Bluewin TV Box an Telefonanschluss?
8 Antworten4'514 AufrufeGestartet von Kimchi_ku ·
Ab April möchte ich Bluewin DSL und Bluewin TV auch bei mir zu Hause.
Meine Situation ist folgende:
Der PC und der Fernseher stehen in je verschiedenen Räumen, ein Verbindung per Kabel ist schlecht möglich. Telefonanschlüsse hat es aber je einen beim PC und beim Fernseher. Muss die Bluewin TV Box ans Modem angeschlossen werden und brauche ich somit ein Wireless Kit? Oder genügt es, den PC und die Bluewin Box einfach separat an ihren jeweiligen Telefonanschluss anzuschliessen?
Danke für die Hilfe!
Kimchi_ku
Kimchi_ku
madlex18 Beiträge
Die Bluewin Box muss am Modem/Router angeschlossen werden. Falls dies nicht per LAN Kabel geht, benötigst du ein Verbindungskit (wireless oder optisch).
Gruss Madlex
Gruss Madlex
Beides, also PC und TV-Box müssen an den Router und nicht an die Steckdose gehängt werden.
Dir bleiben also folgende Möglichkeiten:
1. Du stellst den Router zum TV, die Box per Kabel angehängt, den PC via Wireless verbunden (Stick liegt bei)
2. Du stellst den Router zum PC, den PC per Kabel angehängt, die Box verbindest Du über den Verbindungskit Drahtlos von Swisscom, oder über den Verbindungskit Optisch (diese Kabel sind sehr klein und dünn und lassen sich, wenn möglich, gut unter die Sockelleiste legen).
Beides, also PC und TV-Box müssen an den Router und nicht an die Steckdose gehängt werden.Dir bleiben also folgende Möglichkeiten:oder 3. Schau nach, ob sich ein Ethernetkabel durch die Rohre, in denen die Telefonkabel liegen verlegen liesse. Das wäre die aufwendigste, aber auch die sauberste Lösung. /emoticons/default_smile.png
Anubis875 Beiträge
ein powerlineadapter der neusten generation wie der Devolo AV200 sollte doch auch funktionieren oder?
borusse70127 Beiträge
Ich habe es so gelöst:
- Router am TV
- Funk-Verbindungskit ins Schlafzimmer zur zweiten Box
- und zwei hier von Netgear RangeMax Wireless-N 300 (ca. 200 CHF zusammen; 1 am Router angeschlossen und 1 davon am PC aufgestellt und von dort wieder auf Kabel), läuft sehr gut und ohne Probleme
- Router am TV
ein powerlineadapter der neusten generation wie der Devolo AV200 sollte doch auch funktionieren oder?Nimm nur von Swisscom freigegebene Verbindungskits. Sie testen vieles und geben nur frei was mit 99%iger Sicherheit auch funktioniert. Alles andere kann dir Freezes etc. einbringen. Streaming ist eben nicht "normaler" IP-Traffic..
absolutjoy496 Beiträge
oder 3. Schau nach, ob sich ein Ethernetkabel durch die Rohre, in denen die Telefonkabel liegen verlegen liesse. Das wäre die aufwendigste, aber auch die sauberste Lösung. /emoticons/default_smile.pngoder 4.: Verwende das U72-Kabel das von der einen Telefondose geht zu anderen und verwende es als Ethernetkabel. Vorraussetzung, du brauchst die 2. Dose nicht zum telefonieren.
Hab bei mir so die 2.Box angeschlossen und sogar HD funktioniert ohne Probleme. (habs nicht geschafft ein neues Kabel einzuziehen, irgendwo klemmts immer)
Puma27385 Beiträge
5. und das funktioniert fast immer
optischer Verbindungskit in Telefonrohr einziehen.
Das Kabel ist schmall und mit Gleitmittel (vom Elektriker oder aus der Migros) bringst du es überall rein.
