DSL oder Glasfaseranschluss
zacken
New member
Ich habe bei mir einen DSL- und einen Glasfaseranschluss.
DSL-Anschluss befindet sich beim Fernseher.
Glasfaseranschluss befindet sich in einer Distanz von ca. 3,50 Meter zum Fernseher.
Wenn ich allenfalls ein Netzwerkkabel brauche als Verbindung zwischen Router und Fernseher ist der DSL-Anschluss idealer, weil das Kabel nicht durch  das ganze Zimmer verlegt werden muss.
Wenn es kein Netzwerkkabel braucht zum fluessig Filme ueber Teleboy zu schauen eruebrigt sich das Ganze.
Meistens wird der Glasfaseranschluss, falls vorhanden empfohlen.
Hat der DSL-Anschluss irgendwelche Nachteile, zB. Geschwindigkeit usw.?
Oder reicht der Empfang ueber Glasfaser auf eine Distanz von 3,50 Meter zum Fernseher immer fuer einen fluessigen TV-Empfang?
Gruss Zacken
Klare Sache: Glasfaser ist immer vorzuziehen. Glasfaser ist stabiler (ist ziemlich digital - entweder es geht oder es geht nicht, bei DSL gibts noch viel dazwischen). Bei DSL kann z.B. deine Leitung beeinträchtigt werden wenn ein Nachbar aufgeschalten wird. Die Telefonieverkabelung ist meist viel älter als Glasfaser und darum auch störungsanfälliger (bei Glasfaser kannst du nicht so basteln wie bei DSL). Glasfaser ermöglicht dir Geschwindigkeiten bis zu 10Gigabit/s (momentan das schnellste für Endkunden - rein technisch geht das noch viel weiter, 100Gigabit z.B. wären kein Problem), bei DSL ist bei 500mbit Schluss (und das ist absolut best case.. der Grossteil der Bevölkerung erhält viel weniger). Glasfaser ist symmetrisch (gleich viel Upload wie Download), DSL nicht (merkst du spätestens wenn du Videos hochlädst).
WLAN gibt problemlos den Durchsatz her den du für TV brauchst, auch für 4K. Wenn du in einem Block wohnst, ist aber zentral dass du mit 5GHz operierst weil sonst "zünden" dir die Nachbarn rein (bei 2.4GHz gibt es genau 3 Frequenzen die sich nicht überschneiden - da heute quasi jeder ein WLAN hat hast du somit immer Überschneidungen was im besten Fall nur zu weniger Durchsatz, und im schlimmsten Fall zu komplettausfällen führt). Allerdings ist Kabel für Video klar zu empfehlen, da hast du definitiv nie Aussetzer. Es gibt ja auch Flachbandkabel die sich einfacher verstecken lassen. Und falls du in einem Haus wohnst, würd ich dir empfehlen in eine moderne Verkabelung zu investieren - (mindestens Cat6), da hast du dann überall LAN Dosen und das Thema sichtbare Strippen ziehen hat sich für immer erledigt.
Und zu guter Letzt: Wenn Swisscom den Glasfaseranschluss gebaut (oder in Kooperation mit einem EW gebaut) hat, musst du davon ausgehen, dass sie DSL irgendwann abschalten, denn es macht für sie keinen Sinn zwei Infrastrukturen zu betreiben. Glasfaser kommt den Anbieter billiger wenn die Leitung bereits da ist (weniger Unterhaltskosten, weniger Support Fälle). Selbst wenn Swisscom den Glasfaseranschluss nicht (mit)gebaut hat - der nächste Schritt bei Swisscom nach G.Fast (aktuell schnellste verbaute DSL Variante - Swisscom nennt das "Glasfaserinternet" obwohl der Begriff irreführend ist), ist PON - da kommt die Glasfaser auch bis in dein Haus. D.h. in der nächsten Dekade wird DSL Schrit für Schritt mit Glasfaser ersetzt. Je nach Anbieter geht das schneller oder länger, aber am Schluss wird es eine Minderheit sein die keine Glasfaser direkt im Haus haben.
