Polarlichter über einem Fjord — AuroraCalm
Einschlafen unter
lebenden
Polarlichtern
Eine Woche gratis testen
danach CHF 3.– / Monat · kein Konto nötig
Was sonst
vier Apps braucht.
Schlaf-Tracking & Analyse
20 Klänge, Rauschen, adaptive Musik
Atemübung — 4-7-8, Box, Coherent
Smart Alarm mit Sonnenaufgang
Ein Preis statt
vier Abos.
CHF 3pro Monat
oder CHF 90 einmal — für immer.
Alle Funktionen in jedem Plan.
Der Rest der Welt
wird leiser.
Sound-Mixer
Zur Ruhe kommen.
Im Takt der Polarlichter.
Atemübung
Sieh, was deine
Nächte besser macht.
Schlafanalyse mit Wochenwerten
Kein Konto.
Keine Werbung.
Alles läuft auf deinem Gerät
iPhone · iPad · Apple TV · Android · TV
In 31 Sprachen
DVR - Aufnahme/ABspielen von Zweikanalton
trosty
Erfahrener Benutzer
Und noch ein Problem mit meinem Digi-Recorder der CC - diesmal ein echtes.
Ich habe gestern auf SF die erste Folge der neuen "Desperate Housewives"-Saffel (für meine Frau /emoticons/default_wink.png ) aufgezeichnet, die kam ja im Zweikanalton. Beim Abspielen habe ich nun aber keine Option, eine Sprache zu wählen - stattdessen kommen aber deutscher und englischer Ton gleichzeitig /emoticons/default_eek.png . Ist das normal und wenn ja, kann man dagegen weas machen? Beim Abspielen oder muss ich bei der Aufnahme irgendwas einstellen?
ich war eingentlich davon ausgegangen dass man nur dass aufzeichnen kann was auch eingestellt ist... sprich wenn es auf deutsch eingestellt ist auch deutsch kommt... die zweite tonspur wird dann weg gelassen...
Ging ich auch davon aus - aber wie gesagt hab ich ein Stimmwirrwarr auf meiner Aufzeichnung /emoticons/default_confused.png . Werde es nochmal probieren, vielleicht war es ein einmaliger Fehler.
Man kann alle Audiosprachen abspielen! Offenbar hat SF1 wieder einmal beide Sprachen auf einem Kanal gesendet – kommt digital bei den SRG-Sendern regelmässig vor.
Mach doch einen kurzen Test auf arte oder EuroNews, dann weisst dus!
Passt zwar nicht ganz hier hin, aber trotzdem.
SF scheint zur Zeit ein generelles Problem mit 2K Ton zu haben.
Konnte früher mit dem Bluewin 300 (analog) zwischen den 2 Sprachen (Beispiel Simpsons) auswählen. Nun werden aber auf beiden Kanäle die Deutsche Tonspur übertragen, obschon sie die Sendung mit 2K-Ton ankünden.
Kommt bei SF des öfteren vor. Beim TSI kürzlich auch. Training Day kam auf dem Hauptkanal zeitgleich italienisch und englisch. /emoticons/default_sad.png
Wenn Du eine Möglichkeit findest rechter oder linker Kanal separat abzuspielen hast Du wieder separate Sprachen. Bei meinem Fernseher kann ich rechts oder links Mono wählen. Das Problem ist, dass SF ein Stereo-Signal sendet (links: deutsch, rechts: englisch) wie das auch analog gemacht wird, aber mit einem zusätzlichen Zweikanalton-Flag.
Gnu
Leider nicht, sind beide Sprachen auf beiden Stereo Kanälen. Ich hör immer noch deutsch und englisch, auch wenn ich den einen Stecker rausziehe (Chinch)
hab es gestern mal versucht mit dem aufzeichen einer sendung auf euronews... waren in der tag dann auch bei der aufgezeichneten sendung die anderen sprachoptionen anwählbar... einzig portugisisch und russisch waren dann nicht mehr dabei...
ein zweiter test mit ner sendung auf E! hat gezeigt dass es nicht nur mit den sprachoptionen aufzeichnet sondern auch mit untertitel welche sich ebenfalls ein- und ausschalten lassen...
Wenn Du eine Möglichkeit findest rechter oder linker Kanal separat abzuspielen hast Du wieder separate Sprachen. Bei meinem Fernseher kann ich rechts oder links Mono wählen. Das Problem ist, dass SF ein Stereo-Signal sendet (links: deutsch, rechts: englisch) wie das auch analog gemacht wird, aber mit einem zusätzlichen Zweikanalton-Flag.Gruss
Gnu
Da irrst du! Wenn auf dem linken Kanal zeitgleich dt. & engl. kommen und auf dem rechten engl. - hast du keine Möglichkeit den Film nur in dt. Sprache zu hören bzw. bei einer Aufnahme nachfolgend nur in dt. von der HD auf DVD zu überspielen. /emoticons/default_wink.png
Daraus schliesse ich, dass du das gleiche Problem hast?
Ich hatte leider noch keine Zeit, das ganze mal auf einem anderen (zweisprachigen) Kanal auszuprobieren - aber wenn ich die anderen Posts so ansehe, dann war das wohl einfach ein "Übertragungsfehler" /emoticons/default_sad.png .
Einschlafen unter
lebenden
Polarlichtern
Was sonst
vier Apps braucht.
Ein Preis statt
vier Abos.
CHF 3pro Monat
Der Rest der Welt
wird leiser.
Sound-Mixer
Zur Ruhe kommen.
Atemübung
Sieh, was deine
Kein Konto.
Keine Werbung.
In 31 Sprachen
