CC: Internetanschluss tot
19 Antworten3'343 AufrufeGestartet von anykey ·
Heute konnte ich wohl den schleichenden Tod meines Hispeed-Anschlusses beobachten:
Morgens war kein Internetzugang möglich, Modem neu gestartet, nach ca. 30 Minuten war das Modem wieder synchronisiert und online. So weit so gut.
Kurz vor 18 Uhr dann Packetloss zu allen möglichen Hosts, dann war der Anschluss komplett weg, nach 10 Minuten aber wieder da. Weitere 30 Minuten später ist er wieder tot.
Seit da ist das Modem nie mehr online gekommen.
Up-/Downstream-Kanäle werden erfolgreich gefunden, das Modem meldet auf der Statusseite (192.168.100.1) aber ein 'Access: Denied'.
Nun frage ich mich: Hat die CC hier administrativ etwas verbockt? Oder ist das Modem gestorben? Der Kabelanschluss funktioniert ja grundsätzlich, sowohl analoges Radio als auch digitales Fernsehen sind da.
bearbeitet #3
Bei mir läuft er.... Allerdings seit 2 Tagen mit leichten Speedproblemen.... Auch packetloss ist angestiegen, zudem habe ich etwas Probleme, mit den Streamingservices aus übersee....
Ich nehme an, das du Kabel usw schon geprüft hast.... Könnte sein, das dein Signal schlecht ist/wurde?
Gruss Vagzubi
Gruss Vagzubi
Kann eine Beinträchtigung feststellen.
Aktuell ist das Modem wieder synchronisiert, grundsätzlich ist wohl also bei der CC etwas falsch, oder?
Hast du mal den CC Netzstatus angeschaut?
Da war schon was los im Aargau
Ja, aber Zufikon ist schon etwas entfernt von Lenzburg, irgendwie.
Und: Im Moment habe ich auf Radio SwissPop öfters Unterbrüche, aber nur so im Bereich von einer halben Sekunde.
Da hat doch irgendwo einer etwas gebastelt...
Und siehe da, vor der Haustüre schraubt ein Techniker am Cablecom-Kasten herum /emoticons/default_wink.png
Und siehe da, vor der Haustüre schraubt ein Techniker am Cablecom-Kasten herum /emoticons/default_wink.pngJa, dass ist dann wohl eindeutig /emoticons/default_smile.png Ging aber schnell, boaaah...
Und siehe da, vor der Haustüre schraubt ein Techniker am Cablecom-Kasten herum /emoticons/default_wink.pngUnd... War der Schrauber erfolgreich, und Du bist wieder online? /emoticons/default_huh.png
Jep, funktioniert wieder alles normal. Aber ich werd mir mal einen Failover auf den SC-Anschluss einrichten, geht ja gar nicht so etwas /emoticons/default_wink.png
Joseph5 Beiträge
bearbeitet #12
Vielen Dank für die Info aber kennt ihr denn schon die Seite http://www.internetohnefestnetz.com
Ist eigentlich ein Muss, denn sparen kann man mit einem günstigeren Anbieter allemal.
dferran21 Beiträge
Bin gerade in den Ferien in Spanien
Muss ich jetzt Angst haben und der cablecom telefonieren
Oder war die netzStörungen nur lokal? War die Störung nur bei dir?
Ich wohne in wollerau Sz.
Die Störung war vermutlich lokal.
dferran21 Beiträge
Äh dann ist bei mir alles ok?
Muss ich keine sorgen haben
was erhoffst du dir eigentlich von einem Anruf bei upc?
dferran21 Beiträge
Wollte nur fragen da ich nicht Zuhause bin sondern in den Ferien
Ob die Störung nur bei euch lokal war
Ich muss da keine sorgen haben?
Den Screenshots nach würde ich sogar behaubten, dass der Internetzugang durch den Provider gesperrt wurde. Dazu wird in der Modemkonfiguration der NetworkAccess gesperrt. Dies könnte durch Fehler an einem TFTP-Server resp. den zusammenhängenden Systemen passieren. Einen Techniker vor Ort würde ich da nicht in Zusammenhang bringen.
Den Screenshots nach würde ich sogar behaubten, dass der Internetzugang durch den Provider gesperrt wurde. Dazu wird in der Modemkonfiguration der NetworkAccess gesperrt. Dies könnte durch Fehler an einem TFTP-Server resp. den zusammenhängenden Systemen passieren. Einen Techniker vor Ort würde ich da nicht in Zusammenhang bringen.Tja, dann ist es aber schon ein grosser Zufall, wenn's 5 Minuten nach dem der Techniker da ist wieder geht, oder?
Es wäre natürlich möglich gewesen, dass man nachvollziehen konnte, dass gewisse Modems aufgrund eines Fehlers im Netzwerk zu grösseren Störungen führen - und dass man dann diese bis zur Behebung des Problems wirklich gesperrt hat...
