Box friert ein
8 Antworten3'148 AufrufeGestartet von phloroscent ·
phloroscentThemenstart19 Beiträge
Box friert ein und beim Neustart kommt Downloading nachher kommt die Anzeige Bluewin TV und auf dem Bilschirm erscheint ein rotes Kreuz die Zeit bleibt auf 12.00 beim Neustart das selbe Bild, manchmal startet die Box überhaupt nicht kann jemand Helfen ?
phloroscent
bearbeitet #2
wenn du ein rotes X hast überprüf die Verbindungen.
Wenn die OK sind und inet läuft must wohl den Sup kontaktieren.
Rotes X bedeutet u.a keine Server Verbindung.
Zeit bleibt auf 12:00 stehen: Du hast keine Verbindung zum Router
Zeit bleibt auf 16:00 stehen: Du hast keine Verbindung zum Server
Beim roten Kreuz kommt es darauf an wie viel graue Punkte du darunter hast.
Wenn die Power-LED orange leuchtet, dann hast du Probleme mit der Harddisk/dem IDE-Kabel.
Wenn du Verbindung zum Router hast (häng doch mal einen PC an die Verbindung) und Internet keine Probleme macht, dann ist mit grosser Wahrscheinlichkeit die Box hin.
phloroscent19 Beiträge
Also, Box startet nach dem ich den Router ausgeschaltet habe und die Box von allen Kabeln getrennt habe. Nach ca 30 Sek. schaltetet ich den Rouer wiedr ein und alle Kabel von der Box. Box startet normal aber nach eine Laufzeit von co 30 - 50 Minuten friert dei Box wierder ein, und das ganze prozedere beginnt bei vorn.........................
Robi@
Beim Dowloading erscheint ein rotes Kreus und zwei graue Punkte die Uhr bleibt auf 12.00 und zählt die Zeit vondann weg.
Der Support will mir keine neue Box zustellen da er sons Ärger bekommt wenn die Box nicht defekt ist............
Ein Techniker kommt am Samstag vorbei !!!! kann der helfen ??????????
Robi weist du noch eine Kniff ???
besten Dank im voraus
phloroscent
find ich etwas frech dir die Box nicht zu tauschen.
Der Techniker kommt bestimmt auch nicht gratis.
Ich persönlich würd auf nen Austausch bestehen und wens nur um sicher zu gehen ist.
Da nimmt einer seine Aufgabe sehr genau. 98% der getauschten Boxen sind nicht defekt und die Hotline hat Anweisung nur noch zu tauschen wenn ein Defekt eindeutig ist. Leider ist das rote Kreuz mit zwei Punkten eindeutig...
Die Box ist defekt (wahrscheinlich IDE-Kabel Wackelkontakt). Der Techniker wird sie austauschen oder du schraubst auf und wackelst am IDE-Kabel. /emoticons/default_wink.png resp. tauscht es aus.
Wurde auch endlich Zeit das diese Anweisung gegeben wurde! Mir wollte man schon 6mal die Box austauschen - habe nun seit knapp zwei Jahren dieselben Boxen und sie funktionieren einwandfrei...!
freeheeler6 Beiträge
Eine neue Box wirds ziemlich sicher richten, ich hatte genau das selbe Problem. Siehe hier
Good Luck
Der Techniker hat die Box ausgetauscht alles funktioniert wieder paletti, aber wie lange ??? Die alte Box hat auch seit Juli einwandfrei funktioniert, und plötzlich kamen diese Fehler und die Box war hin............................
Muss man mit diesem Risiko leben ????? oder ist dies ein Ausnahmefall wie bei mir und freeheeler ????
phloroscent
