Blaustich beim Starten
12 Antworten3'869 AufrufeGestartet von SirClaude ·
SirClaudeThemenstart35 Beiträge
Seit dem Wechsel vom Scartkabel zum Hdmikabel habe ich oftmal einen blaustich auf dem Bild. Mit ausschalten und wieder einscjslten der Box, ist wieder alles ok. Was auch noch ist, dass beim Scartkabel der Sony Tv kdl-32ex600 immer automatisch auf den AV1 Eingang gespeungen ist. Jetzt beim Hdmi muss man immer selber auf den Hdmikanal wechseln.
Hat jemand eine Lösung für meine beiden Probleme?
Gruss und jetzt danke
Claude
Das mit dem Blaustich ist seltsam, das habe ich mit HDMI noch nie gehört = kein Tipp ;-)
Selbständiges Wechseln auf den richtigen Kanal gibt es bei HDMI nicht so richtig... Es gibt zwar einen Standard, aber jeder Hersteller biegt den so hin, dass es nur mit den eigenen Geräten richtig funktioniert (Consumer Electronics Control) = auch hier gibt es für dich keine Lösung.
Trotzdem ein schönes WE 🙂
SirClaude35 Beiträge
Danke für die für die Antwort, auch wenn sie mich nicht aus den Socken haut! Auch Dir ein schönes WE.
texarkana1'539 Beiträge
beim Panasonic gibt es ein " Hotel.Menue "..!
wo man einstellen kann welcher Eingang man beim Einschalten
des TV will..!
vielleicht gibt es das beim Sony auch.
charlie
M!VV!51 Beiträge
Könnte es sein, dass irgend ein PC-Modus für diesen HDMI Kanal eingestellt ist? Tritt das gleiche Phänomen auch bei anderen HDMI Eingängen auf?
SuperTell30 Beiträge
Seit dem Wechsel vom Scartkabel zum Hdmikabel habe ich oftmal einen blaustich auf dem Bild. Mit ausschalten und wieder einscjslten der Box, ist wieder alles ok. Was auch noch ist, dass beim Scartkabel der Sony Tv kdl-32ex600 immer automatisch auf den AV1 Eingang gespeungen ist. Jetzt beim Hdmi muss man immer selber auf den Hdmikanal wechseln.Hat jemand eine Lösung für meine beiden Probleme?
Claude
Das mit dem Blaustich tritt bei mir auch ab und zu auf. Nervt mich aber nicht. Aus-Einschalten ev 2X und weg ist das Problem. :-/
Grüassli SuperTell
Wenn du mit dem Blaustich das leere Hintergrundbild meinst (blauer Bildschirm, halbtransparent und mit einem weissen Strich oben), dann ist es ein bekannter Bug, der mit dem nächsten Update behoben sein sollte.
Also bei mir ist es wie wenn man durch einen blauen Vorhang eine Sendung sieht oder eine Sonnenbrille mit blauen Gläser 😎, es ist bei allen Sender. (Mit HDMI Kabel)
Grüassli
Kannst du mal ein Photo machen? Das interessiert mich brennend...
Es kommt halt nie wenn man es braucht.
Aber es sieht genau so aus wie wenn man im Menü oder Guide ist. Einfach ohne Beschriftungen und Uhr usw, dort läuft das Programm auch im hintergrund und man sieht es leicht.
Sorry der Vergleich ist mir erst jetzt aufgefallen.
OK, dann ist es bekannt. Du siehst es am weissen Strich am oberen Bildrand, dass es das "normale" Hintergrundbild ist, das auch für Menu etc. verwendet wird.
#12
Danke dir Robi
Gruass SuperTell
#13
Danke für die Antworten. Dann bleibt nur zu warten, wann Swisscom den Fehler behebt.
