BWTV und Dlink DIR-655 Router
21 Antworten7'465 AufrufeGestartet von Nobody555 ·
Ich habe in meinem Netzwerk folgende Geräte:
Netopia 7347-44 VDSL Modem/Router
Dlink DIR-655 mit Gigabit und WLAN "N"
Dlink 8 Port Gigabit Switch
2 BWTV Boxen
3 PC's und 1 Laptop
Nicht wichtig aber naja: HP Netzwerk Drucker + Terratec Noxon Audio
Da der Netopia Router immer wieder komplett Ausfälle hat oder das WLAN ab und zu nicht geht (ist nicht der erste Router, wurde auch schon getauscht) und dieser auch kein Gigabit Lan bzw WLAN "N" kann möchte ich den Netopia in den Bridged Modus setzen und alle Geräte an den DLink Router bzw. Switch anschliessen sodass der Netopia nur noch für die Internetverbindung zuständig ist.
Das funktioniert alles soweit ganz gut, das einzige Problem ist BWTV: Das Bild stoppt immer nach 10 Sekunden.
Dieses Problem ist ja durchaus bekannt aber kommt doch daher wenn der Router kein IGMP bzw. Multicast kann. Der Dlink kann aber beides und ich hab auch die QoS eingestellt.
Könnt ihr mir helfen? Wie muss ich die Geräte zusammenhängen und konfigurieren damit es läuft? Meine Geräte erfüllen doch die Anforderungen aber es geht einfach nicht!
Damit gehts sicher einfacher: Das ist 1 zu 1 die Konfiguration von dem Router, man kann einfach nichts verändern. D-LINK SYSTEMS, INC. | WIRELESS ROUTER : Login
Passwort ist keins drin und ist halt alles englisch, aber bei mir im echten Router ist es schon deutsch.... egal
Danke für eure Hilfe
Andreas
2 BWTV Boxen
3 PC's und 1 Laptop
Andreas
quentin227 Beiträge
Im Advanced Modus gibt es unter dem Punkt advanced Network die Option "enable Multicast Streams". Dort den Haken setzen und schauen obs hilft.
Nobody5555 Beiträge
quentin
Multicast habe ich natürlich längst aktiviert und weiss dass es Vorraussetzung ist für BWTV...
Greetz
Greetz
Dann hast du ev. einen Bug in der Firmware haben. Du hast doch die neueste firmware drauf?
Ich habe einen Switch von Netgear der IGMP können sollte, aber auch nach einigen Minuten blockiert - ausser wenn ich IGMP ausschalte /emoticons/default_sad.png
Nobody5555 Beiträge
Ob es ein Bug ist kann ich nicht sagen... Der Router listet auch einige IGMP adressen auf (da stehen so komische IP's) und in der Logdatei steht dann die IP der BWTV Box + Protokoll: IGMP
IGMP kann ich gar nicht ausschalten, nur für Multicast habe ich eine Option.
Ich versteh einfach nicht wieso es nicht geht, denn der Dlink erkennt alles richtig und unterstützt alles was sein muss!
quentin227 Beiträge
Sind die Bluewin-Boxen direkt am DIR-655 angeschlossen oder über den zusätzlichen 8-Port Switch? Falls über den Switch, was für ein Modell?
Nobody5555 Beiträge
Sind die Bluewin-Boxen direkt am DIR-655 angeschlossen oder über den zusätzlichen 8-Port Switch? Falls über den Switch, was für ein Modell?Ich habe schon beides Probiert, Ziel wäre ja am DIR-655 (Und es sollte auch nur so funktionieren)
Switch ist ein DGS-1008D (ganz normaler 8-Port Gigabit Switch)
zik73143 Beiträge
kenne dein umfeld mit der hardware nicht... aber so hab ichs gemacht und das funktioniert nach wie vor ohne probleme...
http://www.digi-tv.ch/installation-probleme-und-erste-erfahrungen/4801-2-router-2-bwtv-stb-inhouseinst-ueber-2-stockwerke.html
kuckst du....
gruss
zik
kuckst du....
