. Die Qualität dieser Teile hat durchaus Einfluss auf die Bildqualität, auch wenn das gerne bestritten wird.
Gruss Gian
Gruss Gian
Nein nein, du sagst ja selber, dass die SCTV-Box offenbar eine zu niedrige Spannung abgibt und deshalb der Switch nicht reagiert. Das kann nun entweder ein Problem des Switches sein oder aber der SCTV-Box. Aber ganz sicher würde sich das Problem nicht mit einem 80 CHF/Meter-Kabel beheben lassen!
