Eigene Fritzbox nutzen (Welcher Provider, Fragen zur Konfiguration)
7 Antworten7'833 AufrufeGestartet von Meschi ·
MeschiThemenstart2 Beiträge
[SIZE=12pt]Hallo zusammen[/SIZE]
[SIZE=12pt]Ich werde in die Schweiz ziehen und habe auch schon ein paar Wochen Urlaub bei meiner Freundin verbracht, die derzeit noch das DSL (Kupfer, rund 25 Mbits down, 6 Mbits up) der Vormieterin nutzt. Provider ist derzeit Sunrise, im Einsatz ist eine Fritzbox 7390. Ich nutze seit Jahren AVM-Produkte und möchte ungern eine Provider eigene Lösung nutzen, das habe ich zu häufig am eigenen Leib erfahren und auch die Online-Recherchen ergeben, dass ich mit einer Fritzbox besser dran bin.[/SIZE]
[SIZE=12pt]Frage ist nun: Provider mit Fritzbox holen oder einfach "irgendwo" einen DSL-Vertrag abschließen und eine eigene Fritzbox nutzen? Scheint etwas tricky zu sein, was ich bislang hier im Forum und im Netz gelesen habe.[/SIZE]
[SIZE=12pt]Providerlösung: Bislang habe ich nur Teleboy ausgemacht, die eine aktuelle Fritzbox 7530 im Angebot haben. Alles andere ist zusehends veraltet beziehungsweise wird nur noch eine eigene Lösung angeboten, wie beispielsweise bei Sunrise, die rücken laut des technischen Supports (habe schon ein paar Gespräche geführt) keine Fritzboxen mehr raus.[/SIZE]
[SIZE=12pt]Eigene Lösung: Ich besitze noch eine Fritzbox 3490 sowie einen Repeater dazu. Habe die Box heute mal ans Netz gehängt, als Internetanbieter "weitere Internetanbieter", "anderer Internetanbieter" und "Anschluss an einem DSL-Anschluss" gewählt sowie mit keinen Zugangsdaten fortgefahren. Damit funktioniert der noch aktive Sunrise-Anschluss problemlos, die Zugangsdaten werden automatisch bezogen.[/SIZE]
[SIZE=12pt]Probleme: Die Vormieterin zieht Mitte Juli mit dem Anschluss um. Der Techniker bei Sunrise sagt mir, dass ich die bestehende Leitung anschliessend nicht nutzen kann (wieso?) und dass ein Techniker kommen und eine neue Leitung freischalten muss (neue UPK Nummer, neue Klemme). Ist das wirklich notwendig? Ich dachte, ich könnte das einfach mit einem Anbieter meiner Wahl weiter nutzen?[/SIZE]
[SIZE=12pt]Meine nächste Frage: Wenn wir dann an einem neuen Anschluss hängen und ich einen entsprechenden Vertrag abschließe, bezieht meine Fritzbox wie es derzeitig der Fall ist, die Zugangsdaten automatisch und alles wird wunderbar? Der Techniker meinte, ich müsste ihm dann ein paar Daten durchgeben und anschließend könnte ich eigene Fritzbox nutzen. Näheres konnte er mir nicht sagen.[/SIZE]
[SIZE=12pt]Die allerletzte Frage, sofern das mit der neuen Leitung notwendig ist: Wir werden in einem größeren, älteren Haus mit ein paar Parteien wohnen. Wo finde ich den Hauptverteiler, da muss der Techniker ja voraussichtlich auch ran. Ist der meist auf dem Dachstuhl oder irgendwo zentral gelegen?[/SIZE]
[SIZE=12pt]Sorry, wenn ein paar Banalitäten darunter sind, in Deutschland scheints ein bisschen anders zu laufen, die "Routerfreiheit" habe ich dort immer zu Schätzen gewusst.[/SIZE]
[SIZE=12pt]LG,[/SIZE]
[SIZE=12pt]Meschi[/SIZE]
Vielleicht wäre eine PrepaidDSL-Lösung das richtige Angebot um einzusteigen und umkompliziert zu testen.