gruss
zik
quentin227 Beiträge
Hier noch ein paar Vorschläge zum Ausprobieren:
- Vielleicht macht ja die Firewall Probleme: Die IP Adresse der Bluewinboxen versuchweise in die DMZ setzen und so die Firewall für diese ausser Kraft setzen
- QoS manuell konfigurieren (falls du das nicht gemacht hast)
- Swisscom Router Bridge Mode wieder deaktivieren. DIR 655 über Wan am Swisscom Router anhängen. Ausserdem die Bluewinboxen auch direkt am Swisscom Router anhängen. So kannst du im Intranet über den DIR 655 Wirless N und Gigalan benützen. Die Swisscom Boxen beziehen die Daten direkt vom Swisscom Router und werden dadurch priorisiert. Der Effekt ist etwa der gleiche wie ein Virtuallan (zwei unterschiedliche IP-Bereiche)
Nobody5555 Beiträge
bearbeitet #11
- Vielleicht macht ja die Firewall Probleme: Die IP Adresse der Bluewinboxen versuchweise in die DMZ setzen und so die Firewall für diese ausser Kraft setzenHabe ich alles Probiert, hat nicht funktioniert. Sprich der TV Stream bricht nach 10 Sekunden ab.
- Swisscom Router Bridge Mode wieder deaktivieren. DIR 655 über Wan am Swisscom Router anhängen. Ausserdem die Bluewinboxen auch direkt am Swisscom Router anhängen.Das funktioniert und so habe ich es momentan auch eingerichtet. ABER um die grösst mögliche Entlastung für den Netopia Router zu erreichen würde ich gerne alle Geräte extern anschliessen sodass nur noch ein Kabel vom Netopia in den WAN Port des DIR-655 geht und die BWTV Boxen auch am Dlink hängen.
Ich beobachte aber gerade wie es mit den Ausfällen aussieht mit der aktuellen konfiguration, bis jetzt läuft es gut.
@zik
Werde mir das bei Gelegenheit durchlesen, scheint aber so als hättest du ein wesentlich komplexeres Netzwerk als ich. Wenns Hilft kann ich ja auch mal eine Skizze des Netzwerks zeichnen.
zik73143 Beiträge
moin
...finde nicht dass dies sehr komplex ist... hab ja das schema öffentlich gemacht.
wenn du keinen lieferanten für die hw findest mache ich dir gerne ein angebot
Zebulon91 Beiträge
Ich habe das :
Funktioniert sehr gut!
zik73143 Beiträge
sieht auch nett aus.
ich interpretiere dass du je nach dem wie weit die geräte vom router abgesetzt sind aber 2 netzwerke (physikalisch) bauen musstest, resp. einmal das wireless kit für bwtv einsetzen musst.
mein fokus bei mir war möglichst wenig wifi und funk, giganetzwerk und nur ein physikalisches netzwerk.
mit deiner installation hast du gleich wie ich deine "privaten" device im eigenen abgetrennten netz was ich auch befürworte da ich swisscom nicht in meinem netz haben will
Puma27385 Beiträge
kenne dein umfeld mit der hardware nicht... aber so hab ichs gemacht und das funktioniert nach wie vor ohne probleme...Das heisst Du bist immer noch zufrieden mit den Cisco /switch's und dem VLAN. Freut mich. /emoticons/default_cool.png
kuckst du....
gruss
zik
Gruss Puma
zik73143 Beiträge
ja bin sehr zufrieden. läuft tadellos
dzemp3 Beiträge
Funktioniert dieses Szenario auch, wenn ich hinter dem Wireless Router einen Web Server betreiben will, der von Extern (= Internet) verfügbar sein soll? Sprich, wenni ch IP Pass Through konfiguriere, ich dann ein Port Forwarding konfigurieren kann?
Oder gibt es sogar den Ansatz, auf dem Motorola VDSL Devide die DMZ Funktion zu Nutzen?
Vielen Dank,
Dominik
Vielen Dank,
Dominik
Creation2 Beiträge
Bin mir momentan am überlegen, ob ich Casa Trio abschliessen soll.
Habe auch einen D-link DIR655 hier und möchte den nicht durch den Swisscom WLan Router eintauschen.
Darum wollte ich fragen, ob du oder jemand anderes mitlerweile das Swisscom TV mit dem DIR655 zum laufen bekommen hat.
Grüsse Creation
Grüsse Creation
Puma27385 Beiträge
Hi Creation
Nein soweit ich weiss und es getestet habe geht nur der Motorola (Netopia) Router.
Gruss Puma
Gruss Puma
Hi Creation
Gruss Puma
Seite 1 von 2 · 22 Beiträge in diesem Thema
