Einstellung Digital Receiver
5 Antworten2'470 AufrufeGestartet von InfoPrint ·
Ich habe schon die ganze Rubrik zu Cablecom durchgesucht und finde die Antwort trotzdem nicht:
Welche Einstellung sollte man mit einem 16:9 LCD Fernseher verwenden, um den Bildschirm möglichst optimal auszunutzen?
Ich habe verschiedenes versucht und festgestellt, dass immer wieder andere (falsche) Einstellungen nötig sind. So wird bei Bildformat 16:9 anscheinend der TV auf Breitformat gestellt /emoticons/default_confused.png
Vielleicht liegt das auch am Fernseher (Sony Bravia) bzw. am Anschluss via SCART? Sollte die Einstellung beim Signal RGB sein? Jedenfalls werden 16:9 Sendungen dann mit einem schwarzen Balken oben und unten dargestellt.
Je nach Einstellung ist auch die Menüführung nicht komplett sichtbar. Wieder bewirkt anscheinend das Bildformat 16:9 in den Einstellungen lediglich, dass der Fernseher auf WIDE umgestellt wird. Damit wird aber lediglich das Bild in die Breite gezogen.
Vielleicht kann dieses Thema etwas Licht in das Thema bringen.
InfoPrint111 Beiträge
Hier erst mal meine Einstellungen:
a) TV-Einstellungen
- TV-Bildschirmformat: 16:9
- Bildschirmformat: Vollbild
/emoticons/default_cool.png Systemeinstellungen
- SCART Ausgang: RGB
Der TV ist über das Scart Kabel angeschlossen.
Mögliche Einstellungen am TV zum Bildformat sind Wide/Smart/4:3/14:9/Zoom. Bei 16:9 Sendungen über Analog TV bekomme ich mit Zoom ein formatfüllendes Bild.
Je nach Einstellung kann ich am Digital Receiver das Format umstellen (Option), wobei dies nach meiner Erfahrung aber nur eine Verzerrung bewirkt?
a) TV-Einstellungen
16:9 ist bei den meisten Spielfilmen nicht Bildschirmfüllend, sondern haben oben und unten einen Rand. TV-Eigenproduktionen sind Bildschirmfüllend.
Anscheinend muss das Programm anamorph ausgestrahlt werden, damit das Format auch optimal ausgenutzt wird.
Bei meinem Sony habe ich zudem festgestellt, dass es von Vorteil ist, das Format auf "Auto" zu stellen. So kann ich an der Fernbedienung des Digital Receivers das Format anpassen (falls nicht sowieso anamorph gesendet wird) zwischen Pan-Scan, Letterbox und Vollbild. Je nachdem stellt dann der Fernseher zwischen Wide und 4:3 selbständig um.
Aufgrund des Beitrags über Pan-Scan habe ich meine Einstellungen am Receiver jetzt angepasst:
a) TV-Einstellungen
- Bildschirmformat: Pan-Scan
Ich bin weiter auf Empfehlungen gespannt und werde bei Bedarf dann am Anfang die bestmöglichen Einstellungen nachführen, damit man nicht das ganze Thema durchsuchen muss.
a) TV-Einstellungen
export32 Beiträge
Ich bin weiter auf Empfehlungen gespannt und werde bei Bedarf dann am Anfang die bestmöglichen Einstellungen nachführen, damit man nicht das ganze Thema durchsuchen muss.Hallo
Nach zwei Tagen Digital-Cablecom hab ich mich für diese Einstellung entschieden.
Wähle das optimale Bildformat mit der Sony-Fernbedienung, meistens "Smart" oder "Zoom".
TV-Einstellungen, Receiver
- TV-Bildschirmformat: 4:3
- Bildschirmformat: Egal
Sony-Röhre 16:9,
Optionen Bildformat:
4/3, 14/9, Zoom, Wide, Smart
AutoFormat: Aus
Hoffe auf eine bessere Lösung, Tipp /emoticons/default_smile.png
