Bluewin STBX Absturz - Philips - DVI
17 Antworten3'750 AufrufeGestartet von a.hartmeier ·
a.hartmeierThemenstart2 Beiträge
Hallo. Habe mittlerweile drei BW-SetupBoxen zu Hause. Seit kurzem auch eine PHILIPS modifizierte. Sie sollte das altbekannte "HDMI-PHILIPS Problem" lösen. Aber eben: sollte. Über den Scart Anschluss läuft alles bestens. Sobald ein HDMI Kabel eingesteckt wird (Benutze am TV einen DVI-HDMI Adapter) stürzt die Box ab und beginnt neu zu starten. (12:00....16:00...16:24) Der Bilschirm bleibt immer schwarz. Habe schon vieles betr. Auflösung ausprobiert, aber eben... Verkaufe bald meinen 108cm Philips TV - vielleicht hat ja jemand Interesse. /emoticons/default_wink.png
Möchte eigentlich BW Kunde bleiben - bin gar kein CC Fan...
Hallo. Habe mittlerweile drei BW-SetupBoxen zu Hause. Seit kurzem auch eine PHILIPS modifizierte. Sie sollte das altbekannte "HDMI-PHILIPS Problem" lösen. Aber eben: sollte. Über den Scart Anschluss läuft alles bestens. Sobald ein HDMI Kabel eingesteckt wird (Benutze am TV einen DVI-HDMI Adapter) stürzt die Box ab und beginnt neu zu starten. (12:00....16:00...16:24) Der Bilschirm bleibt immer schwarz. Habe schon vieles betr. Auflösung ausprobiert, aber eben... Verkaufe bald meinen 108cm Philips TV - vielleicht hat ja jemand Interesse. /emoticons/default_wink.pngMöchte eigentlich BW Kunde bleiben - bin gar kein CC Fan...
Die Philips-Box hat lediglich einen etwas höheren Signalpegel. Wenn die Box abstürzt, ist das ein anderes Problem (ev. HDCP, bist du ganz sicher, dass HDCP durch deinen Adapter durchgereicht wird?). Warte noch ca. einen Monat, ab Mitte/Ende Mai steht eine völlig neue Fertigung der Box zur Verfügung - alle bekannten Philipsprobleme sollten mit dieser Box gelöst sein (hoffentlich auch deiner)
dirkswiss60 Beiträge
Ich habe mir auch einen LCD von Philips gekauft,mein Problem bei HDMI wahr das ich kein Bild hatte,der Ton ging,jetzt habe ich seit gestern die neue Box bekommen und jetzt habe ich Bild aber kein Ton, dass sollte doch nicht sein oder muss man den Ton mit Coaxial anschliessen?
texarkana1'539 Beiträge
über DVI musst Du den Ton separat einspeisen...!
charlie
ok danke,für deine Antwort,aber DVI anschlüsse hat er keine,vorallem die Box ja auch nicht,sorry kannst du mir auf die sprünge helfen /emoticons/default_smile.png
Hast du den HDMI über eine Homecinema geschlauft? Dann kann es sein, dass der ton nicht durchgereicht wird und du soolltest die HC-Anlage per Coax anschliessen.
neee habe noch kein Homecinema angeschlossen,dass mache ich später wenn ich gezügelt bin,aber demfall Kauf ich mir ein coax Kabel und schliesse es so an.
ich habe heute einen philips gekauft und erst nachher fiel mir ein das es damit probleme mit der bluewin-box geben kann. besteht das problem bei allen philips-tv's??? ach ja, bei meinem gerät handelt es sich um den Philips 47PFL7603
ganz Perfekt mit der neuen Box ist es auch nicht gerade,er hat sehr lange bis mal ein Bild kommt und der Sound kommt manchmal und dann kommt wieder nichts,über die Kino Anlage ist kein Problem ,da gehts.
seit etwa zwei Tage habe ich jetzt einen 4 sekundigen Bild ausfalll der etwa all 30 Sekunden auftritt,irgdenwie ist jetzt völlig der wurm drin.
Miles66 Beiträge
Haben eure Philips Geräte auch die neuste Firmware drauf? Mein 42PF9631 zeigte mit der ersten Firmware ähnliche Probleme. Seit dem Update auf die neuste Version gibt es keinerlei Probleme mehr.
Gruss Miles
jo das habe ich,hab die neuste version drauf.dass mit dem Bild liegt wohl an Bluewin.
Sieht mir nach einem HDMI-Problem aus... schau mal versuchsweise über Component oder SCART.
#13
ja da habe ich dass Problem nicht,mhh aber eigentlich möchte ich über HDMI schauen,obwohl von Bild her längt im moment auch scart.
Hast du eine silberne oder eine schwarze Box? Irgendwie scheinen sich ja die zwei Schnittstellen nicht richtig zu verstehen und die schwarze Box hat AFAIK einen etwas höheren Signalpegel, der das Problem ggf. lösen könnte. Wenn du mehrere HDMI-Kabel hast, versuche mal die anderen, zB. leichte Korrosion an den Anschlüssen kann auch die seltsamsten Fehlerbilder auslösen.
#15
neee ich habe noch die silberne Box also die alte,die Box wurde mir im Mai augewechselt,dass Problem wurde besser aber Befriedigend ist es nicht,das zwar das Bild immer da ist nur der Ton ab und zu am Anfang einfach nicht geht,muss dann den TV neu starten und dann gehts,aber er Bracht schon fast eine Minute bis mal das Bild kommt wenn man dass ganze einschaltet.
Würde eine Box wechsel was bringen?
Wenn du bereits die "Philips-Box" bekommen hast: Nein
Versuche noch in den Einstellungen des TV eventuell vorhandene Kompatibilitätsmodi etc. einzuschalten (die Box verwendet AFAIK HDMI 1.1, Philips unterstützt 1.3a - ggf)
#17
ok ich werde das mal versuchen beim meinem TV einzustellen,werde dann hier wieder bescheid geben.danke
#18
Robi es wahr wircklich ein HDMI Problem und zwar ist es dass Kabel das wohl Defekt ist,habe ein anderes dran gemacht und es geht.
Jetzt ist es dass kabel wo ich von swisscom bekommen habe,kann man dass austauschen oder geht das nicht?
