FB und Akkus
8 Antworten1'600 AufrufeGestartet von lumi ·
Habe vor ein paar Tagen eine neue Box bekommen. Seither sind meine gröbsten Probleme gelöst. Geschockt war ich allerdings ob der vielen Doppelklicks, die ich plötzlich hatte. Ich muss erwähnen, dass wir in allen FB Akkus haben, darunter viele Lithium-Ionen. So auch in der Bluewin-FB. Gestern habe ich diese Akkus gegen normale Akkus getauscht und siehe da, der Doppelklicks waren plötzlich massiv weniger. Ich habe noch Alkali-Baterien ausprobiert. Einen Unterschied zu normalen Akkus fiel mir aber nicht auf.
Leider habe ich aber ein altes Problem wieder. Nämlich, dass viele Befehle von der FB nicht angenommen werden. Kann mir jemand sagen, ob das ein zurzeit allgemeines Problem ist? Wenn nicht, ist es ein individuelles (und äusserst lästiges) Problem. Dann steht wohl bald die vierte Box an.
Gestern habe ich diese Akkus gegen normale Akkus getauscht und siehe da, der Doppelklicks waren plötzlich massiv weniger. Ich habe noch Alkali-Baterien ausprobiert. Einen Unterschied zu normalen Akkus fiel mir aber nicht auf.Das mit den Akkus ist äusserst interessant, ich habe es beim Lieferanten eingekippt. /emoticons/default_smile.png In den Spezifikationen steht, dass normale Alkaline-Batterien verwendet werden sollten.
Welche Befehle werden denn nicht (oder mit Verzögerung) angenommen? Ein generelles Problem besteht nicht. Allerdings reagiert der Empfänger an der Box empfindlich wenn er (zB hinter Rauchglasscheiben) keine klare Sichtverbindung zur FB hat.
Roedu1'111 Beiträge
Welche Befehle werden denn nicht (oder mit Verzögerung) angenommen? Ein generelles Problem besteht nicht. Allerdings reagiert der Empfänger an der Box empfindlich wenn er (zB hinter Rauchglasscheiben) keine klare Sichtverbindung zur FB hat.Beim normalen zappen funktioniert es bei mir sehr gut.
Im EPG und bei der Suche kommte es manchmal vor, dass ein Befehl nicht angenommen wird, oder erst stark verzögert ausgeführt wird.
Denke, dass dies mit der Aufbereitung (Liste aktuallisieren) der Daten zu tun hat (--> Box überlastet?)
lumi101 Beiträge
Merci für die Antworten.
Die Box steht (sicht)frei, rund 2,5 Meter vom Sofa entfernt. Daran kann es kaum liegen. Welche Befehle werden nicht angenommen? Kann ich nicht mit gutem Gewissen beantworten. Denke aber, dass Problem ist "quer durch den Garten".
Der PC, also das Internet, ist abends meist abgestellt, wenn wir fernsehen. Wie kann die Box da überlastet sein?
Mag eine blöde Frage sein. Aber gibt es eine Möglichkeit die Box zu reinigen Natürlich nicht mit einem Tuch, sondern wie bei einem PC. Also einen Datenreiniger darüber laufen zu lassen. Oder besteht die Reinigung darin, die Box neu zu starten? Das bringt bei mir rein gar nichts.
Ein Problem möchte ich noch schildern. Ein für mich absolut vernachlässigbares Problem. Einfach der Info wegen. Dieses Phänomen war bereits bei der vorherigen Box zu beobachten. Es kann demnach kein Individualfehler sein.
Nachdem ich das Update gemacht hatte, war im Display eine kleines Uhrensymbol zu erkennen. Dafür wurde der Teletext in die Breite des 16:9 Bildschirm verzogen, was ihn schwer lesbar machte. Auch nachdem ich HDMI umgeschaltet, bzw. im Menü eingestellt hatte. Ich habe einen Neustart gemacht und siehe da, der Teletext wurde im 4:3 Seitenverhältnis dargestellt, gestochen scharf. Dafür war die Uhr weg. Ich habe das Update der Neugier wegen noch zwei Mal gemacht, mit demselben Resultat. Erst nach einem separaten Neustart wurde der Teletext richtig angezeigt und die Uhr war dafür weg. Nun beisst mich diese Uhr nicht, interessieren würde mich aber schon, warum sie mal angezeigt wird und mal nicht.
Also ich hab seit einigen Tagen plötzlich Probleme mit der Harmony. Zuvor keine Probleme und jetzt werden Befehle entweder doppelt ausgeführt, oder gar nicht angenommen. Vorallem beim Einschalten der Box muss ich immer x-mal rumprobieren. Keine Ahnung wieso das Problem nun bei sonst gleichbleibender Konfiguration plötzlich aus heiterem Himmel auftritt.
Roedu1'111 Beiträge
Der PC, also das Internet, ist abends meist abgestellt, wenn wir fernsehen. Wie kann die Box da überlastet sein?Mit Box überlastet meine ich nicht den IP-Datenverkehr, sondern der Speicher (beim PC währen es die RAMs). Wenn das Menu angezeigt wird und sich die Inhalte ändern (scrollen in der Liste) werden bei mir die Befehle verzögert angenommen. Daraus schliesse ich, dass der ausstehende Begehl (scrollen, Bildschirmaufbau) den Arbeitsspeicher füllt und desshalb der Befehl der Fernbedienung erst danach ausgeführt wird. (Kennt man von PCs mit zuwenig RAMs, Grafikkartenspeicher).
Immi98 Beiträge
In den Spezifikationen steht, dass normale Alkaline-Batterien verwendet werden sollten.Generell sollte für Fernbedienungen (und alle anderen Geräte, welche im Normalbetrieb sehr lange mit einem Batteriesatz auskommen wie z.B. Taschenrechner o.ä.) keine Akkus verwendet werden.
Der Grund ist die relativ hohe Selbstentladung von Akkus. Bei Wikipedia gibt's hierzu interessante Beiträge.
Ebenfalls gegen die Verwendung von Akkus in der FB spricht, dass die Nennspannung pro Zelle bei den üblichen NiMh-Akkus nur 1.32 Volt beträgt (Alkali-Batterien 1.5V). Die FB arbeitet demzufolge mit einer geringeren Betriebsspannung (2.64V vs. 3.0V bei 2 Zellen), was in einer geringere Sendeleistung resultiert. Dies führt zu schlechterer Signalqualität beim Settopbox IR-Empfänger und möglicherweise vermehrten Fehleingaben.
lumi101 Beiträge
Die Begründung mit der Batteriespannung klingt logisch. Allerdings konnte ich im Betrieb der FB zwischen normalen Akkus und Alkali-Batterien kaum ein Unterschied auszumachen. Nur mit Lithium-Ionen-Akkus taucht das Problem der vielen Doppelklicks auf.
Roedu1'111 Beiträge
Ich verwende Akkus auch nur für Geräte, die "viel" Strom fressen (MP3-Player etc). Dort mach es auch sinn, da sonst jede Woche eine neue Batterie gekauft werden müsste.
Bei Geräten wie FB, Uhren, usw, (Lebensdauer einer Batterie über 1 Jahr) macht es für mich keinen Sinn, Akkus einzusetzen.
