Cisco Box und Dolby Digital
3 Antworten1'862 AufrufeGestartet von blogo ·
blogoThemenstart646 Beiträge
Ich habe gestern auf die neue HDTV Box gewechselt und irgendwie fuktioniert das mit dem Dolby Digital via Stereoanlage nicht.
in der alten Box benutzte ich den Eingang SPDF um den Optical out der Stereoanlage mit der Box zu verbinde. Danach konnte ich Sendungen via Anlage in DD schauen und hören. Ich musste in einem Menu etwas einstellen damit DD erkannt wird.
Neue Box:
Verbindung von der Stereoanlage in die neue Box via Optical Audio Out Buchse.
Im Channel Banner zeigt es mir an dass Sendung in DD gesendet wird, aber über die Ankage höre ich keinen Pieps. Ich habe auch nirgends eine Einstellung für DD gefunden.
Was ich auch bemerkt habe war an der alten Box hatte ich die Auswahl Deutsch normal oder DD; bei der Cisco Box zeigt es mir nur Deutsch Dolby Digital an.
Kann mir jemand helfen?
nando4569320 Beiträge
Es muss umgekehrt sein. Den Optical OUT der Box mit dem Optical IN der Stereoanlage verbinden.
blogo646 Beiträge
Ich hab mich vielleicht schlecht ausgedrückt, den Anschluss an der Stereoanlage habe ich nicht berührt, ich habe an der alten Box den Stecker gezogen SPIF und in die Cisco Box Audio Out gesteckt!
roadrunner349 Beiträge
Auf dem S/P-DIF kommt das Audioformat, welches du an der Box eingestellt hast. Wenn normal Audio -> PCM, bei Dolby 2.0 -> Dolby 2.0, bei Dolby 5.1 -> Dolby 5.1.
Den Ton kannst du ueber die Info Taste (i) mit Pfeiltaste links/rechts auswaehlen. Der Programmanbieter muss aber die entsprechenden Formate senden.
Bsp. ZDF: Deutsch, 2ch, Deutsch Dolby Digital (3 Audio)
