BW per HDMI
6 Antworten1'681 AufrufeGestartet von borusse70 ·
borusse70Themenstart127 Beiträge
Hab folgendes Problem:
BW-TV ist per HDMI am AVR angeschlossen. Nun musste ich den AVR kurz umbauen und dadurch sind die HDMI-Kabel abgetrennt worden vom AVR. Nun alles wieder verkabelt, aber ich bekomme von BW kein Bild/Ton mehr, nur wenn ich auf Opt. Kabel umstelle bekomme ich den Ton.
Da ich per Scart nicht anschliessen kann (müsste alle Geräte abbauen), hoffe ich auf eure Hilfe. Ich hatte früher schon mal das Problem, dass auf einmal die HDMI-Übertragung weg war. Nur da konnte ich mir mit Scart helfen.
Also meine Frage: wie bringe ich die Box wieder dazu, über HDMI die Signale rauszuschicken? Gibt es eine Tastenkombination oder so etwas?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss Michael
Alexander236 Beiträge
Hab da so eine Theorie, da meine Box manchmal beim Neustart die 1080i-Einstellung verliert.
Wenn TV aus, dann ist die Einstellung weg und der Teletext extrem breit.
Wenn TV ein und auf dem richtigen HDMI-Eingang, dann kommt's richtig.
(evtl. war es die letzten 3 Male nur Zufall, dass das so gepasst hat)
Aber kostet ja nix: TV auf den richtigen HDMI schalten, BW-Box aus- und einschalten warten bis sie ganz "oben" ist.
In meiner Theorie erkennt die BW-Box, dass der HDMI verfügbar ist./emoticons/default_rolleyes.gif
borusse70127 Beiträge
Habe schon mehrfach aus- und wieder eingeschaltet. Leider kein Erfolg. Habe nur die graue Bildschirm-Anzeige vom AVR. Jetzt kann ich wegen solch einem Missgeschick allles auseinander bauen, damit ich ein Scart-Kabel legen kann. Das stinkt mir aber so richtig /emoticons/default_sad.png
...meine Theorie bröckelt...
Tut mir leid für Dich.
Wurde bei Umbau das HDMI Kabel verletzt, die sind sehr heikel.
Roedu1'111 Beiträge
Habe auch schon erlebt, dass nach einem Neustart (Absturz) die Einstellung nicht mehr auf 720p war. Aber das TV-Signal wurde trotzdem über den HDMI-Anschluss gesendet (in schlechterer Qualität).
Ich konnte jedes mal, ohne SCART-Kabel, wieder auf 720p schalten.
Desshalb vermute ich, dass bei dir etwas mit dem Kabel oder dem Ein-/Ausgangsbuchsen nicht in Ordnung ist.
So, hab es wieder am laufen, über den Stress will ich nichts sagen.
Kabel war nicht defekt, nachdem ich ein Scart-Kabel angeschlossen habe, kam das Bild direkt zum TV (nicht über HDMI) und die Einstellung des Bildformates war auf 4:3 zurückgesetzt. Nachdem ich wieder auf 720p umgestellt hatte, kam auch das Bild wieder direkt per HDMI zum AVR und dann zum TV. Es muss doch möglich sein, dass die Einstellungen dauerhaft vorhanden sind und nicht nach dem lösen eines Kabels alles weg ist.
Bei einem Boxenabsturz hatte ich auch schon das Problem, dass die Einstellung weg war, aber das Bild trotzdem per HDMI übertragen wurde. Ich habe so den Verdacht, dass wenn ein Kabel gelöst wird, dass der HDMI komplett abgeschaltet wird auf der Box. Vielleicht kann das mal jemand testen, der nicht so einen riesen Aufwand hat, das wieder umzustellen /emoticons/default_biggrin.png
