Ehrfahrungen mit dem Swisscom Mobile Unlimited Router
6 Antworten3'852 AufrufeGestartet von ZynOS ·
Wollte wissen ob jemand vielleicht schon Erfahrungen mit dem Router der die Swisscom für daS Mobile Unlimited Abo anbietet. Es scheint ein Ericsson Router zu sein aber konnte weder über google modell noch sonst irgendwelche Ehrfahrungsberichte finden. Zwecks Studium ziehe ich eine Wohnung die weder über Cablecom-Anschluss noch Telefonanschluss verfügt und da bleibt nurnoch Wireless.
ZynOS
ZynOS
login103 Beiträge
Wir haben 2 Ericsson W21-Router mit dem SC-Unlim-Abo in Betrieb...
Die Geräte sind OK und funktionieren. Bis dato hat die SC für den Netzwerkeinsatz keine Alternative.
Schön an den Routern ist die W-Lan-Funktion, der Switch und der einfache Antennenzugang - wenn Du willst kann man das Ding auch mit Akku betreiben
dreael322 Beiträge
Bei einem Kundenprojekt habe ich es derzeit auch mit diesem Ericsson W21-Router zu tun: Ist jemand bei mir in Hofen selber, dessen Festnetzanschluss aus irgendwelchen Gründen auch immer laut Swisscom nicht für normales ADSL tauglich ist, womit ihm von Swisscom im Rahmen der Grundversorgung nun eine solche Mobile Unlimited-Ersatzlösung gegeben wurde.
Begonnen mit einem Anruf bei mir hatte es aufgrund eines Bugs, dass der ausgehende Port 80-Verkehr manchmal wie eine Stealth-Firewall blockiert wird, und zwar jeweils nach ca. 20-30 min nach dem frisch Aus- und Einschalten. Der Swisscom-Techniker stellte mir zuerst ein Firmware-Upgrade zur Verfügung (man bekommt es übrigens nicht auf einem öffentlich zugänglichen Bereich), welches das Problem allerdings nicht löste. Daraufhin wurde sogar ein Ersatzgerät geschickt, welches ich gestern noch bei diesem Kunden austauschte.
Sonst was die Geschwindigkeit betrifft: Ich führte noch einige Tests durch, wofür ich sogar meiner eigenen SIM-Handykarte (ganz normales Corporate Liberty für Gespräche und SMS) temporär einen Datentarif dem Abonnement spendieren musste (sonst lässt sich IP Traffic nur mit der Goldwaage abgemessen generieren, wie vielleicht die aufmerksamen Kassensturz-Zuschauer unter Euch wissen): In Flurlingen liess sich dank UMTS 1 MBit/s Downstream und 384 kbps Upstream herausholen. Bei mir in Hofen SH zuhause sieht es bereits anspruchsvoller aus: Nur bei geschickter Standortwahl des Routers schaffte auch ich gerade noch 1-2 Signalstärke-Striche für UMTS (dies übrigens ohne Zusatzantenne) und werde mit derselben Geschwindigkeit belohnt, sonst fällt das Signal sehr rasch einmal auf EDGE herunter, was höchstens 128 kbps (entspricht DialUp mit ISDN-Kanalbündelung) Downstream liefert.
Bei diesem Kunden sieht es dagegen ziemlich schlecht aus: Trotz Zusatzantenne für an die Fensterscheibe und hochgelegenem (Dachboden) Standort des Routers lässt sich nur EDGE empfangen, d.h. sein Haus liegt so richtig im UMTS-"Schatten"...
Brian141320598076 Beiträge
Habe auch einen solchen Router im Test.
Wollte damit meinen 1200/500 ADSL Anschluss ersetzen.
Aber Empfang ist ebenfalls zu schlecht, trotz 54 Element Antenne auf dem Dach! :shock:
1-2 Striche, mehr nicht, Mast ist 1.5 Km entfernt.
Fällt oft auf EDGE zurück, und somit unbrauchbar als ADSL Ersatz.
@dreael, kannst Du mir einmal dieses Firmwareupdate senden?
dreael322 Beiträge
Die Geschichte geht übrigens weiter: Der Bug mit der plötzlich verlierenden Port 80/443-Konnektivität und damit auch nicht mehr aufs http://192.168.1.1 -Webinterface gelangend ist auch beim Austauschgerät vorhanden, womit der Swisscom-Support erneut kontaktiert werden muss. -> Weitere Details folgend von mir zu gegebener Zeit.
Ansonsten vermute ich einmal stark, dass die EDGE-Betriebsart nur ungenügend getestet wurde. Meinem Kunden werde ich wohl einen geeigneten HTTP-Proxyserver als "Temporary Workaround" einstellen müssen, der praktisch jeden beliebigen Port ausser 80 und 443 verwenden darf. Kennt jemand von Euch per Zufall einen solchen gerade? Sonst müsste ich womöglich noch bei mir temporär ein mit Squid ausgerüstetes Linux-"Chischtli" laufen lassen...
@dreael, kannst Du mir einmal dieses Firmwareupdate senden?Siehe Privatnachricht.
salami102 Beiträge
Meinem Kunden werde ich wohl einen geeigneten HTTP-Proxyserver als "Temporary Workaround" einstellen müssen, der praktisch jeden beliebigen Port ausser 80 und 443 verwenden darf. Kennt jemand von Euch per Zufall einen solchen gerade? Sonst müsste ich womöglich noch bei mir temporär ein mit Squid ausgerüstetes Linux-"Chischtli" laufen lassen...Brauchbare offene HTTP-Proxies sind mir nicht bekannt, aber wie wäre es mit einem professionellen VPN-Dienst wie etwa http://www.swissvpn.net/ ? Damit wären dann auch gleich alle anderen Protokolle getunnelt.
dreael322 Beiträge
Nachdem nun die Swisscom bei diesem Kunden, welcher kein ADSL erhält (Nachbar übrigens im selben Haus: 1200er-Downstream-Profil laut Linecheck sogar möglich!) schon den dritten Ericsson W21 zugeschickt hat (der letzte wurde laut einem Swisscom-Supporter sogar "extra gründlich getestet" [natürlich wurde mein Hinweis, dass ein solcher Test in einer UMTS-mässig gut erschlossenen Stadt ebensogut weggelassen werden kann, weil es beim Kunden kein UMTS gibt, wie üblich nicht richtig ernst genommen!]), hat sich endlich einmal ein Techniker vor Ort begeben und ein Funkloch festgestellt. -> Nun wird das Ganze durch eine Zweiweg-Satellitenverbindung ersetzt.
Ich würde sagen: Der einzige Kommentar dazu ist "Vom Regen in die Traufe" in diesem Fall!
