Firewall nach Bluewin TV VDSL
6 Antworten3'502 AufrufeGestartet von Fox82 ·
Fox82Themenstart4 Beiträge
Hallo Zusammen,
ich habe die Problematik, das ich über ein Bluewin TV Modem der Swisscom eine Firewall installieren soll.
Modem läuft als eigenständige Einheit und im Swisscom Modem habe ich über NAT eine IP-Weiterleitung zur Firewall (192.168.1.5) gemacht. DHCP bleibt angeschalten.
Bei der Firewall Zyxel 2+, WAN fixe IP 192.168.1.5 eingestellt.
Zyxel IP: 192.168.2.1 mit DHCP
DynDNS erstellt und mit der IP vom Swisscom-Modem verglichen = öffentliche IP stimmt überein.
Verbindung Internet funktioniert wunderbar! Auch habe ich die VPN Zugänge eingerichtet. Mit einer dynamischen Rule komme ich auf die Firewall hinter dem Swisscom Modem. Sobald ich anstatt einer dynamischen das Remote Network mit IP angebe etc. dann baut es mir den Tunnel nicht auf.
Zusätzlich zum Tunnel kann ich auch die Laufwerke nicht mehr erreichen, respektive Pingen. Der Ping geht nur noch zur Firewall.
Vor dem Bluewin TV war das Modem im Bridge Modus und alles hat bestens funktioniert. Wo kann der Wurm sein? Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruss Fox
Nexus2k826 Beiträge
Hier ist der Wurm... du müsstest da ebenfalls DHCP einschalten und solltest wenn der Swisscom Router richtig konfiguriert ist, direkt die externe IP am WAN interface der ZyWall sehen. Dann sollte es klappen mit den Ports und so /emoticons/default_smile.png
Fox824 Beiträge
So: Also das DHCP war es nicht. Ich musste im Swisscom Modem noch die Ports UDP 500, UDP 4500 für den VPN-Tunnel aktivieren.
Gruss Fox
Fox824 Beiträge
Irgendwas stimmt immer noch nicht. Tunnel klappt aber nur wenn ich den VPN remotseitig auf dynamisch setzte. Sobald ich die IP eintrage wird der Tunnel nicht mehr aufgebaut. Vorher hat es ja immer geklappt. Irgendwas stimmt bei dem Swisscom-Modem noch nicht. Was sind die korrekten Settings, welche ich einstellen muss?
1. NAT auf Firewall
2. Portfreigabe für UDP 500, 4500
Nexus2k826 Beiträge
Ich bin immer noch der Meinung dass du IP Weiterleitung auf die Firwall machen musst, damit diese per DHCP die externe IP bekommt...
Fox824 Beiträge
Das Problem ist, wenn ich DHCP bei dem WAN einschalte, dann bekommt die Firewall einfach eine Adresse vom Swisscom Router. Sprich anstatt meine fixe 192.168.1.5 halt 37 etc. am Schluss. Die externe IP wird ja via NAT auf den WAN der Firewall weitergeleitet. Der Fehler könnte noch im Agressiv-Mode liegen.
Was mir allerdings mehr sorgen bereitet ist das DynDNS Update nicht mehr klappt. Der müsste ja über Port 80 updaten oder?
Nexus2k826 Beiträge
Welches Swisscom Modem hast du eigentlich ? den Centro Grande oder noch eins der alten Modelle ? Bei den alten Modellen gabs zumindest noch im Experten Modus im Webinterface früher die Möglichkeit zur IP Weiterleitung, dann wurde effektiv die Externe IP als DHCP Lease dem ausgewählten Gerät weiter geleitet.