Zudem lassen sich auch eigene Fritzboxen einsetzen.
https://www.dsl.monzoon.net/
https://interxs.ch/
supamicha42 Beiträge
bearbeitet #3
In Deutschland sind Annex B oder J Geräte die Regel, für die Schweiz benötigst du meist Annex A. Annex B Geräte funktionieren manchmal, Sync ist aber niedriger und es gibt häufiger Probleme.
 Init7, Iway und Green wird die eine Fritzbox als Leih- oder Kaufgerät angeboten.
Je nach Technologie und Geschwindigkeit benötigst du Modem das VDSL2 oder G.Fast kann. Die Fritzbox 7582 kann beides, ist aber nur über Provider erhältlich.
Die Fritzbox 7583 kann ebenfalls beides, ist aber noch nicht in der internationalen Version erhältlich.
 Von der Fritzbox 7390 ist dringend abzuraten, die Box macht teilweise massive Probleme am Vectoring oder G.Fast Anschluss.
Fritzboxen funktionieren auch bei Swisscom oder Sunrise Anschlüssen, werden aber vom Anbieter nicht supported. Sunrise hat früher die 7390 und die 7490 verteilt, die gibts heute aber nicht mehr.
Bei Sunrise werden keine Telefoniedaten für alternative Router ausgegeben, bei meiner Fritzbox wurden die Telefoniedaten von Sunrise in meine Box geschrieben.
Bei der Swisscom bekommst du soweit mit bekannt die Telefoniedaten über das Kundencenter.
Die Zugangsdaten werden unterschiedlich gehandhabt je nach Zugangsart (PPPoE oder DHCP). DHCP geht ohne Zugangsdaten (wie bei Sunrise).
Sunrise konfiguriert dir automatisch auch Fritzboxen ausserhalb ihres Portfolios, wie die G.Fast fähigen oder der Fiber Version (bei letztere musst du einfach das richtige VLAN einstellen). Hab vor ein paar Wochen nicht schlecht gestaunt als meine 5490 plötzlich konfiguriert wurde als ich sie auf VLAN 10 eingestellt am BBCS Anschluss gestartet habe
Meschi2 Beiträge
Habt Dank für den Input. Habe mir die verschiedenen Provider mal genauer angesehen.
Überlege, ob ich einen Vertrag bei iWay (wegen supporteter Fritzbox) oder bei Sunrise nehme (die wollen die Kosten für den Techniker übernehmen.)
Wenn ihr von “Telefoniefaten von Sunrise in die Box geschrieben” oder “konfiguriert dir automatisch auch Fritzboxen” schreibt, meint ihr damit einfach den automatischen Vorgang, wenn ich die Box ans Netz schließe?
Sunrise schreibt die notwendigen Daten für Telefonie in deine Fritzbox wenn du auf deiner Box "Automatische Einrichtung durch den Dienstanbieter zulassen" aktiviert hast
und die Box sich über Sunrise mit dem Internet verbindet. Manchmal ist ein Neustart der Fritzbox erforderlich. Zusätzlich wird aber auch der Reiter für IPv6 und Update deaktiviert.
magicfriend3'698 Beiträge
Das ist mir ja egal mit IPv6. Aber was ist mit dem Reiter Update gemeint? Ist damit die eigentliche Update-Funktion gemeint? Wenn ja, kann man trotzdem manuell updaten?
Der komplette Punkt "System-Update" fehlt dann komplett. Wenn ein Update von AVM kommt wird das Update auf der Hauptseite angezeigt und kann da gestartet werden,
Wenn du Sunrise über den Menupunkt "Internet-Zugangsdaten-Anbieterdienste" aussperrst bleibt Update erhalten, du bekommst aber die Telefonieeinstellungen nicht auf deine Box gespielt.
