Fiberglas vs. Ethernet Kabel
7 Antworten4'415 AufrufeGestartet von Ruedi Bachmann ·
Grüezi liebe Fachleute,
ich habe meinen PC vom Swisscom Router mit einem 15 Meter langen Ethernet Kabel (U72) verbunden. Würde ich noch etwas an Rauschabstand bzw. Dämpfung rausholen, wenn ich anstelle des U72 das Fiber optical glass Kabel von Swisscom nehmen würde. Lohnt sich der finanzielle Mehraufwand?
Danke für Euer Feedback.
Ruedi
Ruedi
Walter Buergin376 Beiträge
Lohnt sich der finanzielle Mehraufwand?Nein, weil das Ethernetkabel für diese Länge sicher einen sehr guten Durchsatz hat, beim Glasfaserkabel werden ja noch zusätzliche Elektrische Adapter am Anfang und Ende benutzt um das Signal in Licht umzuwandeln und somit hast Du noch einen unnötigen Stromverbrauch.
Das Glasfaserkabel hat sicher dort seine Berechtigung wo das Ethernetkabel zu dick ist zum verlegen.
Das optische Verbindungs-Kit lässt sich flexibler verlegen als das herkömmliche Netzwerkkabel (Ethernet). Das Kit beinhaltet sämtliches Zubehör für die Verbindung zwischen dem DSL-Modem und einer Swisscom TV-Box, einem Computer oder einem anderen Internet-fähigen Gerät. Das im Kit enhaltene Lichtleiterkabel (Länge bis 50m) hat einen sehr geringen Durchmesser und kann sehr einfach und diskret verlegt werden.
Walter
:wink:
Das Glasfaserkabel hat sicher dort seine Berechtigung wo das Ethernetkabel zu dick ist zum verlegen.Allerdings gibt es mittlerweile auch flache Ethernet Kabel zum Verlegen unter Abdeckleisten.
Und ich vermute mal dass dein Kabel ein Cat5 oder Cat5e Ethernet Kabel ist, kein U72 (das ist ein Telefonkabel, kein Netzwerkkabel)
Und noch was zu PoF - du kannst weder Strom darüber übertragen (PoE.. nützlich v.a. um Access Points / Routers und IP Telefone mit Strom zu versorgen), noch sind die Dinger Gigabit fähig - es ist nur eine Frage der Zeit bis 100mbit auch bei der Swisscom verfügbar sein wird, und da reicht dir dann eine 100mbit inhouse Verkabelung nicht mehr.
Ruedi Bachmann7 Beiträge
Mein Installateur hat mir gesagt, dass es sich um ein U72 Kabel handeln würde? (Er hat damit die Verkabelung vom Hausverteiler zur Digitaldose, dann vom Router zum PC gemacht). Fallen dann Cat5 oder Cat5e ebenfalls unter U72 Kabel?
Vermutlich hat der Monteur diese Installation beim Link unten durchgeführt !
http://www.init7.net/pdf/vdsl_hausinstallation.pdf
Walter
Walter
salami102 Beiträge
Hi Ruedi
ich habe meinen PC vom Swisscom Router mit einem 15 Meter langen Ethernet Kabel (U72) verbunden. Würde ich noch etwas an Rauschabstand bzw. Dämpfung rausholenIch nehme an Du meinst damit die DSL-Leitungswerte, diese werden durch Anschlüsse am Switch überhaupt nicht beeinflusst. Hier ist nur das Kabel vom Modem zum Hausverteiler kritisch resp. von Dir beinflussbar. PCs an den Router anschliessen kannst Du wie du willst, so lange die Daten ankommen ist gut /emoticons/default_smile.png
ich habe meinen PC vom Swisscom Router mit einem 15 Meter langen Ethernet Kabel (U72) verbunden.Zuerst sollte man wissen ob dieses Kabel wirklich kein richtiges Ethernetkabel ist und Deine Bezeichnung (U72) falsch ist !!
Walter
Nexus2k826 Beiträge
Also wenns die Selbe Digitaldose ist, die üblicherweise installiert wird, dann geht wirklich direkt ein normales Ethernetkabel davon weg. Das vom Hauseingang zur Digitaldose ein U72 Kabel verwendet wurde und von dort dann ein Ethernetkable zum Router wäre plausibler... und die paar Meter machen in der Leitungsqualität auch nicht wirklich mehr viel Unterschied... die relevante Strecke befindet sich zwischen deinem Haus und dem PUS/Zentrale.
