Bezeichung Horizon für Logitech 1000
12 Antworten14'105 AufrufeGestartet von Mcamper ·
McamperThemenstart28 Beiträge
Hi all
kann mir jemand sagen, wie die neue Horizon - Box in Logitech Fernbedienungen eingebunden werden kann.
Weiss nur den Herstellername Samsung, nicht aber die Modell-Bezeichnung.
Danke und Gruss
Mcamper
PS: ansonsten Inbetriebnahme der Horizon problemlos verlaufen.
bwernli46 Beiträge
bearbeitet #2
Hi all
Danke und Gruss
Mcamper
Gerät: Digitale Kabelfernsehbox
Hersteller: Samsung
Model: Horizon
Funktioniert bei mir mit einer Logitech Harmony One einwandfrei
nuerscht61 Beiträge
Ich habe
Hersteller: UPC
Model: Horizon
gewählt und funktioniert mit meiner 1100 - was ich bis jetzt feststellen konnte - ohne Probleme.
Mcamper28 Beiträge
Danke für die Tips: mit Hersteller UPC und Horizon funktionierts einigermassen....
Meenzer13 Beiträge
Ist das bei Euch auch so, dass auf der Harmony One dann nur zwei "Knöpfe" sind, nämlich Pwr Toggle und Teletext? Ich konnte meine Harmony One bisher problemlos mit dem Philips Recorder einsetzen, aber jetzt mit der Horizon finde ich das mehr als unbefriedigend....
Jahwe326 Beiträge
Bei mir ist es gleich (Text und Seitenverhältniss) und das auf 3 Seiten des Display.
BohrokKaita142 Beiträge
Hi all
Danke und Gruss
Mcamper
Korrekt ist Samsung SMT-G4700. Steht ja auch unten auf der Box als Modellnummer drauf. Damit funktionieren die Harmonies einwandfrei und absolut problemlos. Die Tasten auf dem Display wirst Du Dir ja sowieso nach Deinem eigenen Geschmack belegen, in sofern ist es ja Wurscht ob da anfangs nur zwei "Knöpfe" vorbelegt sind.
Nur mal so eine Idee: Wenn die CC eine Fernbedienung mit Guide-Taste etc. nachliefern will, müsste das nicht bereits heute mit den Harmonies gehen?
Hanfred482 Beiträge
bearbeitet #9
Es gibt leider (noch?) kein direktes Kommando dafür, also müsste man sich eine Sequenz basteln. Ich versuche es schnell.
Edit: Wie erwartet reagiert die Box zu langsam, also musste ich die Verzögerungen anpassen und etwas tricksen. Dabei hat mir dieser THREAD weiter geholfen. Kurz zusammengefasst: imaginäre zweite Horizon-Box als always-on-Gerät hinzugefügt, um die Verzögerungen nur für meine zwei Sequenzen "Info" (auswählen, nach oben, auswählen) und "Guide" (Menü, rechts, auswählen) anpassen zu können. Hab sie mal auf zwei Sekunden gestellt, so lahm wie die Kiste tut. /emoticons/default_rolleyes.gif
Immerhin hat's so geklappt, 1,5 Sekunden hätten's evtl. auch getan.
Noch einfacher ist es, ein Dummy-Gerät zu verwenden, das nur einen Ein/Ausschalter hat. Ich benutze sowieso den EcomanTV für die Standbyregelung aller meiner Geräte, also war naheliegend, dieses Gerät zu benutzen. Wer das nicht hat, kann einfach eine Beleuchtungssetuerung als Gerät hinzufügen. Für dieses Gerät dann eine Geräteverzögerung von 500 ms eintragen (reicht völlig aus, so langsam ist die Horizon Box jetzt auch wieder nicht), und dann in der Sequenz als "Bremse" einbauen. So habe ich mir Sequenzen zusammengestellt, um direkt den Guide, meine Aufnahmen, Informationen zum aktuellen Programm/Film und meine Reservierungen anzuzeigen. Bei letzterem muss ich noch einmal "von Hand" ok drücken, da die Sequenzen leider auf  5 Befehle beschränkt sind.
ks00512 Beiträge
@ BohrokKaita : Danke für den Tipp, hab ich so gemacht und passt absolut.
Hanfred482 Beiträge
bearbeitet #12
500 ms reichen bei mir hinten und vorne nicht, auch eine Sekunde ist noch zu wenig. Ich denke, dass es reichen würde, wenn das Menü erstmal offen ist, vorher reagiert es aber definitiv nicht innert 500ms. Ich machs jetzt mit RAW-Befehlen, die kann man ja mit Sequenzen verbinden, wo es nötig ist. So sollten insgesamt 5x5 Befehle möglich sein. Für Verzögerungen innerhalb der RAW-Befehle habe ich eine nicht in der Aktion genutzte Fernbedienung zweckentfremdet. Funktioniert wunderbar!
Kristian8226 Beiträge
#13
Nun muss ich fragen... Hab das nicht so zu 100% verstanden.
UPC liefert (oder soll liefern) eine FB mit direkter guide Taste nach?!
Nach langem hin und her (siehe upc Support - Komunety Forum) hab ich doch gestern meine horizon Box bekommen.
Ich bin eigentlich sehr zufrieden (da mich ein netter Herr von der beschwerdeabteilung (ich wurde auf Grund Sensationeller 19anrufen und gute 12h am Telefon in ca 21 Tagen und meinem Post im Forum) zurück gerufen. Er hat mich "vorgewarnt" das es gewisse Schwierigkeiten / Probleme mit der Box gibt ... Unter anderem soll die Einrichtung extrem lange Dauer (was von vielen Nutzern als untragbar gehalten wird!) meine erst Installation hat irgendwas um die 5- 10min gedauert (mir wurden bis zu 40min "prophezeit"
Wie gesagt.... Soweit bin ich eigentlich zufrieden ... Bisher funktioniert alles einwandfrei (mit der Ausnahme das ich seit Erhalt der Box "schon"? (Vielleicht viel oder erst garnicht erwähnenswert) 2 "Aufhänger" (Standbild und kein Ton für ca 30sec) anschliessend ging es normal weiter....
Das schiebe ich nun aber einfach vorerst einmal auf die miese Signal Stärke!! Die liegt UNTER dem min / gering Balken Inder Anzeige der horizon Box ....
Zurück zum eigentlichem Thema.
Ich würde meine harmony One gern so einstellen wie zu cisco Zeiten...
Das wenn ich auf guide Drücke ich den guide auch öffne.
Wenn ich auf Info Drücke, das ich Infos zur aktuellen Sendung des aktuellen Programms sehe.
Auch die Info Balken Bedienung ist irgendwie gewöhnungsbedürftig... Kann ich auch mehr als nur eine folge Sendung anzeigen lassen ??
Zb. Montag Abend 17:30 taff : infobalken sagt aktuell taff und wenn ich auf es folgt gehe sehe ich das ab 18:10 (oder ähnlich) die Simpsons beginnen. Jedoch kann ich leider nicht sehen was nach den Simpsons läuft ... (Ich weiss das das eine weitere Simpsons folge und anschiessend Galileo kommt .... ) würde mir das aber gern im "es folgt" Anzeige Modus auch anzeigen lassen .... Geht das ??
Kristian
