Fernzugriff auf Netopia 3346
13 Antworten2'494 AufrufeGestartet von junghans1 ·
junghans1Themenstart7 Beiträge
Ich habe ein Netopia3346N-VGx Router mit Software Version 7.7.4r1
In meinem lokalem Netz habe ich ein Recorder mit Festplatte, wo ich Daten von einer Ueberwachungskamera speichere. Diese Recorder(server) ist direkt
mit dem Router im Netz eingebunden. Im diesem lokalem Netzwerk kann ich
mit lokalem IP des Recorders auf das WEB Service-Multi-chanel disk recording
System kommen, und mit meinem Benutzernamen und Password mich einloggen und auf die Daten auf dem Recorder greifen. Also Recorder ist gut konfiguriert.
Mein Problem ist:
ich möchte von extern auf den Recorder über den Router kommen.
Dafür habe ich im Router ein Service für den Recorder konfiguriert (port forwardet)
und von Swisscom eine Fixe external IP aboniert.
Wenn ich von extern die Fixe IP ----- : Portnummer eingebe, komme ich bis zu dem
WEB Service. Nach Eingabe meiner Benutzername und Paswords kommt
folgende Fehlermeldung Time out, please relogin
Bitte, kann mir jemand helfen?
Mit besten Dank voraus. Gruss
Nexus2k826 Beiträge
Hast du das ganze vom gleichen Netzwerk her probiert ? Also auch von einem Computer aus dem lokalen Netz ?
Dies könnte evtl. durch das NAT Loopback zu problemen führen.
Andernfalls könnte es auch sein, dass das Webinterface noch andere Ports als den Standart Port benötigt, informiere dich dazu am besten bei google, in dem du nach deinem Recorder und Port Forwarding suchst.
Übrigens:
Die fixe IP Adresse von Swisscom wäre übrigens nicht nötig gewesen. Mit http://www.dyndns.org kann man sich eine Dynamische IP Adresse auf eine Domain wie z.bsp. meinkameraserver.homedns.org gratis schalten lassen. Und da dein Recording Server sowieso immer läuft kannst du den Updater Client auch dort installieren oder die im Router eingebaute Funktion nutzen.
junghans17 Beiträge
Ja, ich habe es vom gleichen Netzwerk, also auch von einem Computer in dem lokalem Netz
probiert. Es geht ohne Probleme, natürlich nur mit einem lokalem IP des Recorders.
Webinterface benötigt tatsächlich für diesen Recorder eine spezielle Portnummer, die im
Handbuch des Recorders angegeben ist. Diese Portnummer habe ich im Router
bei dem Port Forwarding richtig eingegeben. Mit der fixe IP und der spezielle Portnummer
geht es nicht.
Den dyndns Dienst habe ich im Netopia über telnet konfiguriert, aber mit dem bleibe ich
auch auf der gleiche Stelle blokiert. Das Problem ist der Router leitet es einfach nicht weiter.
Nexus2k826 Beiträge
Hast du die Möglichkeit mal das ganze ausserhalb deines Netzes zu testen ? Mein erwähnten NAT Loopback würde wie gesagt verhindern, dass du intern über die externe IP drauf kommst...
junghans17 Beiträge
Entschuldige, ich habe es wahrscheinlich falsch geschrieben.
Intern komme ich mit externer IP nicht auf den Recorder.
Intern komme ich nur mit interne IP auf Rekorder. Intern ist alles i.o.
Mein Problem ist nur, dass ich von ausserhalb meines Netzes (z.B. vom Netz meines Bekannten
aus andere Stadt) auf mein Recorder mit der externer IP nicht komme.
Hat dein Vorschlag mit NAT Loopback darauf Einfluss? Un wie wird es gemacht?
Nexus2k826 Beiträge
Nein darauf hat mein Vorschlag keinen Einfluss.
Bitte schreib mal hier wie bzw. welchen Port du forwardet hast und evtl. noch einen Link zum Handbuch.
junghans17 Beiträge
Ich habe der Port 37777 forwardet.
Ich gebe (ausserhalb meines Netzes, bei meinem Bekannten) die externe IP xxxxxxxx:37777, dann komme ich auf DVR WEB Service Maske
und will mich einloggen. Es kommt das Fenster, wo ich Benutzername und Pasword eingebe
und dann kommt folgende Meldung: "Time out, please relogin".
Handbuch habe ich leider nur geschrieben, aber dort ist nur geschrieben, dass
Service Port: Default value is 37777
Ich glaube der Fehler liegt beim Router, dass er irgendwo noch eine Sperre hat.
Nexus2k826 Beiträge
Wenn ich nach DVR WEB Service und port 37777 google, dann steht dort noch Port 80 für http. Hast du diesen Port auch auf das Gerät/Server weitergeleitet ?
Sonst schreib hier bitte mal den kompletten Produkt und Herstellernamen des Geräts.
junghans17 Beiträge
Ich habe ein Standalone DVR Jupiter Series Model 30450711SL.
Ja, im Gerät/Rekorder/Server habe ich Service Port: 37777 und HTTP Port: 80
Was meinst du mit "Hast du diesen Port auch auf das Gerät/Server weitergeleitet ?"
Muss es auch im Router irgendwo stehen?
mika93 Beiträge
ja, die beide ports im router auf die server IP weiterleiten
junghans17 Beiträge
Der Port 37777 wird im Router forwardet, aber wo soll der HTTP Port 80
genau im Router erwähnt werden?
mika93 Beiträge
#12
du machst das genau gleich wie für port 37777 oder irgend ein anderer port
junghans17 Beiträge
#13
ist auch nicht gegangen
Nexus2k826 Beiträge
#14
Könntest du mal einen Printscreen der Konfiguration der Ports hier posten ?
